> Сетевая карта, Однонаправленная передача
SergeyMak
сообщение Apr 12 2011, 08:12
Из: Сибирь
Пользователь №: 64 282
Всем привет!
Требуется разработать сетевую карту PCI –> 100BASE-T Ethernet. Необходимо реализовать однонаправленную передачу данных на аппаратном уровне.
К карточке нужно будет обращаться по локальной сети с определенной периодичностью и забирать переменные в базу данных.
Товарищи, подскажите в каком направлении двигаться для составления структурной схемы и ТЗ дальнейшем.
Какие компоненты и интерфейсы лучше выбрать из всего многообразия?
Заранее благодарю за дельные советы.
SFx
сообщение Apr 20 2011, 09:22
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Скорость то какую нужно?
микроконтроллер врят-ли обеспечит 100 мегабит.. хорошо если 10 только...
vadimp61
сообщение Apr 20 2011, 10:02
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Делайте тогда фильтрацию по МАС адресам на программируемой логике типа ALTERA.
SergeyMak
сообщение Apr 21 2011, 06:16
Из: Сибирь
Не понял зачем фильтрация.
Цитата(SFx @ Apr 20 2011, 17:56) *
это точно делать лучше на Ком-Порте (usb2com)
Т.е usb -> com -> Eth ? Можно чуть подробней?
Или вы имеете ввиду связать 2 компьютера через com-порт? Ethernet нужен, т.к надо связаться через локальную сеть.
Цитата(vvs157 @ Apr 20 2011, 19:54) *
А откуда уверенность, что в той реализации софта нет бага, из-за которого этот софт можно "сломать" и получить обратный доступ? Простые фаерволы обычно ломаются за счет ошибок именно в реализации стека. То есть Вам понадобится для этой задачи специально переписанный UDP стек "в одну сторону".
Я не электронщик по профессии, но вроде довольно ясно изложил свои требования. Если вы прочитаете тему, то поймете, что устройство независимо от прикладного софта, должно обеспечивать однонаправленную передачу данных. В каком именно месте это сделать и как я пытаюсь выяснить.
Насколько я понимаю, UDP-протокол как раз и есть "в одну сторону".
То есть совсем без софта на плате??? Или под софтом понимается ПО на Винде?
Коробочка роутера (хоть Cisco, хоть D-Link) - это софт или хард? Так ведь ломают и те и другие...
Я писал выше:
"Вообще, я рассчитывал, что это будет проще. Почему не сделать отдельно контроллер PCI, отдельно контроллер или микропроцессор для Ethernet со всем необходимым на борту (Линукс)? А между ними обеспечить поток данных в одном направлении."
И вам на ваше решение нужен сертификат ФСТЭК?
Давайте про эту службу забудем вообще. Я её для примера привел. Мне от них ничего не надо.
Купить готовое будет на порядки дешевле.
Я бы рад купить. Но мой поиск не принес результатов.
Подобные решения обычно программные.
Сообщение отредактировал SergeyMak - Apr 21 2011, 06:17
Demeny
сообщение Apr 22 2011, 11:29
Пользователь №: 14 237
Ну так чего проще - взять стандартную PCI-Ethernet плату и перерезать нужную дорожку (Tx или Rx петлю соответственно).
Замкнуть программно перерезанную дорожку - почти невыполнимая задача.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
vvs157
сообщение Apr 22 2011, 23:16
Пользователь №: 3 960
Не уверен, что в этом случае свитч или карточка "признает" наличие активного лика - несущей-то не будет.
- SergeyMak   Сетевая карта   Apr 12 2011, 08:12
- - mdmitry   Цитата(SergeyMak @ Apr 12 2011, 12:12) Не...   Apr 12 2011, 08:38
- - iosifk   Цитата(SergeyMak @ Apr 12 2011, 12:12) Вс...   Apr 12 2011, 09:02
- - SergeyMak   Можно ли реализовать проверку пакетов на промежуто...   Apr 12 2011, 09:08
|- - iosifk   Цитата(SergeyMak @ Apr 12 2011, 13:08) 2i...   Apr 12 2011, 09:17
|- - SergeyMak   Цитата(iosifk @ Apr 12 2011, 16:17) Возьм...   Apr 19 2011, 07:50
|- - SFx   Цитата(SergeyMak @ Apr 19 2011, 11:50) А ...   Apr 19 2011, 13:09
- - SergeyMak   Таким образом получится аппаратный фаервол. Проще ...   Apr 13 2011, 06:16
- - vadimp61   А если использовать не мост PCI-ETh, а включится с...   Apr 14 2011, 06:42
- - SergeyMak   Сердитей по ком-порту ) Это не совсем то, что нуж...   Apr 15 2011, 06:35
|- - vadimp61   Цитата(SergeyMak @ Apr 15 2011, 10:35) Се...   Apr 17 2011, 17:54
- - SergeyMak   Надежность в плане защиты информации.   Apr 19 2011, 13:23
|- - SFx   Цитата(SergeyMak @ Apr 19 2011, 17:23) На...   Apr 19 2011, 13:48
- - SergeyMak   Вообще есть служба ФСТЭК. Она выдает сертификаты. ...   Apr 19 2011, 13:59
|- - SFx   Цитата(SergeyMak @ Apr 19 2011, 17:59) Лю...   Apr 19 2011, 14:09
|- - vvs157   Цитата(SergeyMak @ Apr 19 2011, 17:59) В ...   Apr 20 2011, 12:54
- - SergeyMak   Понятия не имею. Я что-то на своём опыте не хочу п...   Apr 19 2011, 14:49
- - SFx   OMG , Винда! ((((( Вероятность того что iptab...   Apr 19 2011, 16:32
- - SergeyMak   Нужно подключить OPC-сервер предприятия к БД. Здес...   Apr 20 2011, 08:21
|- - SFx   Цитата(SergeyMak @ Apr 21 2011, 10:16) Т....   Apr 21 2011, 09:06
||- - SergeyMak   Цитата(SFx @ Apr 21 2011, 16:06) Вы напиш...   Apr 25 2011, 04:28
||- - SFx   Цитата(SergeyMak @ Apr 25 2011, 08:28) Ит...   Apr 25 2011, 05:52
|||- - SergeyMak   Цитата(SFx @ Apr 25 2011, 12:52) речь иде...   Apr 25 2011, 06:18
||||- - SFx   Цитата(SergeyMak @ Apr 25 2011, 10:18) Я ...   Apr 25 2011, 08:51
||||- - SergeyMak   Цитата(SFx @ Apr 25 2011, 15:51) Дерзайте...   Apr 26 2011, 10:02
||||- - vvs157   Цитата(SergeyMak @ Apr 26 2011, 14:02) По...   Apr 27 2011, 08:00
|||- - vvs157   Цитата(SFx @ Apr 25 2011, 09:52) если взя...   Apr 25 2011, 11:39
|||- - SFx   Цитата(vvs157 @ Apr 25 2011, 15:39) Ну то...   Apr 25 2011, 15:35
||- - vadimp61   Цитата(SergeyMak @ Apr 25 2011, 08:28) Ит...   Apr 26 2011, 02:24
- - SergeyMak   пойдет! всего 600 переменных типа real. 40Кби...   Apr 20 2011, 10:03
- - SFx   это точно делать лучше на Ком-Порте (usb2com) тогд...   Apr 20 2011, 10:56
- - SFx   http://www.moxa.ru/good/show/14885/17070/ может та...   Apr 22 2011, 09:56
- - SergeyMak   Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении! ...   Apr 27 2011, 07:17
- - SergeyMak   Снова здравствуйте! Покритикуйте схему в том ж...   Sep 7 2011, 16:03
|- - SergeyMak   Цитата(SergeyMak @ Sep 7 2011, 23:03) Сно...   Sep 21 2011, 08:05
- - DrGluck   http://www.altx-soft.ru/groups/page-269.htm P.S...   Sep 11 2011, 19:11
|- - SergeyMak   Цитата(DrGluck @ Sep 12 2011, 02:11) http...   Sep 12 2011, 15:59
- - Rst7   Мда. Безумству храбрых, как говорится. Берем карт...   Sep 11 2011, 19:34
- - Rst7   QUOTE И это UDP получится. А других с односторонн...   Sep 12 2011, 16:36
|- - SergeyMak   Цитата(Rst7 @ Sep 12 2011, 23:36) Если уж...   Sep 13 2011, 03:45
|- - SergeyMak   Цитата(Rst7 @ Sep 12 2011, 23:36) Если уж...   Sep 19 2011, 07:27
- - Rst7   QUOTE Чем вам не нравится тоже самое, только с дву...   Sep 13 2011, 06:07
- - Тёмыч   SergeyMak, пишите в личку. У меня есть наработки п...   Nov 1 2011, 05:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.10109 секунд с 7
