> Измерение хар-к смесителя, Чудеса с гетеродином
Alex_IC
сообщение Apr 20 2011, 11:00
Пользователь №: 20 092
Добрый день!
Возникла следующая проблема при измерении хар-к пассивного смесителя с встроенным усилителем ПЧ в режиме понижения частоты.
Полоса пропускания по выходу ПЧ изменяется в зависимости от типа генератора по гетеродину: HMC-T2100 или E4438C.
Сигнал на вход РЧ подается от встроенного источника анализатора цепей, принимается приемником АЦ E8362B в режиме смещения частоты. Изменяется частота РЧ при фиксированной частоте гетеродина, т.е. определяется частотная хар-ка по выходу ПЧ.
Мощность обоих генераторов была предварительно откалибрована с помощью измерителя мощности в точке подключения входа гетеродина смесителя на заданный уровень (+14 дБм).
Несмотря на то, что мощность генераторов получается одна и та же в 50 Ом нагрузке, хар-ки смесителя существенно изменяются от типа генератора. С генератором E4438C полоса получается 950 МГц, а с генератором HMC-T2100 всего 630 МГц. Добиться полосы 950 МГц с генератором HMC-T2100 не удается даже при существенно повышении мощности (до +24 дБм).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
nikolas
сообщение Apr 22 2011, 09:40
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
sm.gif смеситель такая маленькая и для непросвещенных простая такая штука....
а есть еще такие же смесители?
я бы попробовал усилитель (для развязки и согласование изменится по входу) - будет ли отличие? может влияет Zвх смесителя или диодики такие
Alex_IC
сообщение Apr 23 2011, 04:46
Вы имеет ввиду усилитель для развязки через аттенюатор (чтобы согласование было на 50 Ом) поставить по гетеродину?
Попробую.
- Alex_IC   Измерение хар-к смесителя   Apr 20 2011, 11:00
- - Lonesome Wolf   Цитата(Alex_IC @ Apr 20 2011, 14:00) Добр...   Apr 20 2011, 12:33
|- - Alex_IC   Цитата(Lonesome Wolf @ Apr 20 2011, 16:33...   Apr 20 2011, 12:49
- - ser_aleksey_p   Проверьте согласование, кабели ... Попробуйте гене...   Apr 20 2011, 15:00
|- - Alex_IC   Цитата(ser_aleksey_p @ Apr 20 2011, 19:00...   Apr 20 2011, 15:13
|- - wjs   Цитата(Alex_IC @ Apr 20 2011, 19:13) Проб...   Apr 20 2011, 15:29
- - nikolas   ну да, и если ничего непоменяется я бы еще попробо...   Apr 23 2011, 07:18
|- - Alex_IC   Цитата(nikolas @ Apr 23 2011, 11:18) ну д...   Apr 23 2011, 10:48
- - Yuri Potapoff   Какое усиление у усилителя ПЧ, и как он выполнен? ...   Apr 24 2011, 06:15
|- - Alex_IC   Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 24 2011, 10:15...   Apr 24 2011, 07:41
- - Yuri Potapoff   Так как чудес не бывает, то причины изменений поло...   Apr 24 2011, 14:19
|- - Alex_IC   Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 24 2011, 18:19...   Apr 24 2011, 18:50
- - ser_aleksey_p   К предыдущему посту можно добавить такую проверку:...   Apr 24 2011, 17:34
|- - Yuri Potapoff   Цитата(ser_aleksey_p @ Apr 24 2011, 21:34...   Apr 24 2011, 17:48
|- - ser_aleksey_p   Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 24 2011, 21:48...   Apr 24 2011, 20:08
|- - Yuri Potapoff   Цитата(ser_aleksey_p @ Apr 25 2011, 00:08...   Apr 24 2011, 20:24
- - nikolas   Семен Семеныч, как же вы так меряете смеситель и б...   Apr 25 2011, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
