> Linux и своя программа
pain
сообщение Apr 15 2011, 06:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 63 932
Вот собственно после долгих разбирательств, в голове более или менее появилась ясность по настройке и установки Linux на at91sam9261. Он у меня даже загрузился и собственно даже что-то работает в нем.
Покопался в инете, и что-то не понял в какую сторону смотреть. У меня на плате есть тестовые светодиоды, и хотелось бы научится ими управлять через порты IN/OUT. Как это сделать пока понятно смутно. То есть мне надо установить на мою плату какой-нибудь gcc. А на компе написать программку, откомпилировать и потом уже запустить эту прогу на плате. Или я что-то не так понимаю.
И еще вопрос. А какие среды разработки под это дело есть у Ubuntu?
at91sam9261ek пытаюсь освоить :) много читаю, потихоньку вникаю. Пытаюсь это все реализовать в Ubuntu 10.10
pain
сообщение Apr 20 2011, 06:21
Из: Зеленоград
Поставил таки эклипс пару дней назад, и вроде как настроил, но сразу обнаружил, что не под тот toolchain я это сделал. Скачал нужный, переписал названия команд. Но возникла одна проблема в опциях проекта закладка C/C++ General -> Path and Symblos Остались пути от старого тулчейна и вот их я никак не могу поменять. Пробывал переустановить плагин эклипса - не помогло, как выйти из этой ситуации?
gba
сообщение Apr 23 2011, 11:15
Пользователь №: 62 381
Что значит не можете поменять? Кнопки Edit и Delete не работают?
Самый лучший вариант - перенести все на make-файлы, тогда все будет зависеть только от переменных окружения, и то только если пути не абсолютные
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
