> Измерительный усилитель, (подача входного напряжения)
Rash
сообщение Mar 1 2006, 16:11
Пользователь №: 8 231
Всем здравсте. Делаю измеритель постоянного напряжения на INA326. Эксперемент делаю по 2-м схемам
1)
2)
1-ая не работает, а вторая работаёт, т.ё. Один ввод ОУ должен быть общим. Можно инструм. ОУ включить по диф. схеме? Как? Как правильно подключить делитель (резистивный) ко входам ОУ для понижения входного напряжения?
Rash
сообщение Mar 3 2006, 10:59
Цитата(Alexandr @ Mar 3 2006, 14:30) *
Если использовать указанные номиналы сопротивлений в делителях (50к и 5,2к), то при измерении 100В на вход поступит около 10В, что в два раза больше питания. А если в дифференциальном включении, то разница получится 20В, что в 4 раза больше питания. Задумайтесь о выборе других номиналов сопротивлений делителей.
до 100 В даже не доходило, а подавал +5В и +10В, подключал осцилограв, а на выходе, один шум, да и в точках делиля какой то беспредел.
- Rash   Измерительный усилитель   Mar 1 2006, 16:11
- - sensor_ua   Похоже, что Вы пытаетесь измерить напряжение между...   Mar 1 2006, 20:56
- - Rash   Цитата(sensor_ua @ Mar 2 2006, 00:56) Пох...   Mar 2 2006, 08:35
|- - sensor_ua   Цитата(Rash @ Mar 2 2006, 10:35) Цитата(s...   Mar 2 2006, 18:49
- - Rash   Изменил схему. Эта схема работать будет, нормальн...   Mar 2 2006, 09:52
|- - Herz   Цитата(Rash @ Mar 2 2006, 11:52) Изменил ...   Mar 2 2006, 11:14
|- - asdf   Цитата(Rash @ Mar 2 2006, 12:52) Изменил ...   Mar 5 2006, 10:01
|- - Kris2007   Цитата(Rash @ Mar 2 2006, 09:52) Изменил ...   Mar 15 2007, 13:34
- - Rash   Собираюсь мерять +/- 100В, постоянное напряжение. ...   Mar 2 2006, 11:26
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Rash @ Mar 2 2006, 13:26) Собираюс...   Mar 5 2006, 12:42
- - Iouri   этой мс надо двухполярное питание попробуйте сформ...   Mar 2 2006, 12:55
- - Alexandr   Если использовать указанные номиналы сопротивлений...   Mar 3 2006, 10:30
- - sensor_ua   В DS Fig.1 есть таблица с номиналами - похоже, луч...   Mar 5 2006, 06:46
- - Rash   Спасибо за ответы, пришлось делать так ЦитатаВо...   Mar 6 2006, 08:31
- - sensor_ua   ЦитатаСкажите как тогда мерять диф. сигнал, хотело...   Mar 6 2006, 14:09
|- - Donetsk   Цитата(sensor_ua @ Mar 6 2006, 19:09) Цит...   Apr 25 2006, 15:34
- - Rash   ЦитатаДык относительно виртуальной земли, но не ми...   Mar 6 2006, 14:42
- - sensor_ua   ЦитатаА неточтость из теоритических расчётов и отк...   Mar 6 2006, 15:48
- - Rash   ЦитатаЕсли же делать, как Вы пишите, то придётся с...   Mar 13 2006, 08:17
- - sensor_ua   Берем стабилитрон (TL431), включаем на стабилизаци...   Mar 13 2006, 12:28
- - *Leks*   Именно такой схемкой пользовались в своё время для...   Mar 13 2006, 13:48
- - Rash   Цитата(sensor_ua @ Mar 13 2006, 16:28) Бе...   Mar 13 2006, 14:00
- - sensor_ua   Делители входные прибиваем не на минус, а на вирту...   Mar 13 2006, 14:15
- - *Leks*   >А подключил и всё, а знак я програмно определю...   Mar 13 2006, 15:32
- - Rash   С учём рекомендаций, попытался воспроизвести 2 схе...   Mar 15 2006, 15:45
- - sensor_ua   Во второй схеме соедините цепи, соединенные с выво...   Mar 16 2006, 16:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.01306 секунд с 7
