> Стабилизаторы напряжения с высоким КПД, для устройства с питанием от батарей, Может кто посоветует варианты?
dubb
сообщение Apr 21 2011, 07:16
Из: Сибири
Пользователь №: 51 936
У меня стоит задача обеспечить питанием небольшое устройство. Источник питания - Li-Ion аккумулятор 3.7В
МК и прочим микрухам требуются три напряжения питания: 1.8В (до 15мА), 2.8В (до 20мА), 3.3В (до 50мА).
Нужны микросхемы-стабилизаторы DC-DC
Может быть кто-то сталкивался с похожей задачей?
Да, и критерии которые важны при выборе:
1) КПД, т.е. предпочтение импульсным преобразователям
2) цена, 200руб/чип - не наш путь maniac.gif
3) минимум рассыпухи вокруг, и общая миниатюрность
Понимаю, что хочу многого, но буду искать компромисс...
ЗЫ На 1.9 В есть MAX1730EUB почти не требует обвязки, гарантирует ток до 50мА , но цена около 160руб/шт огорчает...
Artem_Petrik
сообщение Apr 23 2011, 07:57
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Цитата(Прохожий @ Apr 21 2011, 21:43) *
Аккумулятор 3.7 Вольта имеет право разрядиться хотя бы до 3-х Вольт?
Внутри только дауны, которые степ.
И как бедному крестьянину получить желаемые 3.3 Вольта 50 мА?
Цитата(Microwatt @ Apr 22 2011, 01:49) *
Аккумулятор, для сведения, изготовители до 2.7-2.8 вольта разряжают.. Т.е. повышалка для 3.3 нужна.
Вот, например, в моей нокии, если разрядить аккумулятор, а потом вынуть его из телефона и померять напругу, тестер покажет 3,3В. Из чего можно сделать вывод, что применен просто понижающий преобразователь. Это конечно приводит к не полному использованию заряда аккумулятора, но в NOKIA решили, что это приемлемый компромисс. Посмотрев на разрядную характеристику аккумулятора от GP (не помню уже конкретно какого), я увидел, что потеря емкости при таком подходе составляет порядка 15% (на графике разряда напряжение падает с 3,3 до 2,8 очень быстро).
Конечно компромисс сомнительный, но если 3,3В можно понижать до 3,0 (многие микрухи позволяют), то смысла лепить понижающе-повышающий преобразователь пожалуй совсем не остается.
dubb
сообщение Apr 23 2011, 16:33
Из: Сибири
До 3.0 В понизить напряжение вполне можно.
А какой вариант можно использовать, в этом случае, т.е. с чтобы в норм. режиме стабилизировал до нужных 3.3 а с понижение входного напряжения, выход так же понижался? ...хотя в этом случае, наверно использовать SEPIC, думаю изучив даташиты и пару статей по теме - что-нибудь соображу, несмотря на отсутстие опыта в этой сфере biggrin.gif
Прохожий
сообщение Apr 23 2011, 16:38
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Безумству храбрых поем мы песню...
Надеюсь, это устройство чисто для домашнего использования?
Andr2I
сообщение Apr 23 2011, 17:34
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
А что в этом такого страшного? Ну sepic с заполнением больше 0,5, ну и что?
Microwatt
сообщение Apr 23 2011, 19:58
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так его ж делать придется. Значит разбираться с принципом работы, дроссель, закон Ома....Скукота.
А хочется чтобы три ноги запаял и - готово. Или я не угадал?
dubb
сообщение Apr 24 2011, 06:18
Из: Сибири
Да, это верно, хочется чтобы три ноги - и было счастье. Но если нужен закон Ома - то я найду себе в помощники какого-нибудь девятиклассника)))
Ну а если серьёзно, то т.к. разработка источника питания, не является основной задачей, то хочется на ней сэкономить, но не в ущерб качеству, поэтому если надо - буду разбираться.
Да вобщем-то любой. И импульсный понижающий и LDO будут вести себя подобным образом. Упомянутый уже здесь LTC3545 вполне подойдет. На мой взгляд лепить сюда SEPIC не имеет смысла.
Подскажите пожалуйста, как будет себя вести выход LTC3545, выдающий в нормальном режиме 3.3 вольта, при понижении входного напряжения до 3.3 и чуть ниже (до 3.0)? Хотя тут, разумнее сразу настроить на выходные 3.0 вольта...
Да и вопрос по конструктиву: какие индуктивности (дроссели) в 1.5мкГн ... 10мкГн Вы используете, имеется в виду производитель, форм-фактор, может какие-то лучше/дешевле/компактнее? Просто я с этим типом компонентов дело имею совсем нечасто...
- dubb   Стабилизаторы напряжения с высоким КПД, для устройства с питанием от батарей   Apr 21 2011, 07:16
- - Kolia   mc34063   Apr 21 2011, 07:41
|- - vlvl@ukr.net   Тут наверное не все так просто как кажется на перв...   Apr 21 2011, 08:04
- - yakub_EZ   LTC3545 тройной step_down   Apr 21 2011, 10:13
- - dubb   Спасибо всем за ответы. Да, чип LTC3545 для моего ...   Apr 21 2011, 18:14
|- - Прохожий   Цитата(dubb @ Apr 21 2011, 22:14) Спасибо...   Apr 21 2011, 18:18
|- - Herz   Цитата(Прохожий @ Apr 21 2011, 21:18) Не ...   Apr 21 2011, 18:31
|- - Прохожий   Цитата(Herz @ Apr 21 2011, 22:31) Намекну...   Apr 21 2011, 18:43
|- - Herz   Цитата(Прохожий @ Apr 21 2011, 21:43) Акк...   Apr 21 2011, 21:27
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Apr 22 2011, 00:27) Ну заче...   Apr 21 2011, 22:49
|- - yakub_EZ   Цитата(Microwatt @ Apr 22 2011, 02:49) Ак...   Apr 22 2011, 07:09
|- - Прохожий   Цитата(yakub_EZ @ Apr 22 2011, 11:09) Сог...   Apr 22 2011, 19:31
|- - yakub_EZ   Цитата(Прохожий @ Apr 22 2011, 23:31) Мак...   Apr 22 2011, 20:38
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Apr 22 2011, 23:38) . Н...   Apr 22 2011, 20:57
|- - yakub_EZ   Цитата(Microwatt @ Apr 23 2011, 00:57) Га...   Apr 22 2011, 23:08
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Apr 23 2011, 02:08) Зат...   Apr 23 2011, 03:42
|- - yakub_EZ   Цитата(Microwatt @ Apr 23 2011, 07:42) Да...   Apr 23 2011, 07:35
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Apr 23 2011, 10:35) Под...   Apr 23 2011, 11:43
- - Microwatt   Еще SEPIC + линейные стабилизаторы. При таких тока...   Apr 21 2011, 19:29
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Apr 21 2011, 23:29) SE...   Apr 21 2011, 19:32
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Apr 21 2011, 22:32) ......   Apr 21 2011, 20:03
||- - Andr2I   Цитата(Microwatt @ Apr 22 2011, 00:03) Ну...   Apr 23 2011, 03:59
||- - Microwatt   Цитата(Andr2I @ Apr 23 2011, 06:59) Да, п...   Apr 23 2011, 04:29
||- - Andr2I   Цитата(Microwatt @ Apr 23 2011, 08:29) Та...   Apr 23 2011, 06:54
|- - Andr2I   Цитата(Прохожий @ Apr 21 2011, 23:32) ......   Apr 23 2011, 02:46
|- - yakub_EZ   Цитата(Artem_Petrik @ Apr 23 2011, 11:57)...   Apr 23 2011, 10:09
||- - Artem_Petrik   Цитата(dubb @ Apr 24 2011, 09:18) Подскаж...   Apr 24 2011, 07:33
|- - Artem_Petrik   Цитата(dubb @ Apr 23 2011, 19:33) До 3.0 ...   Apr 23 2011, 17:08
|- - ArseGun   Цитата(Artem_Petrik @ Apr 23 2011, 21:08)...   Apr 23 2011, 17:20
- - ArseGun   Цитата(Прохожий @ Apr 21 2011, 22:43) Акк...   Apr 23 2011, 16:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:27
Страница сгенерированна за 0.02219 секунд с 7
