> Подскажите про UС3845, Размах выходного напряжения?
SKov
сообщение Apr 20 2011, 14:51
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Раньше с UC3845 не работал. После чтения даташитов не все понял.
Такая проблема. Обычный буст с дросселем. Вход может быть от 10 до 30В.
Можно ли запитать UC3845 прямо от входа, учитывая, что на выходе у нее вроде бы размах
напряжения приерно как напряжение питания? Или это не так?
И не станет ли плохо мосфету, если его раскачивать 30-ти вольтовыми импульсами?
Microwatt
сообщение Apr 20 2011, 22:46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да. имея достаточный опыт работы с этим семейством рекомендую не выходить за 12, в крайнем случае - 15 вольт.
Будет греться, а затвор полевика на выходе лучше работать не станет. Ведь чем выше выходное, тем больший заряд отдать требуется, квадратично энергия растет на емкости.
Погасите лишнее стабилитроном, она потребляет свои 18-20 мА, не более.
SKov
сообщение Apr 21 2011, 09:33
Из: SPb
Спасибо, именно это я и хотел уточнить.
Относительно квадратичной энергии при линейном росте напряжения на конденсаторе,
Так и придется сделать.
И вот еще непонятка. 18-20 мА, - это при работе на какую емкость затвора и на какой частоте?
В принципе, микросхема должна до 1 A выдавать, но это, наверно,
импульсный ток в самом начале заряда/разряда? За счет энергии конденсатора питания микросхемы?
Microwatt
сообщение Apr 21 2011, 10:14
Из: Запорожье
С конца.
да, 1 А это начало заряда емкости. после формирования фронта выходной ток ничтожен. Но именно этим 1А и определяется скорость переключения, потери динамические в силовом ключе.
Может и преувеличил, но энергия, запасаемая в конденсаторе
Е= (СU^2)/2
Так в букваре записано. Увеличиваем напряжение на 20%, энергия растет на 44%, увеличиваем с 12 до 24 вольт - в 4 раза больше ее требуется для заряда той же емкости.
SKov
сообщение Apr 21 2011, 11:07
Из: SPb
Е= (СU^2)/2
Да, я не прав, перепутал энергию и заряд.
Ну, тогда, если можно, еще вопросик.
Если верить расчетам (http://radiohlam.ru/teory/stepup34063.htm)
то при Ton=Toff нельзя получить больше удвоения напряжения.
На столе на макетке при небольшом выходном токе у меня получается легко и утроение.
Почему?
Вроде бы считается, что для простого дроссельного буста приемлемыми являются коэффициенты
трансформации в районе 2-3. (Это я где-то в и-нете вычитал).
Мне может понадобится из 9 вольт получать 35. Нужно ли мне думать о дополнительном отводе
от дросселя для организации чего-то типа автотрансформатора? Спасет ли меня такой отвод?
Или тут уже нужен трансформаторный флайбэк?
Спасибо!
Microwatt
сообщение Apr 21 2011, 11:47
Из: Запорожье
Почему?
Да, теория строга, но это закон. Больше, чем удвоение при заполнении 0.5 не получит. на практике даже несколько меньше 2 получается. На макете в режиме близкому к хх можно увидеть и больше, но это не основные соотношения работают, а всякие выбросы-иголки. Нагрузите на 30-50% расчетного и напряжение сразу упадет.
Увеличивая коэффициент заполнения до 0.75-0.80 можно получить 4-5ратное повышение. Но КПД будет не блестящим и есть проблемы с устойчивостью петли ОС. Слоп-компенсация нужна.
Включив дроссель автотрансформатором, Вы получите легко и 10-кратное повышение, но тут начнутся проблемы с индуктивностями рассеивания и временем восстановления диода. С этим придется аккуратно разбираться.
Так что единого простого рецепта у меня пока нет.
SKov
сообщение Apr 21 2011, 12:45
Из: SPb
Еще хочу спросить совета.
С самого начала задача ставилась так.
Первичный источник очень нестабильный и может гулять от 9 вольт до 80.
Надо с него получить более-менее стабильные (изолированные) 15V (30Ватт).
Планируется использовать готовый блок DC-DC.
Они обычно бывают (если по разумной цене) на диапазон 18-36 вольт или 36-72V.
Поэтому возникла идея приподнять дополнительным (неизолированным) DC-DC нижний диапазон до 36.
Сейчас я начинаю думать, что более правильно было опустить верхний до 36.
Как Вы сделали бы?
Microwatt
сообщение Apr 21 2011, 19:51
Из: Запорожье
Это, скорее всего, задумчиво нарисованный администратором диапазон 9-80вольт. Чтобы своей головой не думать, а рабочие органы прикрыть от шрапнели сковородкой из чужих мозгов. Реально такие первичные источники - особые случаи. Стоит посмотреть откуда выросло такое решение. Возможно, там оговорены кратковременные выбросы или провалы. Их можно снизить относительно простыми средствами. Возможно, после ковыряния в носу, начальник "на всякий случай" сделал из 18 -9, а из 40-80.
Но если уж так случилось, то всегда выгоднее поднять рабочее напряжение, уменьшив токи - основной источник тепловых потерь.
SKov
сообщение Apr 21 2011, 20:05
Из: SPb
Хотелось бы основные трудности переложить на покупной ДС-ДС. Мне кажется, что "самодельному" преобразователю будет легче
снизить напряжение до 30-35В. Именно потому легче, что там не будет еще заметных токов.
А с нижним пределом напряжений пусть разбирается фирменный блок (они бывают с диапазоном от 9 до 36V).
Microwatt
сообщение Apr 21 2011, 22:56
Из: Запорожье
кажется? "значит это не любовь, а только кажется.."
А как Вы это сделаете? Не боитесь, что понизив с 80 до 36, параллельно понизите и с 9 до 7.7 ? Невзначай вроде бы... (самый ехидный смайлик!)
Какую топологию выбрали для понижения?
SKov
сообщение Apr 22 2011, 07:38
Из: SPb
Конечно, Вы правы, тут еще много проблем.
Надо думать о коммутаторе двух преобразователей - один должен включаться
только если напряжение опустится ниже 36-ти, а второй может быть поключен всегда
через свой силовой мосфет, так что не вижу, где тут может упасть 1.3V. На мосфете?
Относительно топологии - даже не знаю. Я не очень уверенно себя чувствую в этой области,
поэтому и задаю тут много вопросов. Первый ИБП, который я собрал где-то в 80х,
произвел на меня неизгладимое впечатление своей надежностью, красотой фронтов и неубиваемостью.
Это был полумостовой сетевой преобразователь, у которого кроме основного транса был
еще маленький насыщающийся трансик (схема Биpюкова из какого-то журнала Р.).
Он (трансик) и задавал частоту, идеальные фронты, устойчивость к КЗ и прочие радости.
У него был только один недостаток - жесткая зависимость выходного апряжения от входного.
Потом в 90-х я делал еще один ИБП на базе IR25.. Он мне не понравился своими жуткими дребезжащии фронтами.
Потом еще немного эксперементировал с сетевыми флаями, но тоже остались тягостные впечатления.
В последнее время несколько раз встречался с понижающими блоками на базе LM2576 - слишком низкая частота и здоровый дроссель..
Но проблема тут даже не в частоте. Все понижающие импульсные стабилизаторы, которые я знаю, работают максимум
от 60V. Подскажите, плз, что можно придумать на 80 вольт?
И еще одна серьезная трудность.
Если бы надо было сделать один-два блока, я бы все трансы сам намотал руками.
Но тут может потребоватся мелкая серия (штук 100), так что радиолюбительскими приемчиками уже не обойтись.
Надо ориентироваться на доставабельные моточные элементы. А тут даже
дроссель 20-50uH на 5-7А - уже экзотика, надо заказывать издалека и надолго.
Microwatt
сообщение Apr 22 2011, 07:58
Из: Запорожье
Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 10:38) *
.....Это был полумостовой сетевой преобразователь, у которого кроме основного транса был
Топология - скелетная схема, принцип построения источника. Они четко различаемы, как дизель, двухтактный и четырехтактный карбюраторный двигатели.
Полумост, который Вы вспоминаете - не стабилизатор, это трансформатор напряжения.
А почему нельзя построить понижающий на 100 или даже 400 вольт? Просто ключ высоковольтный берется. Но нужно помнить. что топология понижающего стабилизатора не защищена от катастрофических последствий при пробое ключа. Входное попадает на выход.
Коммутация ключами двух источников в зависимости от входного напряжения - худшее, что можно придумать. Это решение не от схемотехника. Его объективно очень трудно реализовать, а Вы так точно не сможете это сделать в исторически приемлемые сроки.
Поработайте с ТЗ. Оно, скорее всего, надумано. Что физически представляет собою первичный источник?
barabek
сообщение Apr 22 2011, 09:21
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Сдается мне что это автомобильное питание. Там в стандарте на испытания где-то таки цифры мелькали (80 В). Я угадал?
vanya.8484
сообщение Apr 23 2011, 09:30
Пользователь №: 64 225
Думаю, что сделать гальванику 15В из 15В и организовать питание UCшки с выхода, после старта, не очень затруднительно. biggrin.gif
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Apr 23 2011, 09:43
SKov
сообщение Apr 24 2011, 14:52
Из: SPb
Но очень много высокочастотной грязи на закрытом транзюке. Это нормально?
Мне это не очень понравилось.
Поставил что-то типа снаббера - стало намного лучше.
- SKov   Подскажите про UС3845   Apr 20 2011, 14:51
- - Artem_Petrik   Цитата(SKov @ Apr 20 2011, 17:51) Раньше ...   Apr 20 2011, 18:37
- - AlexeyW   Много ли съэкономите? Поставьте простейший стабили...   Apr 20 2011, 19:31
||- - Herz   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 12:30) Д...   Apr 23 2011, 09:54
|||- - vanya.8484   Цитата(Herz @ Apr 23 2011, 12:54) Автора ...   Apr 23 2011, 12:04
|||- - Herz   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 15:04) Е...   Apr 23 2011, 12:12
|||- - vanya.8484   Цитата(Herz @ Apr 23 2011, 15:12) Но ежли...   Apr 23 2011, 12:20
|||- - SKov   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 16:20) А...   Apr 23 2011, 13:46
||||- - vanya.8484   Цитата(SKov @ Apr 23 2011, 16:46) а это о...   Apr 23 2011, 14:09
||||- - SKov   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 18:09) К...   Apr 23 2011, 14:47
|||||- - Прохожий   Цитата(SKov @ Apr 23 2011, 18:47) Не сомн...   Apr 23 2011, 15:07
|||||- - vanya.8484   Цитата(Прохожий @ Apr 23 2011, 18:07) У к...   Apr 23 2011, 15:20
|||||- - Прохожий   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 19:20) Э...   Apr 23 2011, 15:29
|||||- - vanya.8484   Цитата(Прохожий @ Apr 23 2011, 18:29) Уда...   Apr 23 2011, 15:43
|||||- - Прохожий   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 19:43) П...   Apr 23 2011, 15:45
|||||- - Herz   Цитата(Прохожий @ Apr 23 2011, 18:45) Не....   Apr 23 2011, 21:09
||||- - vanya.8484   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 17:09) в...   Apr 23 2011, 16:45
||||- - Microwatt   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 19:45) К...   Apr 23 2011, 20:04
|||- - Herz   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 15:20) А...   Apr 23 2011, 13:55
||- - SKov   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 13:30) ...   Apr 23 2011, 10:38
||- - vanya.8484   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 17:52) Но очен...   Apr 24 2011, 15:32
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 17:52) Помодел...   Apr 24 2011, 15:46
||- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 24 2011, 19:46) Ст...   Apr 24 2011, 16:29
||- - vanya.8484   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 19:29) Вот сам...   Apr 24 2011, 17:08
|||- - SKov   Цитата(vanya.8484 @ Apr 24 2011, 21:08) К...   Apr 24 2011, 17:18
|||- - vanya.8484   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 20:18) У меня ...   Apr 24 2011, 17:25
|||- - SKov   Цитата(vanya.8484 @ Apr 24 2011, 21:25) Д...   Apr 24 2011, 18:09
|||- - vanya.8484   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 21:09) Оказыва...   Apr 24 2011, 18:33
||- - halfdoom   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 19:29) Вот сам...   Apr 25 2011, 03:44
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 22 2011, 11:58) Ко...   Apr 22 2011, 09:25
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 12:25) Чем Вам...   Apr 22 2011, 15:05
||- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 22 2011, 19:05) Вы...   Apr 22 2011, 15:31
|- - Herz   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 12:25) Про пер...   Apr 22 2011, 16:43
|- - SKov   Цитата(Herz @ Apr 22 2011, 20:43) Да норм...   Apr 22 2011, 17:32
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 20:32) Подскаж...   Apr 22 2011, 19:01
|- - Herz   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 20:32) Как я п...   Apr 22 2011, 19:22
|- - SKov   Цитата(Herz @ Apr 22 2011, 23:22) Наверно...   Apr 22 2011, 20:01
|- - Herz   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 23:01) Что-ниб...   Apr 22 2011, 20:11
|- - SKov   Цитата(Herz @ Apr 23 2011, 00:11) Лаконич...   Apr 22 2011, 20:21
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 23:21) Да, мне...   Apr 22 2011, 20:41
||- - Andr2I   Цитата(Microwatt @ Apr 23 2011, 00:41) Во...   Apr 23 2011, 03:01
|- - Herz   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 23:21) Мне каз...   Apr 22 2011, 20:41
|- - SKov   Цитата(Herz @ Apr 23 2011, 00:41) Главная...   Apr 22 2011, 21:27
- - Herz   Ну, не будем Вас больше пугать - оно нам надо? Н...   Apr 22 2011, 22:02
- - Microwatt   Похоже, дроссели не считались, номиналы взяты случ...   Apr 24 2011, 19:21
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 24 2011, 23:21) То...   Apr 24 2011, 19:53
|- - Herz   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 22:53) Интерес...   Apr 24 2011, 21:07
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 22:53) Инте...   Apr 24 2011, 21:41
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 25 2011, 01:41) Не...   Apr 24 2011, 23:43
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 25 2011, 02:43) Платы с...   Apr 25 2011, 00:41
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 25 2011, 04:41) Вы...   Apr 25 2011, 06:49
|- - halfdoom   Цитата(SKov @ Apr 25 2011, 09:49) Если у ...   Apr 25 2011, 08:31
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 25 2011, 09:49) Поэтому...   Apr 25 2011, 08:55
|- - SKov   По ходу исследований сепика на базе UC3843 позникл...   Apr 28 2011, 07:36
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 28 2011, 10:36) По ходу...   Apr 28 2011, 07:47
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2011, 11:47) 1....   Apr 28 2011, 07:56
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 28 2011, 10:56) Большое...   Apr 28 2011, 08:18
||- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2011, 12:18) Эт...   Apr 28 2011, 10:45
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 28 2011, 13:45) Да, я в...   Apr 28 2011, 12:02
||- - Herz   Цитата(SKov @ Apr 28 2011, 13:45) Пока на...   Apr 28 2011, 21:46
||- - SKov   Цитата(Herz @ Apr 29 2011, 01:46) Да, я э...   Apr 29 2011, 02:40
|- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2011, 10:47) 1....   Apr 29 2011, 03:40
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(halfdoom @ Apr 29 2011, 06:40) А в...   Apr 29 2011, 05:41
|- - SKov   Какая-то ерунда. Похоже, что период разбивается на...   Apr 29 2011, 08:27
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 29 2011, 11:27) Какая-т...   Apr 29 2011, 08:44
||- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 29 2011, 12:44) Аг...   Apr 29 2011, 09:17
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 29 2011, 12:17) Так ест...   Apr 29 2011, 09:29
|- - halfdoom   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 29 2011, 08:41)...   Apr 29 2011, 10:56
- - Wise   Цитата(vanya.8484 @ Apr 25 2011, 01:33) Э...   Apr 24 2011, 21:35
- - Herz   Была такая статья Поликарпова и Сергиенко "Од...   Apr 28 2011, 09:03
- - Herz   По просьбам трудящихся: Качество не очень, эт...   Apr 29 2011, 10:52
|- - halfdoom   Цитата(Herz @ Apr 29 2011, 13:52) Качеств...   Apr 29 2011, 11:58
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Apr 29 2011, 13:52) По прос...   Apr 29 2011, 12:05
||- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ Apr 29 2011, 15:05) Кт...   Apr 29 2011, 13:50
||- - Microwatt   Цитата(halfdoom @ Apr 29 2011, 16:50) Для...   Apr 29 2011, 15:34
||- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ Apr 29 2011, 18:34) Чт...   Apr 29 2011, 16:27
||- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 29 2011, 12:44) Не...   Apr 29 2011, 17:30
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 29 2011, 20:30) Ну, есл...   Apr 29 2011, 19:26
|||- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 29 2011, 23:26) Та...   Apr 29 2011, 19:49
||- - halfdoom   Цитата(SKov @ Apr 29 2011, 21:30) Ну, есл...   Apr 30 2011, 03:56
||- - SKov   Цитата(halfdoom @ Apr 30 2011, 07:56) Mic...   Apr 30 2011, 06:50
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 30 2011, 09:50) Я уже п...   Apr 30 2011, 07:42
||- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 30 2011, 11:42) Cч...   Apr 30 2011, 07:59
|- - SKov   Цитата(Herz @ Apr 29 2011, 14:52) По прос...   Apr 29 2011, 12:11
- - vlvl@ukr.net   Где то на форуме вытащил, только не помню где ...   Apr 29 2011, 12:46
- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 29 2011, 15:46)...   Apr 29 2011, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.03154 секунд с 7
