> Развязка портов МК MEGA64 от внешних каналов, Есть ли необходимость
Serega Doc
сообщение Mar 3 2006, 12:30
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
При определении как подключить удаленные кнопки к портам контроллера возник вопрос необходимо ли развязывать кнопку и линни связи с кнопкой с помощью чего бы то ни было (скажем шинник). Не знаю на сколько живучи порты. Кнопки включаются на землю а перед портом ставится ограничиельный резистор, подтяжка на VCC и конденсатор на землю для сглаживания дребезга. Посоветуйте как лучше собрать. Линии связи с кнопкой проходят в жгуте где могут быть наводки от питания (220 В) и от сигнальных (+5V +12V)
А так же нужно ли развязывать TX и RX при обмене между мастером и несколькими слейвами или можно включить на прямую
Кнопок 5, все кнопки в разных местах и расстояние до каждой 2 - 3 х метров
Вопрос возник из-за того что меня смущает что допустим была какаято наводка и вылетел пин порта
и нужно ужно перепаевать весь контроллер (TQFP64) а если поставить оптрон или шинник то получаем хоть какуюто развязку.
ALexx
сообщение Mar 3 2006, 12:48
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
И в случае кнопок и вслучае связных линий идеально было бы, конечно, развязаться.
Вопрос только как. Если бюджет устройства позволяет - поставьте DC-DC преобразователь и оптроны.
Если есть сигнал с источника питания, не сязанный с процом - можно обойтись без DC-DC.
Что касается связи (Мастер-слейвы). Интерфейс какой? От этого зависит реализация развязки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
