> Включение трансформатора в мост, D class
OlegNS
сообщение Apr 26 2011, 11:35
Пользователь №: 20 664
Всем Привет!
Вопрос касается звуковой техники(усилитель D класса). Так как интересует вопрос об мощном выходном каскаде, то пишу сюда.
Дано: Усилитель D класса включенный в BTL режиме(мостовая схема) мощностью 250Вт. Питание моста +-35В.
При работу на обычный динамик все хорошо работает.
Задача: подключить динамик через развязывающий трансформатор(трансляционная сеть).
При подключении трансформатора на прямую в мост при подаче сигнала происходит КЗ(как и должно быть) и срабатывает защита по току.
При введении в первичную цепь дополнительного сопротивления все работает, но кпд падает и резистор греется.
Параллельно резистору можно поставить конденсатор(КАКИЕ ЛУЧШЕ и КАК ИХ ВКЛЮЧАТЬ?).
МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ ЕСТЬ КАКИЕ НИБУДЬ ВАРИАНТЫ?
Буду признателен за помощь.
OlegNS
сообщение Apr 26 2011, 12:39
Трансформатор звуковой на железе http://www.amet.ru/5bdsr.html
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 26 2011, 12:45
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Стоит хорошенько просчитать возможности трансформатора на частоте преобразования усилителя. Индукция, по-видимому, должна быть довольно далеко от максимально допустимой. И все-равно, потери будут ужасными.
OlegNS
сообщение Apr 26 2011, 13:02
Преобразование идет на частоте 300кГц. В мосте до трансформатора стоят фильтры 2 порядка, так что на трансформатор поступает только "чистый" звуковой сигнал и соответственно потери не будут очень большими.
MaslovVG
сообщение Apr 26 2011, 13:37
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Какова нижняя частота полосы пропускания усилителя. Каково входное сопротивление трансформатора на нижней частоте пропускания. И наконец каков ток холостого хода трансформатора на на нижней частоте пропускания при максимальном выходном напряжении. Ответте для себя на эти вопросы и все станет понятно.
Обратите внимание на наличие постоянной составляющей на входе трансформатора, её наличие катострофично.
OlegNS
сообщение Apr 26 2011, 13:52
Как раз вопрос и стоит(читайте первый пост): как избавиться от постоянной составляющей? Нижняя граница частоты 200Гц и индуктивность 100мГн.
Цитата(Herz @ Apr 26 2011, 17:39) *
Должно быть? И почему?
Потому что нижняя граница частоты 200Гц(близка к постоянке) и при первом открытии моста происходит КЗ. Если отключить защиту и считать что все элементы системы будут выдерживать КЗ, то усилитель вначале, по моему мнению, пощелкает, а потом выйдет на рабочий режим.(а пощелкает это недопустимо)
MaslovVG
сообщение Apr 26 2011, 15:10
Вообще то нижняя частота звука 20Гц. А если индуктивность ненагруженного трансформатора 100мГн, то его только под пресс и на свалку. Из старого опыта для звуковых трансформаторов на железе или пермалое (другие просто нереальны) грубая оценка 50вт на килограмм веса. В вашем случае дожен весить около 5 килограмм.
- OlegNS   Включение трансформатора в мост   Apr 26 2011, 11:35
- - Пушкарев Михаил   Интересная тема. Трансформатор какой, высокочастот...   Apr 26 2011, 11:54
|- - OlegNS   Цитата(MaslovVG @ Apr 26 2011, 19:10) Воо...   Apr 27 2011, 09:46
- - Herz   Цитата(OlegNS @ Apr 26 2011, 14:35) При п...   Apr 26 2011, 13:39
- - Wise   Трансформатор подключите к фильтру через неполярны...   Apr 26 2011, 15:04
|- - SergCh   Цитата(Wise @ Apr 26 2011, 18:04) Трансфо...   Apr 26 2011, 15:13
|- - Herz   Цитата(SergCh @ Apr 26 2011, 18:13) Вот е...   Apr 26 2011, 20:16
|- - SergCh   Цитата(Herz @ Apr 26 2011, 23:16) Вы серь...   Apr 27 2011, 04:50
|- - Herz   Цитата(SergCh @ Apr 27 2011, 07:50) Перво...   Apr 27 2011, 08:32
|- - SergCh   Цитата(Herz @ Apr 27 2011, 11:32) Второе ...   Apr 27 2011, 09:11
|- - Herz   Цитата(SergCh @ Apr 27 2011, 12:11) Именн...   Apr 27 2011, 12:25
|- - SergCh   Цитата(Herz @ Apr 27 2011, 15:25) сопроти...   Apr 27 2011, 12:54
|- - OlegNS   Цитата(SergCh @ Apr 27 2011, 16:54) Каюсь...   Apr 27 2011, 14:22
||- - SergCh   Цитата(OlegNS @ Apr 27 2011, 17:22) Ничег...   Apr 27 2011, 14:30
||- - OlegNS   Цитата(SergCh @ Apr 27 2011, 18:30) Споко...   Apr 27 2011, 15:06
||- - SergCh   Цитата(OlegNS @ Apr 27 2011, 18:06) То чт...   Apr 27 2011, 16:27
|- - Herz   Цитата(SergCh @ Apr 27 2011, 15:54) Но да...   Apr 27 2011, 14:28
- - Wise   Цитата(MaslovVG @ Apr 26 2011, 22:10) Воо...   Apr 26 2011, 15:35
|- - SergCh   Цитата(Wise @ Apr 26 2011, 18:35) ..Не в ...   Apr 26 2011, 15:50
- - Wise   Цитата(SergCh @ Apr 26 2011, 22:50) Сам я...   Apr 26 2011, 16:03
|- - SergCh   Цитата(Wise @ Apr 26 2011, 19:03) А во чт...   Apr 26 2011, 16:13
- - Artem_Petrik   Цитата(OlegNS @ Apr 26 2011, 14:35) При п...   Apr 26 2011, 16:08
- - Microwatt   Перво-наперво, обрезать на входе УНЧ полоску выше...   Apr 27 2011, 15:17
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2011, 19:17) Пе...   Apr 27 2011, 15:37
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Apr 27 2011, 18:37) В U...   Apr 27 2011, 17:48
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2011, 21:48) Ну...   Apr 27 2011, 17:55
- - Wise   Цитата(OlegNS @ Apr 27 2011, 16:46) Не по...   Apr 27 2011, 19:47
|- - Herz   Цитата(Wise @ Apr 27 2011, 22:47) ..Хотя ...   Apr 28 2011, 21:42
|- - MaslovVG   Цитата(Herz @ Apr 29 2011, 00:42) А приме...   Apr 29 2011, 15:33
- - OlegNS   Спасибо всем за помощь.   Apr 28 2011, 14:19
- - Wise   Цитата(Herz @ Apr 29 2011, 04:42) Следова...   Apr 29 2011, 14:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.14831 секунд с 7
