> Включение трансформатора в мост, D class
OlegNS
сообщение Apr 26 2011, 11:35
Пользователь №: 20 664
Всем Привет!
Вопрос касается звуковой техники(усилитель D класса). Так как интересует вопрос об мощном выходном каскаде, то пишу сюда.
Дано: Усилитель D класса включенный в BTL режиме(мостовая схема) мощностью 250Вт. Питание моста +-35В.
При работу на обычный динамик все хорошо работает.
Задача: подключить динамик через развязывающий трансформатор(трансляционная сеть).
При подключении трансформатора на прямую в мост при подаче сигнала происходит КЗ(как и должно быть) и срабатывает защита по току.
При введении в первичную цепь дополнительного сопротивления все работает, но кпд падает и резистор греется.
Параллельно резистору можно поставить конденсатор(КАКИЕ ЛУЧШЕ и КАК ИХ ВКЛЮЧАТЬ?).
МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ ЕСТЬ КАКИЕ НИБУДЬ ВАРИАНТЫ?
Буду признателен за помощь.
Wise
сообщение Apr 27 2011, 19:47
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(OlegNS @ Apr 27 2011, 16:46) *
Не подскажите как эти емкости правильно включить?(см. 1 пост)
Могу предположить, что питание вашего агрегата (+/- 35 вольт) нестабилизированное.
Если посчитать, исходя из мощности 250 ватт для синуса, с учетом, что это мост, сопротивление нагрузки порядка 8 Ом.
..Когда вы ставите трансформатор, нагрузка пересчитывается из вторичной обмотки в первичную, и для указанной мощности это будут все те же 8 Ом. Просто мощность в нагрузке будет чуть меньше из-за потерь в трансформаторе.
..Теперь поделим двойное питание на сопротивление нагрузки – амплитуда тока получается порядка 8 ампер. Естественно, что при таком токе омическое сопротивление первичной обмотки должно быть совсем малым. Что ваш заказчик совершенно правильно требует.
..Теперь представьте, что в вашей схеме возник легкий дисбаланс по постоянке, пусть даже порядка 0,1 вольта или меньше. Когда в качестве нагрузки были динамики с общим сопротивлением 8 Ом, постоянный ток составил бы миллиамперы – разделите 0,1В на 8 Ом.
А в случае с трансформатором, эта малая разность будет приложена к очень малому, в свою очередь, омическому сопротивлению транса и вызовет уже совсем немалый, несколько ампер, постоянный ток. Транс очень не любит постоянный ток, как вы догадываетесь.. rolleyes.gif
..Поэтому, нужно поставить разделительный конденсатор, чтобы постоянная составляющая не могла протекать по первичной обмотке.
..Исходя из сопротивления нагрузки и мощности, емкость должна быть несколько тысяч микрофарад. То есть, это должен быть электролит, лучше не один. Неполярные большие сравнительная редкость, придется ставить полярные, встречно. Учтите, что тогда суммарная емкость поделится пополам. Это не так важно, правда, потому что величина емкости будет определяться не нижней частотой пропускания, а максимальным током (10А, с запасом, в данном случае), который емкость способна отдать (пропустить). Не забудьте про рабочее напряжение - при равной емкости, чем выше рабочее напряжение, тем, обычно, бОльший ток отдает электролит. Ну, и еще этот ток сильно зависит от температуры и частоты. В нормальных дэйтшитах найдете все нужные коэффициенты.
..Думаю, вольт на 40, три электролита по 2200uF параллельно и такая же группа встречно, устроит, в первом приближении. Это, конечно, зависит еще от производителя.
..Вот такой, примерно, механизм, а то и в самом деле поставите К73-17.. rolleyes.gif
Дальше. Звук по входу надо обрезать сверху и снизу, пропустив через простые фильтры на ОУ.
Через такие трансляционные усилители, кроме объявлений, часто гоняют легкую музЫчку.
Поэтому, 200 Гц снизу, мне кажется, слишком, сделайте 80 Гц. А сверху – выше 6 кГц не надо..
Стандартное значение 6,3 кГц.
..Транс – лучше тор, причем, посчитайте его по мощности на 50 Гц, а реально, можно взять раза в полтора-два меньше. Синус (да еще 50 Гц) через него никто гонять не будет, и к качеству звука особых претензий, вероятно, тоже нет.
Хочу заметить, что в ламповых усилителях нагрузка подключается именно через выходной трансформатор и никакого КЗ не происходит.
Вот взять хоть согласующие трансформаторы из абонентских громкоговорителей, помните такие? Там первичная обмотка на два порядка большее сопротивление имела, чем сам динамик. Или тот же выходной трансформатор лампового усилителя, опять же.
..Хотя усилители класса D делали еще на лампах (см., например, приложение - раритет!), мне сложно предположить, какое отношение имеет традиционная ламповая схемотехника, да и согласующий трансформатор абонентского громкоговорителя, к теме топика.. rolleyes.gif
Прикрепленный файл  ____0262__________________D___1_._.________1956_600M.rar ( 538.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
It's me
- OlegNS   Включение трансформатора в мост   Apr 26 2011, 11:35
- - Пушкарев Михаил   Интересная тема. Трансформатор какой, высокочастот...   Apr 26 2011, 11:54
- - OlegNS   Трансформатор звуковой на железе http://www.amet.r...   Apr 26 2011, 12:39
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(OlegNS @ Apr 26 2011, 16:39) Транс...   Apr 26 2011, 12:45
|- - OlegNS   Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 26 2011, 16...   Apr 26 2011, 13:02
|- - MaslovVG   Какова нижняя частота полосы пропускания усилителя...   Apr 26 2011, 13:37
|- - OlegNS   Цитата(MaslovVG @ Apr 26 2011, 17:37) Как...   Apr 26 2011, 13:52
|- - MaslovVG   Цитата(OlegNS @ Apr 26 2011, 16:52) Как р...   Apr 26 2011, 15:10
|- - OlegNS   Цитата(MaslovVG @ Apr 26 2011, 19:10) Воо...   Apr 27 2011, 09:46
- - Herz   Цитата(OlegNS @ Apr 26 2011, 14:35) При п...   Apr 26 2011, 13:39
- - Wise   Трансформатор подключите к фильтру через неполярны...   Apr 26 2011, 15:04
|- - SergCh   Цитата(Wise @ Apr 26 2011, 18:04) Трансфо...   Apr 26 2011, 15:13
|- - Herz   Цитата(SergCh @ Apr 26 2011, 18:13) Вот е...   Apr 26 2011, 20:16
|- - SergCh   Цитата(Herz @ Apr 26 2011, 23:16) Вы серь...   Apr 27 2011, 04:50
|- - Herz   Цитата(SergCh @ Apr 27 2011, 07:50) Перво...   Apr 27 2011, 08:32
|- - SergCh   Цитата(Herz @ Apr 27 2011, 11:32) Второе ...   Apr 27 2011, 09:11
|- - Herz   Цитата(SergCh @ Apr 27 2011, 12:11) Именн...   Apr 27 2011, 12:25
|- - SergCh   Цитата(Herz @ Apr 27 2011, 15:25) сопроти...   Apr 27 2011, 12:54
|- - OlegNS   Цитата(SergCh @ Apr 27 2011, 16:54) Каюсь...   Apr 27 2011, 14:22
||- - SergCh   Цитата(OlegNS @ Apr 27 2011, 17:22) Ничег...   Apr 27 2011, 14:30
||- - OlegNS   Цитата(SergCh @ Apr 27 2011, 18:30) Споко...   Apr 27 2011, 15:06
||- - SergCh   Цитата(OlegNS @ Apr 27 2011, 18:06) То чт...   Apr 27 2011, 16:27
|- - Herz   Цитата(SergCh @ Apr 27 2011, 15:54) Но да...   Apr 27 2011, 14:28
- - Wise   Цитата(MaslovVG @ Apr 26 2011, 22:10) Воо...   Apr 26 2011, 15:35
|- - SergCh   Цитата(Wise @ Apr 26 2011, 18:35) ..Не в ...   Apr 26 2011, 15:50
- - Wise   Цитата(SergCh @ Apr 26 2011, 22:50) Сам я...   Apr 26 2011, 16:03
|- - SergCh   Цитата(Wise @ Apr 26 2011, 19:03) А во чт...   Apr 26 2011, 16:13
- - Artem_Petrik   Цитата(OlegNS @ Apr 26 2011, 14:35) При п...   Apr 26 2011, 16:08
- - Microwatt   Перво-наперво, обрезать на входе УНЧ полоску выше...   Apr 27 2011, 15:17
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2011, 19:17) Пе...   Apr 27 2011, 15:37
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Apr 27 2011, 18:37) В U...   Apr 27 2011, 17:48
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2011, 21:48) Ну...   Apr 27 2011, 17:55
|- - Herz   Цитата(Wise @ Apr 27 2011, 22:47) ..Хотя ...   Apr 28 2011, 21:42
|- - MaslovVG   Цитата(Herz @ Apr 29 2011, 00:42) А приме...   Apr 29 2011, 15:33
- - OlegNS   Спасибо всем за помощь.   Apr 28 2011, 14:19
- - Wise   Цитата(Herz @ Apr 29 2011, 04:42) Следова...   Apr 29 2011, 14:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
