> Работоспособность МК 5 секунд после отключения питания, Дроссель + конденсатор?
Alt.F4
сообщение Apr 29 2011, 16:20
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Никак не могу рассчитать, какая необходима индуктивность дросселя и емкость конденсатора для подпитки МК в течении 5 секунд после отключения основного питания.
Подскажите пожалуйста, ка совместить эти две формулы: I=C*dU/dt и e=L*dI/dt.
Artem_Petrik
сообщение Apr 29 2011, 17:06
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Боюсь дроссель Вам тут не поможет, знергию в нем сильно много не запасешь. совмещать надо емкость кондера и ток потребления МК. 5 секунд это скорее всего без ионистора не обойдется.
Если проблемы с формулами - нарисуйте в симуляторе. Вместо МК - резюк и вперед.
Ruslan1
сообщение Apr 29 2011, 17:59
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Точно, с дросселем нечего ловить. нужен конденсатор.
Я так делаю, дешево и сердито:
I=C* dU/dT
откуда C= I*dT/dU
где I- утекающий из конденсатора ток
dU- изменение напряжения на конденсаторе (в вашем случае от Uпитания до Uминимальное рабочее для микроконтроллера)
dT - время (в вашем случае 5 секунд)
Если ток в Амперах, время в Секундах, Напряжение в Вольтах, то результат будет в Фарадах.
Ну скажем есть у вас МК который запитан от 5В а может работать минимум при 4В и при этом кушает 10mA. Чтобы напряжение за 5 секунд упало не более чем на 1 вольт (5 - 4) при отъедаемом токе 10мА, емкость должна быть:
C = 0.01A * 5s / 1 V = 0.05F
То есть вам нужна емкость 0.05 Фарады. или более. Причем следует учитывать зависимость емкости от температуры, старения, напряжения и от прочих факторов.
Будете ставить ионистор- обязательно обратите внимание на то, как вы его заряжать будете (собственно, это к любому конденсатору относится, но с ионисторами это просто необходимо продумать ).
1. Зарядный ток не должен превышать указанный в документации
2. Ваш блок питания должен этот дополнительный ток выдержать
3. Устройство будет готово к выключению только когда напряжение на ионисторе достигнет рабочего. А это может быть достаточно длительный процесс.
PS. Это вы молодец, что считаете, а не ставите что попало из похожей схемы. Видел я таких "разработчиков", у них все только случайно начинало работать sm.gif
- Alt.F4   Работоспособность МК 5 секунд после отключения питания   Apr 29 2011, 16:20
- - Microwatt   Про накопление в дросселе давайте оставим в сторон...   Apr 29 2011, 17:06
- - Microwatt   Та не спешите Вы в пекло впереди батьки с фарадами...   Apr 29 2011, 19:22
|- - Ruslan1   Цитата(Microwatt @ Apr 29 2011, 22:22) Та...   Apr 29 2011, 19:30
- - Alt.F4   Спасибо большое за ответы! Теперь в мою малень...   Apr 29 2011, 19:49
|- - Ruslan1   Цитата(Alt.F4 @ Apr 29 2011, 22:49) Получ...   Apr 29 2011, 20:42
- - Microwatt   А что, 2.7-3.0 вольта вопрос решен? Это выход чего...   Apr 29 2011, 21:26
|- - Ruslan1   Цитата(Microwatt @ Apr 30 2011, 00:26) А ...   Apr 30 2011, 06:16
|- - Microwatt   Цитата(Ruslan1 @ Apr 30 2011, 09:16) Согл...   Apr 30 2011, 12:11
- - Alt.F4   ЦитатаRESISTANCE: 0.33F :40Ω, DISCHARGE RESIS...   Apr 30 2011, 06:56
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ Apr 30 2011, 16:26) Если...   Apr 30 2011, 09:15
- - Alt.F4   ЦитатаТам в формуле вопиющая ошибка. Должно быть: ...   Apr 30 2011, 09:40
- - MaslovVG   Цитата(Alt.F4 @ Apr 30 2011, 12:40) Вот т...   Apr 30 2011, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
