> Подскажите про UС3845, Размах выходного напряжения?
SKov
сообщение Apr 20 2011, 14:51
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Раньше с UC3845 не работал. После чтения даташитов не все понял.
Такая проблема. Обычный буст с дросселем. Вход может быть от 10 до 30В.
Можно ли запитать UC3845 прямо от входа, учитывая, что на выходе у нее вроде бы размах
напряжения приерно как напряжение питания? Или это не так?
И не станет ли плохо мосфету, если его раскачивать 30-ти вольтовыми импульсами?
сообщение Apr 29 2011, 10:52
Пользователь №: 11 287
По просьбам трудящихся:
Качество не очень, это уже скан со скана. Потому резолюцию решил не уменьшать. Прошу всех заинтересовавшихся скачать статью себе, ибо в связи с относительно большим размером файлы долго в личных папках хранить не смогу.
Microwatt
сообщение Apr 29 2011, 12:05
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Спасибо, но возникает у меня вопрос в пространство: Кто-нибудь строил реальные схемы с изолированным выходом? Трансформаторный SEPIC? Там ведь очень крупные неприятности с индуктивностью рассеивания.
halfdoom
сообщение Apr 29 2011, 13:50
Пользователь №: 2 072
Есть два варианта изолированного сепика - прямой и инверсный. В обоих случаях трансформатор образуется на месте второй (параллельной) катушки. Для прямой топологии проблемы с индуктивностью рассеивания практически нет - она вносит некоторый, больший единицы, коэффициент в формулу n*d/(1-d). В инверсном она создает те-же проблемы что и в прямоходе. Как всегда, нет ничего идеального, было-бы наоборот - цены бы не было такому конвертеру.
Microwatt
сообщение Apr 29 2011, 15:34
Из: Запорожье
Что-то я делал не так.... Сходу прямой изолированный SEPIC не стрельнул. на коллекторе (стоке) ключа такой выплеск!
И непонятно как его давить.
Сожаления о том, что преодолеть бы эту проблему - цены бы топологии не было - читал. Но ничего по удачным решениям не попадалось.
halfdoom
сообщение Apr 29 2011, 16:27
Все правильно, это у меня память: поднял старую разработку, действительно стоят два ключа - первый как положено, а второй истоком на сток первого, сток на конденсатор, а конденсатор на землю. Управляется второй полевик противофазным сигналом. Емкость второго конденсатора равна емкости разделительного. КПД по документации не менее 90%. Это был первый и последний изолированный сепик sm.gif.
SKov
сообщение Apr 29 2011, 17:30
Из: SPb
Цитата(Microwatt @ Apr 29 2011, 12:44) *
Не нужно начинать с "дросселя от БП". Кроме потерянного времени и раздражения вряд ли что получится.
Нужно сесть, просчитать, намотать и поставить то, что нужно.
Ну, если вашему любимому сепику и такие дроссели не понравятся, то я не знаю... wink.gif
http://i243.photobucket.com/albums/ff49/Sergey_51/q002.jpg
Microwatt
сообщение Apr 29 2011, 19:26
Из: Запорожье
Так не на лейблы и лак же смотреть нужно. На индуктивность и ток насыщения.
Это должно быть рассчитано и обеспечено. А приложенная фотография несет нулевую информацию.
SKov
сообщение Apr 29 2011, 19:49
Из: SPb
Инфы не меньше, чем на ваших фотках wink.gif Настоящий спец должен все параметры дросселя
А если серьезно - то это просто красиво!
- SKov   Подскажите про UС3845   Apr 20 2011, 14:51
- - Artem_Petrik   Цитата(SKov @ Apr 20 2011, 17:51) Раньше ...   Apr 20 2011, 18:37
- - AlexeyW   Много ли съэкономите? Поставьте простейший стабили...   Apr 20 2011, 19:31
- - Microwatt   Да. имея достаточный опыт работы с этим семейством...   Apr 20 2011, 22:46
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 21 2011, 02:46) Бу...   Apr 21 2011, 09:33
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 21 2011, 12:33) Относит...   Apr 21 2011, 10:14
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 21 2011, 14:14) Мо...   Apr 21 2011, 11:07
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 21 2011, 14:07) Если ве...   Apr 21 2011, 11:47
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 21 2011, 15:47) но...   Apr 21 2011, 12:45
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 21 2011, 15:45) Первичн...   Apr 21 2011, 19:51
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 21 2011, 23:51) Эт...   Apr 21 2011, 20:05
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 21 2011, 23:05) Хотелос...   Apr 21 2011, 22:56
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 22 2011, 02:56) ка...   Apr 22 2011, 07:38
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 10:38) Тополог...   Apr 22 2011, 07:58
|- - barabek   Цитата(Microwatt @ Apr 22 2011, 17:58) Чт...   Apr 22 2011, 09:21
||- - vanya.8484   Думаю, что сделать гальванику 15В из 15В и организ...   Apr 23 2011, 09:30
||- - Herz   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 12:30) Д...   Apr 23 2011, 09:54
|||- - vanya.8484   Цитата(Herz @ Apr 23 2011, 12:54) Автора ...   Apr 23 2011, 12:04
|||- - Herz   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 15:04) Е...   Apr 23 2011, 12:12
|||- - vanya.8484   Цитата(Herz @ Apr 23 2011, 15:12) Но ежли...   Apr 23 2011, 12:20
|||- - SKov   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 16:20) А...   Apr 23 2011, 13:46
||||- - vanya.8484   Цитата(SKov @ Apr 23 2011, 16:46) а это о...   Apr 23 2011, 14:09
||||- - SKov   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 18:09) К...   Apr 23 2011, 14:47
|||||- - Прохожий   Цитата(SKov @ Apr 23 2011, 18:47) Не сомн...   Apr 23 2011, 15:07
|||||- - vanya.8484   Цитата(Прохожий @ Apr 23 2011, 18:07) У к...   Apr 23 2011, 15:20
|||||- - Прохожий   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 19:20) Э...   Apr 23 2011, 15:29
|||||- - vanya.8484   Цитата(Прохожий @ Apr 23 2011, 18:29) Уда...   Apr 23 2011, 15:43
|||||- - Прохожий   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 19:43) П...   Apr 23 2011, 15:45
|||||- - Herz   Цитата(Прохожий @ Apr 23 2011, 18:45) Не....   Apr 23 2011, 21:09
||||- - vanya.8484   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 17:09) в...   Apr 23 2011, 16:45
||||- - Microwatt   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 19:45) К...   Apr 23 2011, 20:04
|||- - Herz   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 15:20) А...   Apr 23 2011, 13:55
||- - SKov   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 13:30) ...   Apr 23 2011, 10:38
||- - SKov   Цитата(vanya.8484 @ Apr 23 2011, 13:30) Д...   Apr 24 2011, 14:52
||- - vanya.8484   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 17:52) Но очен...   Apr 24 2011, 15:32
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 17:52) Помодел...   Apr 24 2011, 15:46
||- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 24 2011, 19:46) Ст...   Apr 24 2011, 16:29
||- - vanya.8484   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 19:29) Вот сам...   Apr 24 2011, 17:08
|||- - SKov   Цитата(vanya.8484 @ Apr 24 2011, 21:08) К...   Apr 24 2011, 17:18
|||- - vanya.8484   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 20:18) У меня ...   Apr 24 2011, 17:25
|||- - SKov   Цитата(vanya.8484 @ Apr 24 2011, 21:25) Д...   Apr 24 2011, 18:09
|||- - vanya.8484   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 21:09) Оказыва...   Apr 24 2011, 18:33
||- - halfdoom   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 19:29) Вот сам...   Apr 25 2011, 03:44
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 22 2011, 11:58) Ко...   Apr 22 2011, 09:25
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 12:25) Чем Вам...   Apr 22 2011, 15:05
||- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 22 2011, 19:05) Вы...   Apr 22 2011, 15:31
|- - Herz   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 12:25) Про пер...   Apr 22 2011, 16:43
|- - SKov   Цитата(Herz @ Apr 22 2011, 20:43) Да норм...   Apr 22 2011, 17:32
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 20:32) Подскаж...   Apr 22 2011, 19:01
|- - Herz   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 20:32) Как я п...   Apr 22 2011, 19:22
|- - SKov   Цитата(Herz @ Apr 22 2011, 23:22) Наверно...   Apr 22 2011, 20:01
|- - Herz   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 23:01) Что-ниб...   Apr 22 2011, 20:11
|- - SKov   Цитата(Herz @ Apr 23 2011, 00:11) Лаконич...   Apr 22 2011, 20:21
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 23:21) Да, мне...   Apr 22 2011, 20:41
||- - Andr2I   Цитата(Microwatt @ Apr 23 2011, 00:41) Во...   Apr 23 2011, 03:01
|- - Herz   Цитата(SKov @ Apr 22 2011, 23:21) Мне каз...   Apr 22 2011, 20:41
|- - SKov   Цитата(Herz @ Apr 23 2011, 00:41) Главная...   Apr 22 2011, 21:27
- - Herz   Ну, не будем Вас больше пугать - оно нам надо? Н...   Apr 22 2011, 22:02
- - Microwatt   Похоже, дроссели не считались, номиналы взяты случ...   Apr 24 2011, 19:21
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 24 2011, 23:21) То...   Apr 24 2011, 19:53
|- - Herz   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 22:53) Интерес...   Apr 24 2011, 21:07
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 24 2011, 22:53) Инте...   Apr 24 2011, 21:41
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 25 2011, 01:41) Не...   Apr 24 2011, 23:43
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 25 2011, 02:43) Платы с...   Apr 25 2011, 00:41
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 25 2011, 04:41) Вы...   Apr 25 2011, 06:49
|- - halfdoom   Цитата(SKov @ Apr 25 2011, 09:49) Если у ...   Apr 25 2011, 08:31
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 25 2011, 09:49) Поэтому...   Apr 25 2011, 08:55
|- - SKov   По ходу исследований сепика на базе UC3843 позникл...   Apr 28 2011, 07:36
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 28 2011, 10:36) По ходу...   Apr 28 2011, 07:47
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2011, 11:47) 1....   Apr 28 2011, 07:56
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 28 2011, 10:56) Большое...   Apr 28 2011, 08:18
||- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2011, 12:18) Эт...   Apr 28 2011, 10:45
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 28 2011, 13:45) Да, я в...   Apr 28 2011, 12:02
||- - Herz   Цитата(SKov @ Apr 28 2011, 13:45) Пока на...   Apr 28 2011, 21:46
||- - SKov   Цитата(Herz @ Apr 29 2011, 01:46) Да, я э...   Apr 29 2011, 02:40
|- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ Apr 28 2011, 10:47) 1....   Apr 29 2011, 03:40
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(halfdoom @ Apr 29 2011, 06:40) А в...   Apr 29 2011, 05:41
|- - SKov   Какая-то ерунда. Похоже, что период разбивается на...   Apr 29 2011, 08:27
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 29 2011, 11:27) Какая-т...   Apr 29 2011, 08:44
||- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 29 2011, 12:44) Аг...   Apr 29 2011, 09:17
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 29 2011, 12:17) Так ест...   Apr 29 2011, 09:29
|- - halfdoom   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 29 2011, 08:41)...   Apr 29 2011, 10:56
- - Wise   Цитата(vanya.8484 @ Apr 25 2011, 01:33) Э...   Apr 24 2011, 21:35
- - Herz   Была такая статья Поликарпова и Сергиенко "Од...   Apr 28 2011, 09:03
|- - halfdoom   Цитата(Herz @ Apr 29 2011, 13:52) Качеств...   Apr 29 2011, 11:58
||- - halfdoom   Цитата(SKov @ Apr 29 2011, 21:30) Ну, есл...   Apr 30 2011, 03:56
||- - SKov   Цитата(halfdoom @ Apr 30 2011, 07:56) Mic...   Apr 30 2011, 06:50
||- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 30 2011, 09:50) Я уже п...   Apr 30 2011, 07:42
||- - SKov   Цитата(Microwatt @ Apr 30 2011, 11:42) Cч...   Apr 30 2011, 07:59
|- - SKov   Цитата(Herz @ Apr 29 2011, 14:52) По прос...   Apr 29 2011, 12:11
- - vlvl@ukr.net   Где то на форуме вытащил, только не помню где ...   Apr 29 2011, 12:46
- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 29 2011, 15:46)...   Apr 29 2011, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01663 секунд с 7
