> нагрев термистора
chelovekk
сообщение Apr 30 2011, 13:31
Пользователь №: 42 695
Я хочу нагреть термистор током. Хочу привести расчёт тока через термистор. Прошу Вас подкорректировать при необходимости.
Вобщем так, термистор имеет коэффициент рассеяния на воздухе δ= 1.5 мВт/К,
по формуле δ=P/∆T, где Р - электрическая мощность подводимая к термистору, ∆T- изменение температуры.
Нагрев термистора до 100 градусов от ну например от 20 град. значит ∆T=80.
∆T = Р/δ, P=I2*R, тогда ∆T = I2*R/δ, откуда I = sqrt(∆T*δ/R), т.к. сопротивление термистора при 100 град. = 200 Ом, то
I=sqrt((80*1,5)/(1000*200))= 24,5 мА. Значит для нагрева термистора до температуры 100 град. мне необходимо пропустить ток 24.5мА. ПРАВИЛЬНО ЛИ?
Сообщение отредактировал chelovekk - Apr 30 2011, 15:58
chelovekk
сообщение May 1 2011, 10:36
Я хочу нагреть NTC термистор тип S861 а именно B57861-302-40H epcos
Цитата(=AK= @ May 1 2011, 07:56) *
Судя по всему, такое поведение устраивает всех, кроме вас.
Так я не знаю каким током!!!!
Вчера даже дошло до того что начал решать диф уравнения.
Например, такое решение
H=dP/dT, где H коэффициент рассеяния мощности, P - подводимая к термистору мощность ну и T соответственно температура.
Далее , , I-ток (он постоянный).
Есть зависимость сопротивления термистора от температуры , где T0-температура ,
R0- сопротивление при 25 град..
Соответственно дифференцируем это уравнение dR(T)/dT = R0*d{exp(B(T0-T)/T*T0)}/dT, после долгих преобразований получаю
(получается с минусом wacko.gif ), после подставляю в вышеприведённое уравнение коэффициента рассеяния мощности и получаю
далее нахожу ток(при этом минус просто убираю)
H=1.5мВт/K, B=3988K, R0 =3kОм R(100град)= 204 Ом,... получаю ток равный 16мА. biggrin.gif
Максимальная рассеиваемая мощность термистора по справочнику 60 мВт при 25 град.
Блин ну я не знаю уже
Сообщение отредактировал chelovekk - May 1 2011, 11:20
MaslovVG
сообщение May 1 2011, 12:44
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Мощность рассеиваемая (отдаваемая в окружающую среду) термистором зависит от разности температур термистора и окружающей среды (линейно) и еще от характеристик внешней среды (теплопроводность, теплоёмкость конвенкция). Поскольку зависимость сопротивления от температуры отрицательна. При питании постоянным током при некотором наборе параметров возможна генерация т.е. периодические изменения температуры во времени.
- chelovekk   нагрев термистора   Apr 30 2011, 13:31
- - =AK=   Цитата(chelovekk @ Apr 30 2011, 23:01) Зн...   Apr 30 2011, 23:02
- - Aner   Неправильно. Термистор нелинейный элемент. Для наг...   Apr 30 2011, 23:34
|- - =AK=   Цитата(Aner @ May 1 2011, 09:04) Для нагр...   May 1 2011, 03:56
||- - Microwatt   Цитата(MaslovVG @ May 1 2011, 15:44) Мощн...   May 1 2011, 22:48
||- - Herz   Цитата(Microwatt @ May 2 2011, 01:48) Кхм...   May 2 2011, 11:02
|- - =AK=   Цитата(chelovekk @ May 1 2011, 20:06) Так...   May 1 2011, 22:16
- - firstvald   Да , теоретики усмехаясь и потирая руки в состояни...   May 2 2011, 07:44
- - chelovekk   Есть также RTD 700-101BAB-B00, стоимость которого ...   May 2 2011, 08:01
|- - =AK=   Цитата(chelovekk @ May 2 2011, 17:31) Хоч...   May 2 2011, 10:00
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(chelovekk @ May 2 2011, 12:01) Ест...   May 2 2011, 12:49
|- - chelovekk   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 2 2011, 16:4...   May 2 2011, 16:34
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(chelovekk @ May 2 2011, 20:34) Нап...   May 2 2011, 18:22
|- - chelovekk   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 2 2011, 22:2...   May 2 2011, 18:38
|- - Пушкарев Михаил   В том числе.   May 2 2011, 18:42
- - firstvald   Весна. Новый тип садизма появился. Еще увидим УМЗ...   May 2 2011, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.18675 секунд с 7
