> LCD + ATmega8, Нет изображения на ЖКИ
Melandr
сообщение Apr 28 2011, 22:30
Пользователь №: 56 435
Доброго дня Всем! Думаю эта тема уже конкретно проработана на форуме, но нужного мне ответа не нашел. Пытаюсь подключить ЖКИ к контроллеру. Сначала пробовал использовать готовые библиотеки. Но ничего не получилось. Везде используется другая частота тактирования процессора, и я подозреваю, что я не попадаю в нужные временные задержки дл работы с ЖКИ. Прогу писал в GCC. Также запускал в Протеусе для проверки. Прога не заводилсь. Потом нашел исходничек маленький в CodeVision. Вот он:
CODE
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 28.04.2011
Author : NeVaDa
Company :
Comments:
Chip type : ATmega8
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 14,745600 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
//Библиотека для расчета задержки по времени
#include <delay.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#include <alcd.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0xFF;
DDRC=0xFF;
// Port D initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTD Bit 2
// RD - PORTD Bit 1
// EN - PORTD Bit 3
// D4 - PORTD Bit 4
// D5 - PORTD Bit 5
// D6 - PORTD Bit 6
// D7 - PORTD Bit 7
// Characters/line: 16
delay_us(500);
lcd_init(16);
#asm("sei")
lcd_gotoxy (2,0);
lcd_putsf("HELLO,WORLD!");
while (1)
PORTC=0xFE;
delay_ms(1000);//задержка 1 секунда
PORTC=0xFF;
Светодиод поцепил, чтобы было видно что программа работает. В протеусе эта программа запустилась, но в железе изображения на ЖКИ нет. Регулирую контрастность на ЖКИ, все нормально, сначала темнее верхний ряд, потом нижний. Подскажите в чем может быть проблема? Заранее благодарен за ответ.
ЗЫ:Вылаживаю архив с исходником и проектом Протеус
ЗЫ2:Хотелось бы написать программу в GCC, так в КодеВижене ничего не видно, что и как работает, а интересно разобраться в работе с ЖКИ. Если у кого то есть исходничек для работы с ЖКИ 44780 и ATmega8 с кварцем 14,745600 МГц, большая просьба выложить или дать нормальную ссылочку.
Melandr
сообщение May 1 2011, 21:50
Изменил код, получается линия RW при записи байта устанавливалась в "1", теперь код такой:
CODE
#include <avr/io.h> //библиотека ввода/вывода
#include <util/delay.h> //библиотека задержек
#define RW 1 //RW=PD1 - сигнал управления ЖКИ
#define RS 2 //RS=PD2 - сигнал управления ЖКИ
#define E 3 //E=PD3 - сигнал управления ЖКИ
//Программа передачи команд в ЖКИ
void lcd_com (unsigned char lcd)
{ unsigned char temp;
temp=((lcd&~(1<<RS))&~(1<<RW))|(1<<E); //RS=0 – это команда
PORTD=temp; //Выводим на portD старшую тетраду команды, сигналы RS, E
_delay_us(2); //Небольшая задержка в 2 мкс, для стабилизации
PORTD=temp&~(1<<E); //Сигнал записи команды
temp=((lcd*16)&~(1<<RS))|(1<<E); //RS=0 – это команда
PORTD=temp; //Выводим на portD младшую тетраду команды, сигналы RS, E
_delay_us(100); //Пауза для выполнения команды
//Программа записи данных в ЖКИ
void lcd_dat (unsigned char lcd)
temp=((lcd&~(1<<RW))|(1<<RS))|(1<<E); //RS=1 – это данные
PORTD=temp; //Выводим на portD старшую тетраду данных, сигналы RS, E
PORTD=temp&~(1<<E); //Сигнал записи данных
temp=((lcd*16)|(1<<RS))|(1<<E); //RS=1 – это данные
PORTD=temp; //Выводим на portD младшую тетраду данных, сигналы RS, E
_delay_us(100); //Пауза для вывода данных
//Программа иниализации ЖКИ
void lcd_init (void)
_delay_ms(15);
lcd_com(0x33); //8-проводный интерфейс,
_delay_ms(4.1);
_delay_us(100);
_delay_us(100);
lcd_com(0x20); //4-проводный интерфейс,
lcd_com(0x08); // полное выключение дисплея
lcd_com(0x01); // очистка дисплея
_delay_us(100);
lcd_com(0x06); // сдвиг курсора вправо
lcd_com(0x0D); // включение дисплея дисплея, мигающий курсор
//Основная программа
int main(void)
DDRD=0xFE; //Инициализация portD
PORTD=0x00;
DDRC=0xFF;
PORTC=0xFF; //Инициализация portС
lcd_init(); //Инициализация ЖКИ
lcd_dat('w'); //Вывод "www.avrlab.com"
lcd_dat('w');
lcd_dat('w');
lcd_dat('.');
lcd_dat('a');
lcd_dat('v');
lcd_dat('r');
lcd_dat('l');
lcd_dat('a');
lcd_dat('b');
lcd_dat('.');
lcd_dat('c');
lcd_dat('o');
lcd_dat('m');
lcd_com(0xc0); //Ставим курсор на начало 2-й строки ЖКИ
lcd_dat('I'); //Записываем "It's so easy"
lcd_dat('t');
lcd_dat('"');
lcd_dat('s');
lcd_dat(' ');
lcd_dat('s');
lcd_dat('o');
lcd_dat(' ');
lcd_dat('e');
lcd_dat('a');
lcd_dat('s');
lcd_dat('y');
while (1)
PORTC=0xFE; //мигаем светодиодом для проверки работоспособности программы
_delay_ms(1000);//задержка 1 секунда
PORTC=0xFF;
return 1;
в Протеусе теперь лог такой, но все равно ни в железе ни в протеусе не работает:
- Melandr   LCD + ATmega8   Apr 28 2011, 22:30
- - bav   видел где-то здесь еще здесь   Apr 29 2011, 07:12
- - Сергей Борщ   QUOTE (Melandr @ Apr 29 2011, 01:30) ЗЫ2:...   Apr 29 2011, 10:40
|- - Melandr   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2011, 13:40) ...   Apr 29 2011, 12:48
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Melandr @ Apr 29 2011, 15:48) Заде...   Apr 29 2011, 13:47
|- - Melandr   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2011, 16:47) ...   Apr 29 2011, 15:58
|- - defunct   Цитата(Melandr @ Apr 29 2011, 18:58) По п...   Apr 29 2011, 17:02
- - Melandr   Почитал http://electronix.ru/forum/index.php?s=...   Apr 29 2011, 18:12
|- - =GM=   Начальную установку дисплея вы делаете неправильно...   Apr 29 2011, 20:22
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(Melandr @ Apr 29 2011, 21:12) Почи...   May 2 2011, 21:41
- - Melandr   Вопрос по поводу питания. Если у меня напряжение п...   Apr 29 2011, 23:37
- - Melandr   Как проверить флаг занятости, какая должна быть по...   May 1 2011, 12:37
- - Melandr   переписал немного программу, изменил процедуру ини...   May 1 2011, 20:38
|- - Сергей Борщ   На вашей схеме Vee подключен к +питания. Так работ...   May 2 2011, 07:23
- - Melandr   Частоту кварца указал правильно. Сейчас подкоректи...   May 2 2011, 07:55
- - roman_golovenkov   Попробуйте этот код, ток у меня на 16 меге. Все ра...   May 2 2011, 13:51
|- - Melandr   Цитата(roman_golovenkov @ May 2 2011, 16...   May 2 2011, 22:53
||- - roman_golovenkov   ЦитатаУ Вас компилятор IAR, а то я пытаюсь скомпил...   May 3 2011, 00:26
|- - Melandr   Цитата(roman_golovenkov @ May 2 2011, 16...   May 4 2011, 21:02
- - XVR   Вот это - Кодtemp=(lcd|(1<<RS...   May 3 2011, 10:18
|- - Сергей Борщ   QUOTE (XVR @ May 3 2011, 13:18) иначе она...   May 3 2011, 10:50
|- - XVR   Цитата(Сергей Борщ @ May 3 2011, 14:50) Т...   May 3 2011, 13:41
|- - Сергей Борщ   QUOTE (XVR @ May 3 2011, 16:41) Не маскир...   May 3 2011, 15:18
- - XVR   Да, действительно. Не заметил Все равно это не ко...   May 3 2011, 17:08
- - Melandr   Я так понимаю, что хоть программа написана не силь...   May 3 2011, 21:22
- - Melandr   Переделал код CodeVision под WinAVR. Вот код: COD...   May 7 2011, 11:21
|- - =GM=   Компилятор ожидает логическое выражение в оператор...   May 7 2011, 11:44
||- - Melandr   Цитата(=GM= @ May 7 2011, 14:44) Не знаю ...   May 7 2011, 13:46
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(Melandr @ May 7 2011, 14:21) Перед...   May 7 2011, 17:42
|- - Melandr   Цитата(Genadi Zawidowski @ May 7 2011, 20...   May 7 2011, 20:54
- - SysRq   Из памяти программ читать удобно чем-либо из WinAV...   May 7 2011, 14:08
- - Melandr   Не могу понять где ошибка в коде, вроде изменил вс...   May 8 2011, 00:31
- - Melandr   Что-то все умерли? Все молчат, программу запустил ...   May 9 2011, 08:35
|- - Сергей Борщ   Так праздник у цивилизованных людей. QUOTE (Melan...   May 9 2011, 09:04
- - Melandr   Наконец, добил я код для WinAVR. Вылаживаю его мож...   May 9 2011, 10:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
