> нагрев термистора
chelovekk
сообщение Apr 30 2011, 13:31
Пользователь №: 42 695
Я хочу нагреть термистор током. Хочу привести расчёт тока через термистор. Прошу Вас подкорректировать при необходимости.
Вобщем так, термистор имеет коэффициент рассеяния на воздухе δ= 1.5 мВт/К,
по формуле δ=P/∆T, где Р - электрическая мощность подводимая к термистору, ∆T- изменение температуры.
Нагрев термистора до 100 градусов от ну например от 20 град. значит ∆T=80.
∆T = Р/δ, P=I2*R, тогда ∆T = I2*R/δ, откуда I = sqrt(∆T*δ/R), т.к. сопротивление термистора при 100 град. = 200 Ом, то
I=sqrt((80*1,5)/(1000*200))= 24,5 мА. Значит для нагрева термистора до температуры 100 град. мне необходимо пропустить ток 24.5мА. ПРАВИЛЬНО ЛИ?
Сообщение отредактировал chelovekk - Apr 30 2011, 15:58
chelovekk
сообщение May 2 2011, 08:01
Есть также RTD 700-101BAB-B00, стоимость которого 700 рябчиков. Хочется и его нагреть до например 100-150 градусов. Опять же каким током???? Эксперементировать с ним за 700 рябулей не хочется.... так и без штанов не долго остаться wacko.gif
Пушкарев Михаил
сообщение May 2 2011, 12:49
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Платиновый термометр сопротивления никто током не греет. Ровно наоборот, рабочий ток выбирается таким, чтобы погрешность измерения от саморазогрева была минимальной. Если строить расходомер-термоанемометр? Практически для этих целей применялись миниатюрные полупроводниковые терморезисторы и диоды. Раньше термометры сопротивления были только проволочные и громозкие. Миниатюрный пленочный можно приспособить, если цена не пугает.
chelovekk
сообщение May 2 2011, 16:34
Например???
Пушкарев Михаил
сообщение May 2 2011, 18:22
Из: г. Ульяновск
Цитата(chelovekk @ May 2 2011, 20:34) *
Например???
Heraeus Sensor Technology, Honeywell
chelovekk
сообщение May 2 2011, 18:38
Т.е тот самый датчик температуры который я указывал выше 700 series производства Honeywell.
- chelovekk   нагрев термистора   Apr 30 2011, 13:31
- - =AK=   Цитата(chelovekk @ Apr 30 2011, 23:01) Зн...   Apr 30 2011, 23:02
- - Aner   Неправильно. Термистор нелинейный элемент. Для наг...   Apr 30 2011, 23:34
|- - =AK=   Цитата(Aner @ May 1 2011, 09:04) Для нагр...   May 1 2011, 03:56
- - chelovekk   Я хочу нагреть NTC термистор тип S861 а именно B5...   May 1 2011, 10:36
|- - MaslovVG   Цитата(chelovekk @ May 1 2011, 13:36) Мак...   May 1 2011, 12:44
||- - Microwatt   Цитата(MaslovVG @ May 1 2011, 15:44) Мощн...   May 1 2011, 22:48
||- - Herz   Цитата(Microwatt @ May 2 2011, 01:48) Кхм...   May 2 2011, 11:02
|- - =AK=   Цитата(chelovekk @ May 1 2011, 20:06) Так...   May 1 2011, 22:16
- - firstvald   Да , теоретики усмехаясь и потирая руки в состояни...   May 2 2011, 07:44
|- - =AK=   Цитата(chelovekk @ May 2 2011, 17:31) Хоч...   May 2 2011, 10:00
|- - Пушкарев Михаил   В том числе.   May 2 2011, 18:42
- - firstvald   Весна. Новый тип садизма появился. Еще увидим УМЗ...   May 2 2011, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.10026 секунд с 7
