> Посоветуйте методику расчета(софтину), для расчета буфера на 30 МГц
B. Goode
сообщение May 3 2011, 21:15
Пользователь №: 64 758
Надо согласовать 10 кОм(генератор) активного на 25 Ом(2 коаксиала в параллель и по 50 ом на концах). Генератор на 50 ом затыкается, решил городить буфер. Попробовал эмитерник на bc847, по постоянному току расчитал, смакетировал... Работает, но не так как хотелось бы, на выходе сигнал близок к пиле. Улучшать удавалось только уменьшением уровня входного сигнала и изменением Rэ. С расчетом не стыковалось, поэтому в схеме не уверен, "забил" на неё.
"Покурил" гугль, нашел про параметры транзисторов, прогу AppCad, SmithChart 2.0, AdLab. Решил все сделать через диаграмму Смита. Поэксперементировав с прогами вопросов не уменьшилось. На транзисторы приводят в основном S-параметры, от 100 МГц(на сколько корректно использовать их на 30?), в основном для одного режима по постояннму току, да еще и только для схемы с ОЭ. Ну ладно, вроде нашел в ДШ на bfr 92а в виде таблиц даны параметры(про характеристики Iк(Uбэ) и Iк(Uкэ) там ни слова, типа нет таких sm.gif). Взял я S параметры для 100 МГц, запулил их AdLab. Там есть раздельчик - пересчет параметров для ОБ,ОК,ОЭ всех параметров. Вот я S из ОЭ из даташита в S на ОК и трансформировал. Вставил из AdLab в SmithChart как на 30 МГц, на вход выход согласовал, засунул в микрокап... Вроде работает sm.gif правда ачх не на 30 МГц режет, а на 40 только. Не знаю, будет ли это работать...
Нашел еще транз BF862, для него Y-параметры на 30 МГц есть, но только для одного режима по DC. Но зато характеристики человечиеские стокозатворные и Iс(Uси) есть. С ним вот думаю поробовать истоковый поторитель городить или ОИ попробовать... Вобщем незнаю пока что лучше предпринять. В советских книжках что нашел, дальше расчета по DC особо нет, про согласование реактивностей транзистора там как то не упомянуто. На западе все по параметрам, как я понял считают...
Склоняюсь к тому что надо эмитерник городить и его п-контураом на коаксиалы грузить, задно контур и гармошки, если будут, почистит.
Вообщем вопросы такие:
1) Посоветуйте книжки/статьи по расчету повторителей с учетом частотных свойств
2) Посоветуйте прогу, в которй можно адекватно смоделировать каскад на 30 МГц(как я понял микрокап не рулит)
3) S параметры приводятся чисто для транзистора или для схемы в которой проводили измерения
4) S парметры приводят для оптимальных режимов работы по DC?
5) S,Z,Y параметры панацея? (во все даташиты вч транзисторов понапиханы)
Вот то что получилось у меня
- - soldat_shveyk   ЦитатаНадо согласовать 10 кОм(генератор) активного...   May 4 2011, 07:08
|- - B. Goode   Да, я сначала так и хотел. Но разветвители большие...   May 4 2011, 08:06
- - sp1noza   В соседней ветке была похожая тема: http://electro...   May 4 2011, 09:40
|- - B. Goode   Цитата(sp1noza @ May 4 2011, 13:40) В сос...   May 4 2011, 14:30
|- - sp1noza   Цитата(B. Goode @ May 4 2011, 17:30) Да, ...   May 5 2011, 04:23
||- - B. Goode   Цитатана основе генетических алгоритмов Это как, Д...   May 5 2011, 10:44
||- - sp1noza   Цитата(B. Goode @ May 5 2011, 13:44) Это ...   May 6 2011, 07:33
|- - Herz   Цитата(B. Goode @ May 4 2011, 17:30) Вот ...   May 6 2011, 08:04
- - Игорь_ЕД   Микрокап в расчётах до 100 мгц нормально рулит. Дл...   May 9 2011, 08:40
- - Herz   Дарлингтоны по определению плохо работают на таких...   May 9 2011, 08:48
- - sergk   Посмотрите в сторону JFET.   May 9 2011, 12:32
- - B. Goode   Спасибо всем кто откликнулся, буду эксперементиров...   May 9 2011, 20:03
|- - Herz   Цитата(B. Goode @ May 9 2011, 23:03) Ув. ...   May 11 2011, 19:58
- - Burner   Оптимальная схема зависит от потребного в кабеле н...   May 11 2011, 12:17
- - shkal   Никакие S-параметры, СВЧ-КАДы и П-контура на выход...   May 17 2011, 12:02
- - Georgy   Зачем надо терять время на бесполезные рассчёты, в...   May 20 2011, 13:43
- - shkal   Ну да, только ОУ должен нормально работать на 25 О...   May 20 2011, 15:38
- - Georgy   Выход у этой AD8009 до 175 ма, и это круто.   May 20 2011, 16:30
- - B. Goode   О! Моя тема не умерла! Спасибо Burner, е...   May 20 2011, 16:34
- - shkal   SFDR - динамический диапазон усилителя, свободный ...   May 21 2011, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
