> Схема питания, Резервные батареи
Zelepuk
сообщение May 5 2011, 07:31
Пользователь №: 60 464
На схеме ниже представлена схема питания.
Vs - апряжение с источника питания.
BT1, BT2 - две батареи 3.3V.
Необходимо чтобы при пропадании питания с блока питания расходовалась энергия батареи. А при наличии напряжения блока питания расходовалась только энергия блока питания.
Я подумал что можно сделать так как на втором рисунке. При условии что Vs поступает со стабилизатора напряжения.
Таким образом пока есть Vs происходит заряд батарей. Как только пропадает Vs батареи разряжаются на нагрузку и питают схему.
Покритикуйте мои выводы пожалуйста и посоветуйте решение.
one_eight_seven
сообщение May 5 2011, 09:01
Пользователь №: 40 664
Батареи нельзя включать параллельно
Спорный вопрос. В ноутбуках, например четыре пары батарей (Ni-MH) вполне так включают параллельно. Не факт, конечно, что до этого их не отбирают по параметрам. Но и Ni-MH и Li-Ion в параллельном включении встречаются на каждом шагу.
А вот схема заряда батарей однозначно неправильна у автора темы. И одного токоограничивающего резистора может быть недостаточно, так как схемы заряда разных батарей тоже различаются.
- Zelepuk   Схема питания   May 5 2011, 07:31
- - Пушкарев Михаил   Батареи нельзя включать параллельно - они будут ра...   May 5 2011, 07:49
- - kovigor   Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 10:31) Покри...   May 5 2011, 07:58
|- - Zelepuk   Цитата(kovigor @ May 5 2011, 11:58) А ток...   May 5 2011, 09:07
|- - MrYuran   Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 13:07) На ди...   May 5 2011, 09:12
||- - Zelepuk   Цитата(MrYuran @ May 5 2011, 13:12) Тогда...   May 5 2011, 09:30
||- - MrYuran   Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 13:30) как я...   May 5 2011, 09:35
||- - =AK=   Цитата(MrYuran @ May 5 2011, 19:05) Предл...   May 5 2011, 10:41
||- - MrYuran   Цитата(=AK= @ May 5 2011, 14:41) Статья -...   May 5 2011, 10:44
|||- - =AK=   Цитата(MrYuran @ May 5 2011, 20:14) А есл...   May 5 2011, 10:46
||- - Zelepuk   Цитата(=AK= @ May 5 2011, 14:41) Статья -...   May 5 2011, 10:50
||- - =AK=   Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 20:20) зачем...   May 5 2011, 10:53
|- - =AK=   Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 18:37) Но ну...   May 5 2011, 09:14
|- - Zelepuk   Цитата(=AK= @ May 5 2011, 13:14) может ...   May 5 2011, 10:13
|- - Zelepuk   Цитата(=AK= @ May 5 2011, 13:14) Как я...   May 5 2011, 10:59
|- - =AK=   Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 20:29) Аккум...   May 5 2011, 11:11
- - =AK=   Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 17:01) Я под...   May 5 2011, 09:08
|- - Zelepuk   Цитата(=AK= @ May 5 2011, 13:08) Так дела...   May 5 2011, 09:24
|- - =AK=   Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 18:54) По ва...   May 5 2011, 09:28
- - Microwatt   Какой глубокий смысл в двух батареях? Это что, нез...   May 5 2011, 10:14
|- - Zelepuk   Цитата(Microwatt @ May 5 2011, 14:14) Как...   May 5 2011, 10:23
|- - MrYuran   Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 14:23) Посов...   May 5 2011, 10:39
- - firstvald   ИМХО проще поставить три Шоттки. Заряжаться от 3.3...   May 5 2011, 11:13
- - Zelepuk   Источник питания - импульсник на Tiny семействе. В...   May 5 2011, 11:35
|- - MrYuran   Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 15:35) Макси...   May 5 2011, 11:50
|- - Zelepuk   Цитата(MrYuran @ May 5 2011, 15:50) Неужт...   May 5 2011, 11:56
- - firstvald   Там целое закулисье , мы скоро все узнаем.   May 5 2011, 15:32
- - Alexashka   Я бы сделал внешнее питание 3,6В, а LDO поставил п...   May 5 2011, 20:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
