> Схема питания, Резервные батареи
Zelepuk
сообщение May 5 2011, 07:31
Пользователь №: 60 464
На схеме ниже представлена схема питания.
Vs - апряжение с источника питания.
BT1, BT2 - две батареи 3.3V.
Необходимо чтобы при пропадании питания с блока питания расходовалась энергия батареи. А при наличии напряжения блока питания расходовалась только энергия блока питания.
Я подумал что можно сделать так как на втором рисунке. При условии что Vs поступает со стабилизатора напряжения.
Таким образом пока есть Vs происходит заряд батарей. Как только пропадает Vs батареи разряжаются на нагрузку и питают схему.
Покритикуйте мои выводы пожалуйста и посоветуйте решение.
=AK=
сообщение May 5 2011, 09:08
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Так делать нельзя. Батареи и стабилизатор напряжения являются (в первом приближении) источниками напряжения. А включать разные источники напряжения параллельно чревато, поскольку между источниками начинают течь непредсказуемые выравнивающие токи (теоретически - бесконечно большие).
Zelepuk
сообщение May 5 2011, 09:24
[attachment=56255:bat_power.PNG]
По вашей схеме когда пропадает напряжение питания обе батареи работают. Может лучше контакт G первого Мосфета замкнуть на плюс второй батареи и тогда при пропадании напряжения со второй боатареи первая начинает работать?
- Zelepuk   Схема питания   May 5 2011, 07:31
- - Пушкарев Михаил   Батареи нельзя включать параллельно - они будут ра...   May 5 2011, 07:49
- - kovigor   Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 10:31) Покри...   May 5 2011, 07:58
|- - Zelepuk   Цитата(kovigor @ May 5 2011, 11:58) А ток...   May 5 2011, 09:07
|- - MrYuran   Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 13:07) На ди...   May 5 2011, 09:12
||- - Zelepuk   Цитата(MrYuran @ May 5 2011, 13:12) Тогда...   May 5 2011, 09:30
||- - MrYuran   Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 13:30) как я...   May 5 2011, 09:35
||- - =AK=   Цитата(MrYuran @ May 5 2011, 19:05) Предл...   May 5 2011, 10:41
||- - MrYuran   Цитата(=AK= @ May 5 2011, 14:41) Статья -...   May 5 2011, 10:44
|||- - =AK=   Цитата(MrYuran @ May 5 2011, 20:14) А есл...   May 5 2011, 10:46
||- - Zelepuk   Цитата(=AK= @ May 5 2011, 14:41) Статья -...   May 5 2011, 10:50
||- - =AK=   Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 20:20) зачем...   May 5 2011, 10:53
|- - =AK=   Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 18:37) Но ну...   May 5 2011, 09:14
|- - Zelepuk   Цитата(=AK= @ May 5 2011, 13:14) может ...   May 5 2011, 10:13
|- - Zelepuk   Цитата(=AK= @ May 5 2011, 13:14) Как я...   May 5 2011, 10:59
|- - =AK=   Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 20:29) Аккум...   May 5 2011, 11:11
- - one_eight_seven   ЦитатаБатареи нельзя включать параллельно Спорный ...   May 5 2011, 09:01
|- - =AK=   Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 18:54) По ва...   May 5 2011, 09:28
- - Microwatt   Какой глубокий смысл в двух батареях? Это что, нез...   May 5 2011, 10:14
|- - Zelepuk   Цитата(Microwatt @ May 5 2011, 14:14) Как...   May 5 2011, 10:23
|- - MrYuran   Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 14:23) Посов...   May 5 2011, 10:39
- - firstvald   ИМХО проще поставить три Шоттки. Заряжаться от 3.3...   May 5 2011, 11:13
- - Zelepuk   Источник питания - импульсник на Tiny семействе. В...   May 5 2011, 11:35
|- - MrYuran   Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 15:35) Макси...   May 5 2011, 11:50
|- - Zelepuk   Цитата(MrYuran @ May 5 2011, 15:50) Неужт...   May 5 2011, 11:56
- - firstvald   Там целое закулисье , мы скоро все узнаем.   May 5 2011, 15:32
- - Alexashka   Я бы сделал внешнее питание 3,6В, а LDO поставил п...   May 5 2011, 20:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
