Схема питания, Резервные батареи |
May 5 2011, 07:31
Пользователь №: 60 464
На схеме ниже представлена схема питания. Vs - апряжение с источника питания. BT1, BT2 - две батареи 3.3V. Необходимо чтобы при пропадании питания с блока питания расходовалась энергия батареи. А при наличии напряжения блока питания расходовалась только энергия блока питания. Я подумал что можно сделать так как на втором рисунке. При условии что Vs поступает со стабилизатора напряжения. Таким образом пока есть Vs происходит заряд батарей. Как только пропадает Vs батареи разряжаются на нагрузку и питают схему. Покритикуйте мои выводы пожалуйста и посоветуйте решение.
May 5 2011, 07:58
Пользователь №: 56 295
Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 10:31)  Покритикуйте мои выводы пожалуйста и посоветуйте решение. А токи какие ? Если КПД роли не играет, то можно и на диодах. А если играет, то придется вспомнить, что на них выделится заметная мощность (и, заметьте, упадет часть напряжения), и сделать этот переключатель, например, на MOSFET ...
May 5 2011, 09:07
Цитата(kovigor @ May 5 2011, 11:58)  А токи какие ? Если КПД роли не играет, то можно и на диодах. А если играет, то придется вспомнить, что на них выделится заметная мощность (и, заметьте, упадет часть напряжения), и сделать этот переключатель, например, на MOSFET ... посоветуйте схему. Дело в том, что BT1 - то литиевая батарейка 3V, BT2 - аккумулятор. Понятно тогда что вторая схема некорректна, так как нельзя заряжать батарею. Но нужно получить схему резервного питания, когда схема питается от источника питания, а когда пропадает напряжение на источнике питания, то питается от BT2, если же BT2 разрядится, то нужно питать от BT1. Когда напряжение от источника питания вновь поступает, то происходит зарядка BT2, а схема питается от источника питания. На диодах падает 0.7В? А если использовать шотки?
May 5 2011, 09:35
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 13:30)  как я смог увидеть на схемах от АК(огромное спасибо ему) диоды никуда не делись. Я тоже в недоумении. Предлагаю (в который раз) почитать статейкуЦитата Предполагая, что батарея истощается при достижении уровня 2/3 исходного напряжения, низкопороговый МОП ПТ с сопротивлением во включенном состоянии 0,3 Ом в корпусе Микро.3 продлевает жизнь батареи в 2,5 раза по сравнению со стандартным диодом Шоттки.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Zelepuk Схема питания May 5 2011, 07:31 Пушкарев Михаил Батареи нельзя включать параллельно - они будут ра... May 5 2011, 07:49     =AK= Цитата(MrYuran @ May 5 2011, 19:05) Предл... May 5 2011, 10:41      MrYuran Цитата(=AK= @ May 5 2011, 14:41) Статья -... May 5 2011, 10:44       =AK= Цитата(MrYuran @ May 5 2011, 20:14) А есл... May 5 2011, 10:46      Zelepuk Цитата(=AK= @ May 5 2011, 14:41) Статья -... May 5 2011, 10:50       =AK= Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 20:20) зачем... May 5 2011, 10:53  =AK= Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 18:37) Но ну... May 5 2011, 09:14   Zelepuk Цитата(=AK= @ May 5 2011, 13:14)
может ... May 5 2011, 10:13   Zelepuk Цитата(=AK= @ May 5 2011, 13:14)
Как я... May 5 2011, 10:59    =AK= Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 20:29) Аккум... May 5 2011, 11:11 one_eight_seven ЦитатаБатареи нельзя включать параллельно
Спорный ... May 5 2011, 09:01 =AK= Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 17:01) Я под... May 5 2011, 09:08 Zelepuk Цитата(=AK= @ May 5 2011, 13:08) Так дела... May 5 2011, 09:24  =AK= Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 18:54) По ва... May 5 2011, 09:28 Microwatt Какой глубокий смысл в двух батареях? Это что, нез... May 5 2011, 10:14 Zelepuk Цитата(Microwatt @ May 5 2011, 14:14) Как... May 5 2011, 10:23  MrYuran Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 14:23) Посов... May 5 2011, 10:39 firstvald ИМХО проще поставить три Шоттки. Заряжаться от 3.3... May 5 2011, 11:13 Zelepuk Источник питания - импульсник на Tiny семействе. В... May 5 2011, 11:35 MrYuran Цитата(Zelepuk @ May 5 2011, 15:35) Макси... May 5 2011, 11:50  Zelepuk Цитата(MrYuran @ May 5 2011, 15:50) Неужт... May 5 2011, 11:56 firstvald Там целое закулисье , мы скоро все узнаем. May 5 2011, 15:32 Alexashka Я бы сделал внешнее питание 3,6В, а LDO поставил п... May 5 2011, 20:40
