> Прижим штыревых элементов при пайке
Katerina
сообщение May 2 2011, 18:21
Пользователь №: 29 006
Набиваю элементы в плату.
Чтобы теперь паять, надо перевернуть плату.
Не пойму - как их можно зафиксировать, чтоб не вываливались?
Интересно - есть ли какие-нибудь приспособления (прижал к плате - перевернул - паяешь),
или только выводы отгибать?
А как быть со штырями (типа PLS, PLD) ?
нечитатель
сообщение May 6 2011, 08:50
Пользователь №: 61 032
А это уже по вкусу и предпочтениям. Предполагается, что монтажник не состоит из робота, который чётко по инструкциям.
Что-то можно за одну ногу прихватывать. Что-то за несколько ног по разным углам. Что-то можно прихватывать даже с "обратной" стороны платы, если нога торчит из-под корпуса (и/или всё равно придётся пропаивать с обратной стороны, чтоб глазастый начальник не заругался).
Что-то держится на загнутых ногах. Что-то держится и так.
Поролон всё-таки не представляется обязательным предметом. А с карандашами вообще заморочка, да...
Mike18
сообщение May 6 2011, 10:37
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Как бы "с карандашами", это как бы некий прототип принципа универсального
приспособления, о котором и спрашивал(а) ТС. Что касается вкусов и предпочтений,
то у самих паятелей радиомонтажников, они, традиционно, субъективно варьируются
от тезиса - "и так сойдёт", до - "да я NN лет в профессии!.." Причём, часто, мнения "заказчика"
и "исполнителя" о качестве "продукта", неожиданно, оказываются диаметрально противоположными.
Ровно, не ровно, пропаяно, не пропаяно, чисто, грязно, туда, не туда - да какая разница!.. rolleyes.gif
Время - материя тонкая и неточная...
dpss
сообщение May 6 2011, 16:25
Пользователь №: 36 913
В куске толстого поролона можно сделать перекрестные надрезы на три четверти толщины, что бы получилось некое подобие мякгой щетки. Такая "щетина" лучше обычного куска будет прижимать детали с разной высотой. Вместо поролона стоит попробовать использовать мягкую пористую резину, типа губки для мытья ванны.
- Katerina   Прижим штыревых элементов при пайке   May 2 2011, 18:21
- - Genesys   ЦитатаЭлементы вываливаются А как быть со штырями...   May 2 2011, 19:09
- - V_G   Прижать сверху толстым куском (5 см) плотного поро...   May 2 2011, 23:12
|- - zltigo   QUOTE (V_G @ May 3 2011, 02:12) Прижать с...   Jun 12 2011, 19:57
- - нечитатель   Колхозно-наколеночным пониманием ситуации в таком ...   May 3 2011, 01:56
|- - musa   Цитата(нечитатель @ May 3 2011, 05:56) Ко...   May 6 2011, 04:17
|- - musa   Цитата(musa @ May 6 2011, 08:17) Пункт 4 ...   May 7 2011, 08:23
- - Katerina   Так а штыри то чем прижимать/загибать ? Неужели и...   May 3 2011, 17:35
|- - andrey_s   Цитата(Katerina @ May 3 2011, 20:35) Так ...   May 3 2011, 18:48
|- - halfdoom   Цитата(Katerina @ May 3 2011, 21:35) Так ...   May 4 2011, 04:00
|- - Yuri Potapoff   Цитата(halfdoom @ May 4 2011, 08:00) Если...   May 4 2011, 12:03
|- - one_man_show   Цитата(Yuri Potapoff @ May 4 2011, 16:03)...   May 4 2011, 14:06
|- - halfdoom   Цитата(one_man_show @ May 4 2011, 18:06) ...   May 4 2011, 16:23
- - GefarD   А почему нельзя распаивать по одному элементу, лет...   May 3 2011, 18:30
|- - нечитатель   Цитата(GefarD @ May 3 2011, 22:30) по одн...   May 4 2011, 18:22
- - Mike18   Цитата(Katerina @ May 2 2011, 22:21) Инте...   May 5 2011, 01:52
- - V_G   Какие сложности! Чем толстый кусок поролона-то...   May 5 2011, 03:05
|- - Mike18   Цитата(V_G @ May 5 2011, 07:05) Какие сло...   May 5 2011, 03:10
- - нечитатель   Цитата(нечитатель @ May 6 2011, 12:50) по...   May 8 2011, 11:57
- - Neznayka   Цитата(Katerina @ May 2 2011, 22:21) Инте...   Jun 10 2011, 06:26
- - electric123   Цитата(Neznayka @ Jun 10 2011, 10:26) и и...   Jun 12 2011, 18:00
- - Neznayka   Цитата(electric123 @ Jun 12 2011, 22:00) ...   Jun 14 2011, 05:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
