> Соотношение тактовой частоты и частоты шины
D-Luxe
сообщение May 7 2011, 14:15
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Вопрос касается всех процессоров, но решил задать его здесь.
Зачем сделано разделение частот шин и тактовых частот процессоров, почему эти частоты не всегда совпадают? Частота проца равна произведению множителя на частоту шины. Для чего это сделано?
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
vadimuzzz
сообщение May 7 2011, 15:23
Пользователь №: 6 988
потому что это невозможно физически? допустим, на примере ниоса с контроллером DDR. ниос разводится с Fmax=100МГц, контроллер памяти с Fmax=150МГц. что делать? либо понижать частоту контроллера, либо (что логичнее, т.к. контроллером памяти может пользоваться не только ниос) делать на разных частотах
D-Luxe
сообщение May 7 2011, 16:04
Из: Пенза
Частота проца выше частоты шины, это видно из написанного мной выше соотношения. По крайней мере это соотношение подходит для процессоров в ПК. Не знаю насчет встроенных систем.
Твой пример мне непонятен, зачем память работает на 150 Мгц, если процессор из него читает на сотке.
(с) Уилл Роджерс
vadimuzzz
сообщение May 7 2011, 16:27
потому что на шине еще куча всего висит. а частота проца - это сферический конь в вакууме sm.gif. имеет смысл пока он в своих регистрах ковыряется. как наружу вылез - или в память упрется или в I/O
D-Luxe
сообщение May 7 2011, 16:34
Из: Пенза
Теперь понял, хочешь сказать частоту шины ограничивают максимальной частотой периферии?
(с) Уилл Роджерс
vadimuzzz
сообщение May 8 2011, 01:34
в новых поколениях ПК - главным образом память, согласен с alexPec. сейчас на шине и сидят-то проц, видюха и южный мост. а если копнуть чуть ранее, во времена PCI или ISA - то таки да, частота I/O. ну, а технически - опорный генератор для шин один (RTC и т.п. не считаем), из него все на PLL делается.
D-Luxe
сообщение May 8 2011, 09:00
Из: Пенза
Немного другой вопрос: если в даташите на микросхему памяти написано 133 Мгц, а частота шины 100 Мгц, то есть смысл заводить на память 133 Мгц или можно ограничить частотой шины?
(с) Уилл Роджерс
ASN
сообщение May 8 2011, 10:57
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
D-Luxe
Зависит от характера задачи, состава вычислителя и алгоритма обработки (в том числе и удачности его реализации).
В документации на SDRAM указывается максимальная частота, с которой она может работать без сбоев.
Если нет необходимости в экстремальных характеристиках, то лучше частоту понизить.
У Micron латентность на 133 - 3 такта, на 100 - 2 такта.
Может оказаться, что на 100 работать будет быстрее.
К тому же, единая частота - это проще (значит надёжнее).
Вообще, лучше обсудить этот вопрос с прикладными программистами - они могут представлять работу системы в целом иначе.
D-Luxe
сообщение May 8 2011, 11:09
Из: Пенза
Цитата(ASN @ May 8 2011, 14:57) *
D-Luxe
Спасибо за ответ!
Но я не понял, почему на 100 Мгц может быстрее работать, частота же определяет скорость работы железки, можете поподробнее объяснить?
(с) Уилл Роджерс
ASN
сообщение May 8 2011, 12:34
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
D-Luxe
Если используется большое количество обращений к SDRAM в произвольном порядке (не burst), то основную роль начинает играть латентность доступа к памяти.
В частности, при реализации алгоритма перемежения (к примеру для турбо-кодов оптимальным является псевдослучайный закон) требуется считать число и записать его в другой адрес памяти.
Адрес памяти задаётся законом перемежения, поэтому чем меньше латентность памяти, тем лучше.
Аналогично перемещение по двоичному дереву при поиске также вызывает многократные обращения по разным адресам.
Если в программе много ветвлений, то тоже осуществляется чтение инструкций по разным адресам.
Вариантом много.
Лучше точно определить необходимые ресурсы и прикладные алгоритмы, а затем "выгрызать" каждый такт (ели не хватит).
D-Luxe
сообщение May 8 2011, 13:01
Из: Пенза
Цитата(ASN @ May 8 2011, 16:34) *
D-Luxe
Вариантом много.
Т.е. чем выше частота тем выше латентность? Хочу уточнить я говорю про SSRAM, а не SDRAM.
(с) Уилл Роджерс
vadimuzzz
сообщение May 8 2011, 14:04
в общем случае - да, но смотрите доки на свой чип. но в любом случае при разных частотах CPU и памяти появляется дополнительная латентность на буферном FIFO между ними
D-Luxe
сообщение May 8 2011, 14:16
Из: Пенза
Время доступа
133 Мгц 6,5 нс
117 Мгц 8,5 нс
(с) Уилл Роджерс
vadimuzzz
сообщение May 9 2011, 00:18
Цитата(D-Luxe @ May 8 2011, 21:16) *
Время доступа
133 Мгц 6,5 нс
117 Мгц 8,5 нс
вот, а с фифой время доступа увеличится до порядка 3 циклов. т.е. на одиночных обращениях будет заметный проигрыш.
D-Luxe
сообщение May 9 2011, 07:44
Из: Пенза
Зачем ставить буферное фифо? Можно просто подать на память 133 МГц, а запросы на чтение/запись от проца будут идти с частотой 100 МГц.
(с) Уилл Роджерс
vadimuzzz
сообщение May 9 2011, 08:32
Сообщение #16
ничего не понял. а как переходить с одного клока на другой? физически какие клоки в системе?
D-Luxe
сообщение May 9 2011, 08:58
Сообщение #17
Из: Пенза
100 Мгц идет с генератора на ПЛИС. А в ПЛИС с DCM можно получить 133 Мгц.
(с) Уилл Роджерс
vadimuzzz
сообщение May 9 2011, 12:39
Сообщение #18
это понятно. но, если CPU работает на частоте 100МГц, а память - на 133, что делать с метастабильностью без FIFO?
D-Luxe
сообщение May 9 2011, 13:09
Сообщение #19
Из: Пенза
Хороший вопрос, но не могу на него ответить. А как фифо ставить? Вообще как частоты развести лучше? Поподробнее пожалуйста.
(с) Уилл Роджерс
vadimuzzz
сообщение May 9 2011, 14:23
Сообщение #20
если система с ниосом - то эта штука называется там Clock Crossing Bridge, ее и воткнуть между ядром и SRAM. А вообще я придерживаюсь (стараюсь) принципа - чем меньше клоков, тем лучше. из доступной в этой теме информации я пока не увидел смысла городить многоклоковый дизайн. ну, а если будете делать с фифой, достаточно объявить переход между клоковыми доменами как False Path
D-Luxe
сообщение May 9 2011, 14:27
Сообщение #21
Из: Пенза
Если честно мне это инфа ничего не дала, поскольку я работаю с Xilinx. Но сделал вывод работать на сотке )
(с) Уилл Роджерс
vadimuzzz
сообщение May 9 2011, 14:34
Сообщение #22
- D-Luxe   Соотношение тактовой частоты и частоты шины   May 7 2011, 14:15
||- - des00   Цитата(D-Luxe @ May 7 2011, 10:04) Т...   May 7 2011, 16:23
|||- - D-Luxe   Цитата(des00 @ May 7 2011, 20:23) а с чег...   May 7 2011, 16:26
||- - vadimuzzz   Цитата(D-Luxe @ May 7 2011, 23:04) Т...   May 7 2011, 16:24
||- - alexPec   Цитата(D-Luxe @ May 7 2011, 20:04) Ч...   May 7 2011, 20:13
|- - Fynjisx   Цитата(vadimuzzz @ May 7 2011, 18:23) пот...   Feb 15 2012, 06:52
- - gosu-art   А что тут на форуме уже перешли на ТЫ ?   May 7 2011, 17:07
|- - D-Luxe   Цитата(gosu-art @ May 7 2011, 21:07)...   May 7 2011, 17:15
- - vadimuzzz   все от задачи зависит, насколько узким местом явля...   May 8 2011, 09:42
- - WitFed   > Я говорю про другое, частота шины проца не со...   Dec 9 2011, 10:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.0163 секунд с 7
