> Измерение емкости часовой батарейки (Panasonic BR2032), Ребята, помогите!!! Очень нужно уложится в пару-тройку дне
Rostislav
сообщение May 10 2011, 09:12
Пользователь №: 38 765
Всем привет!!!
Суть проблемы: есть N-е количество батареек с хранения и возрастом около 3-х лет. Нужно измерить их емкость (в мА*ч). По даташиту их нормальная емкость 170 мА*ч. Для измерения емкости собрал стенд из трех батарей BR2032, источников разрядного тока 1 мА и микроконтроллера PIC16F877A для измерения напряжения и передачи в ПК с последующей записью результатов измерений в LOG файл. Дело в том, что при разрядном токе 1мА напряжение на батарее падает до 2,55 В. Мягким местом чую, что оно и будет держаться примерно на таком же уровне, а ближе к концу разряда оно начнет быстро уменьшаться, что и будет свидетельствовать о полном разряде. Потом построю график разряда и на нем все будет видно. Но меня терзают не такие уж и смутные сомнения в корректности моей методики? Все же часовые батарейки не расчитаны на такой разрядный ток. И еще проблема в том, что руководство не готово ждать целую неделю результатов измерений.
Есть ли ускоренные методики измерения емкости для часовых литиевых батарей?
Сообщение отредактировал Rostislav - May 10 2011, 09:24
Voblin
сообщение May 10 2011, 10:59
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
В датошите на CR2032 ясно сказано максимальный разрядный ток 3 мА, т.е. можно разряжать большим током, только чем больше разрядный ток, тем меньше получится измеренная ёмкость батарейки. Тут уже надо выбирать или быстрее или точнее. Номинальный ток 0,4мА
На заводе когда проверяют не спешат, надо 200 часов разряжать значит разряжают 200ч.
- Rostislav   Измерение емкости часовой батарейки (Panasonic BR2032)   May 10 2011, 09:12
- - aaarrr   Цитата(Rostislav @ May 10 2011, 13:12) Де...   May 10 2011, 09:23
|- - Rostislav   Цитата(aaarrr @ May 10 2011, 13:23) Скача...   May 10 2011, 09:31
||- - muravei   Цитата(Rostislav @ May 10 2011, 13:31) Пр...   May 10 2011, 09:45
|- - rx3apf   Цитата(aaarrr @ May 10 2011, 13:23) Скача...   May 12 2011, 17:47
|- - Rostislav   Цитата(rx3apf @ May 12 2011, 21:47) Согла...   May 12 2011, 18:56
|- - rx3apf   Цитата(Rostislav @ May 12 2011, 22:56) На...   May 12 2011, 19:34
|- - Rostislav   Цитата(rx3apf @ May 12 2011, 23:34) Не на...   May 13 2011, 07:24
- - aaarrr   Специально посмотрел панасониковский даташит: при ...   May 10 2011, 09:42
|- - Rostislav   Цитата(aaarrr @ May 10 2011, 13:42) Специ...   May 10 2011, 11:17
- - maugli   ЦитатаПри мне специалисты XXXX коротили пинцетом и...   May 10 2011, 11:40
|- - Rostislav   Цитата(maugli @ May 10 2011, 15:40) Почит...   May 10 2011, 13:21
- - Илья*   Проверять годность таких батарей удобно не по емко...   May 16 2011, 05:32
- - Rostislav   Есть первые результаты разряда. Коллеги! У...   May 18 2011, 08:29
- - rx3apf   Цитата(Rostislav @ May 18 2011, 12:29) Ко...   May 18 2011, 08:40
- - Rostislav   Цитата(rx3apf @ May 18 2011, 12:40) Графи...   May 18 2011, 08:51
- - rx3apf   Цитата(Rostislav @ May 18 2011, 12:51) Но...   May 18 2011, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01289 секунд с 7
