Цитата(aaarrr @ May 10 2011, 13:42)
Специально посмотрел панасониковский даташит: при разрядном токе 1 мА, температуре 20°C и остаточном заряде 50%, напряжение должно быть выше 2.8В. Как-то сомнительна свежесть.
А вообще, прогоните тест. Только я бы нагрузил просто на резистор - производители приводят именно такие графики, будет проще сопоставить.
Тест все же прогоню полностью. Напряжение на трех экземплярах имеет расхождение до 0,17 В. Ток разряда одинаковый. Все батарейки из одной партии.
Цитата(Voblin @ May 10 2011, 14:59)
В датошите на CR2032 ясно сказано максимальный разрядный ток 3 мА, т.е. можно разряжать большим током, только чем больше разрядный ток, тем меньше получится измеренная ёмкость батарейки. Тут уже надо выбирать или быстрее или точнее. Номинальный ток 0,4мА
На заводе когда проверяют не спешат, надо 200 часов разряжать значит разряжают 200ч.
Вот именно об этом я и думаю. Нужно разряжать рекомендуемым током. Спешить здесь будет нечестно. Больше 1 мА все же давать не буду. Пойду уламывать руководство на неделю (или 170-200 часов) испытаний.
