> джиттер квацевого генератора, как уменьшить
dac
сообщение May 10 2011, 08:17
Пользователь №: 5 482
требуется тактовый сигнал 40МГц с джитером (RMS) менее 2пс. большинство доступных генераторов дают существенно больший джиттер, типично 10-50пс.
как можно уменьшить джиттер до 2пс или сделать генератор на рассыпухе с джиттером менее 2пс?
тау
сообщение May 10 2011, 10:56
Пользователь №: 42 757
прошу обратить внимание на полосу частот, для которых приводится джиттер ,
например Jitter RMS: 12kHz~80MHz 0.5ps Typ, 1ps Max для CS33xx Model по ссылке ledum
в отрыве от полосы , которая производителем (обычно) указывается , особого смысла в величине пикосекунд джиттера нету. Если например топикстартера интересует джиттер от более низких частот отстроек, то его надо считать отдельно и самостоятельно исходя из картинки фазовых шумов на этих отстройках.
dac
сообщение May 10 2011, 13:14
QUOTE (тау @ May 10 2011, 16:56) *
джиттер интересует для 40МГц (AD7760), после FIR рабочая полоса 1.25МГц, требования к джиттеру из даташита.
_pv
сообщение May 10 2011, 17:20
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
в "официальном" ADшном ките на быстрые сигма-дельта АЦП 7760, x62, x63 стоит генератор MXO45 от CTS
для тактирования 7763 использовал его же,
специально не мерил соответствует ли SNR на высоких частотах даташиту и упирается ли в джиттер, но судя по другим измеренным характеристикам косвенно проблем из-за джиттера не было.
- dac   джиттер квацевого генератора   May 10 2011, 08:17
- - Aner   Купить готовый и не жадничать, не такой он и дорог...   May 10 2011, 08:44
|- - dac   QUOTE (Aner @ May 10 2011, 14:44) Купить ...   May 10 2011, 10:27
- - _pv   Цитата(dac @ May 10 2011, 15:17) требуетс...   May 10 2011, 09:04
- - ledum   У Крайстеков было полно клоковых с малым джиттером...   May 10 2011, 09:29
- - ledum   Может, если Вы вблизи Киева или Питера - там на ht...   May 10 2011, 10:32
|- - dac   QUOTE (ledum @ May 10 2011, 16:32) Может,...   May 10 2011, 10:54
|- - ledum   Цитата(тау @ May 10 2011, 13:56) прошу об...   May 10 2011, 11:31
|- - тау   Цитата(dac @ May 10 2011, 17:14) джиттер ...   May 10 2011, 15:45
||- - dac   QUOTE (тау @ May 10 2011, 21:45) там кажи...   May 10 2011, 16:16
||- - тау   Цитата(dac @ May 10 2011, 20:16) там треб...   May 11 2011, 08:08
|- - dac   QUOTE (_pv @ May 10 2011, 23:20) в ...   May 11 2011, 04:53
|- - ledum   Цитата(dac @ May 11 2011, 07:53) для звук...   May 11 2011, 06:28
|- - dac   QUOTE (ledum @ May 11 2011, 12:28) Трям-п...   May 11 2011, 12:03
- - ra4fix   Не много не про джиттер, хотя и про него тоже. Кто...   May 11 2011, 11:10
- - Aner   Так и есть 0,5ррм, но и не очень они дешевые. Моби...   May 11 2011, 11:24
- - ledum   Лет 100 не видел TXCO в мобилках. В древних Нокиях...   May 11 2011, 11:42
- - Aner   VCTCXO 26MHz сколько у этого обычного ppm?   May 11 2011, 11:52
|- - ledum   Цитата(Aner @ May 11 2011, 14:52) VCTCXO ...   May 11 2011, 11:58
- - ra4fix   ЦитатаСейчас кварц обычный на 26МГц, фапируется от...   May 11 2011, 11:52
- - Aner   Вот и я о том же, что необычные они несмотря на фа...   May 11 2011, 12:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.01323 секунд с 7
