наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете, чтобы на типичных для пк блоков питания вход 100 В - выход 220 В |
May 9 2011, 13:29
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете а то напруга от 120 до 230, видно с фазами в деревне балуют, а мой дом самый последний от транс.будки идея простая - входящее напряжение модулируем на сколько нужно (от транса зависит) кГц, c cоответсвующей скважностью, на транс 1 к 2.2 (чтобы и при 100 В работало), на выходе 220. Трансы, которые встречаются - либо от упсов (вход 12/24 - выход 220) , либо от пк бп (вход 220, выход 12), нужен что -то вроде вход 100 выход 220. Делаю для себя, ватт 500 будет достаточно. Где такой транс порыть , не подскажете ?
Сообщение отредактировал Onkel - May 9 2011, 13:30
May 9 2011, 15:56
Из: Чг
Цитата(muravei @ May 9 2011, 18:47)  Возьмите ЛАТР и прикрутите к нему мотор с редуктором -и никаких ИГБТ ! Давным-давно было где-то описание такого стабилизатора. я это уже сделал, шаговик из принтера ibm 90х годов, редуктор из рд списанного спектрофотометра годов так 70х, с писюка можно задать любой закон стабилизации / изменения напряжения. Вот хочу теперь такой без мотора сделать. 2 Herz cхемку спаять - это я люблю, а трансы мотать, тем более вч - не моё. вот и ищу готовый.
May 11 2011, 10:10
Из: Чг
Цитата(AlexeyW @ May 10 2011, 00:04)  да нет там такой уж бездны премудрости. Продаются в основном сетевые, чтобы продавались силовые вч - как-то даже и не видел (хотя специально и не искал). Дело в том, что их параметры всегда очень по месту, конкретные - производить их на продажу вроде как невыгодно. 10кз. Видно придется мотать, хотя думаю еще поискать - наверняка подойдет транс от упсов с 96 В батареей. У меня такие в гараже валяются (взял по рублю за кг когда кусочки олди кончились), но там трансы 50 Гц. Не подскажете, какой тор взять на 500 Вт до 100 кГц? И единственная ли возмжность делать на торе - может, есть разборные сердечники? Моща вроде не очень большая. Поеду в субботу в Митино, может там найду, но за подсказки буду благодарен.
May 11 2011, 10:51
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Цитата(Onkel @ May 11 2011, 13:10)  Не подскажете, какой тор взять на 500 Вт до 100 кГц? И единственная ли возмжность делать на торе - может, есть разборные сердечники? Моща вроде не очень большая. Поеду в субботу в Митино, может там найду, но за подсказки буду благодарен. С тором много гембеля мотать будет. Лучше взять Ш-образник, побольше. Например, Е80. На 2кВт с запасом должно хватить. Материал либо N67(Epcos), либо CF138( Cosmo Ferrites ). Тогда частоту можно будет взять 100 кГц. Обмотки придется мотать либо фольгой, либо литцендратом - в последнем случае площадь окна будет съедаться очень хорошо. Только для разовой конструкции все таки проще сделать это все в низкочастотном виде - транц будет подороже, зато регулировка не впример дешевле - достаточно одного симмистора с простой схемой управления. А для ВЧ варианта - это нужен ВЧ преобразователь, ВЧ выпрямитель, и еще и выходной инвертор. В копеечку влетит хорошо!
May 11 2011, 11:13
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
вопрос к автору: так Вы все-таки какой вариант хотите попробовать? этот: Цитата(Onkel @ May 9 2011, 17:29)  идея простая - входящее напряжение модулируем на сколько нужно (от транса зависит) кГц, c cоответсвующей скважностью, на транс 1 к 2.2 (чтобы и при 100 В работало), на выходе 220. или этот? Цитата(oran-be @ May 11 2011, 14:51)  А для ВЧ варианта - это нужен ВЧ преобразователь, ВЧ выпрямитель, и еще и выходной инвертор. по-моему это не совсем одно и то же
May 11 2011, 12:37
Из: Чг
Цитата(stells @ May 11 2011, 16:22)  т.е. все-таки выпрямитель и инвертор? я просто подумал о другом, может это и бредовая мысль и так не делают... модулируется входной синус с некоторой частотой, скважность обратнопропорциональна входному напряжению (при входном 100В заполнение 100%), потом ВЧ-трансформатор 1:2,2 и LC-фильтр. мы, видно, как почти соседи (я в Черноголовке живу) похоже думаем. Мне как новичку стеснительно было такие мысли высказывать. Осталось только придумать как максимально просто из 220 В 50 Гц промодулированных 100 кГц сделать просто 50 Гц. Вон в трансах для галогенок (12/24 В) прямо эти 100 кГц (ну или сколько там) и выводят, поэтому и пишут "провод не длиннее 2 м, что вч дальше не пойдет), а мотор циркуляционного насоса или мотор компрессора горелки на солярке этого не поймут, им 50 Гц надо. Вот и я иду последовательными приближениями - по идее кроме транса у меня для эксперимента все есть. А вч диоды может и не понадобятся, но они уже есть. Когда будет на выходе транса напруга, уже считай победа. А я люблю двигаться маленькими победами - светодиод зажег. хорошо, дальше помигаем светодиодом, дальше четырьмя светодиодами, а когда 4 замигают как надо - подключаем шаговик, вот и Берлин. Также думаю и со своим "бредовым" прибором делать.
May 11 2011, 12:56
Из: Чг
Цитата(stells @ May 11 2011, 16:45)  ну так входные 50Гц и останутся в выходном сигнале, а 100кГц отфильтрует LC-фильтр. т.е. на входе типа диммер (хоть тиристорный), его нагрузка - ВЧ-трансформатор с коэффициентом трансформации 1:2,2, с выхода вторички LC-фильтр. на входе тоже фильтр нужен непонятно с тиристором ( симистором), как с него 100 кГц сделать? Да и по цене - снабберный BTA16 (который не защиклится при работе на индуктивную нагрузку) 50 руб стоит, а irfz44 (ну понятно другой надо , в субботу в митино поеду куплю) я по 12 руб беру, ну в худшем случае те же 50 руб. А потом помню в вузе меня учили - к симистору подключать нагрузку с соответствующим напряжением, например через симистор рулить 36В лампочкой от 220 нельзя, а вот диммировать 220 В лампочку можно. В данном случае на трансе на 100 В будет 250 если я буду запускать симистор в максимуме синуса (для скважности 0,5 например).
May 11 2011, 13:32
Цитата(Onkel @ May 11 2011, 17:17)  с мосфитами ведь этой проблемы не будет? нет, не в ключах дело, а в том, что и транс, и дроссель должны быть на 50Гц. не знаю, может умные люди подключатся и скажут чего-нибудь хотя может и зря я испугался, достаточно будет ограничить заполнение 90%
Сообщение отредактировал stells - May 11 2011, 13:47
Onkel наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете May 9 2011, 13:29 Microwatt Ой. боюсь рыть нужно не с трансов. а с импульсной ... May 9 2011, 14:11 Onkel Цитата(Microwatt @ May 9 2011, 18:11) Ой.... May 9 2011, 14:28  Herz Цитата(Onkel @ May 9 2011, 17:28) да мне ... May 9 2011, 15:05                Onkel Цитата(stells @ May 11 2011, 17:32) нет, ... May 11 2011, 13:49                 stells Цитата(Onkel @ May 11 2011, 17:49) о.с. (... May 11 2011, 13:55                  Onkel Цитата(stells @ May 11 2011, 17:55) можно... May 11 2011, 14:01                 Herz Цитата(Onkel @ May 11 2011, 16:49) дроссе... May 11 2011, 14:13                  Onkel Цитата(Herz @ May 11 2011, 18:13) Эх... Н... May 11 2011, 14:23                  MaslovVG Цитата(Herz @ May 11 2011, 17:13) Просто ... May 15 2011, 18:20                   Onkel Цитата(MaslovVG @ May 15 2011, 22:20) Все... May 15 2011, 18:51                    stells Цитата(Onkel @ May 15 2011, 22:51) пока д... May 15 2011, 19:21                    MaslovVG Цитата(Onkel @ May 15 2011, 21:51) пока д... May 16 2011, 01:23                     stells Цитата(MaslovVG @ May 16 2011, 05:23) При... May 16 2011, 05:18                      ARIM бесперебойник купи May 16 2011, 05:43     Onkel Цитата(oran-be @ May 11 2011, 14:51)... May 15 2011, 17:46 Herz Не с того конца начинаете. Не схему надо прилажива... May 11 2011, 10:31 Onkel Цитата(Herz @ May 11 2011, 14:31) Не с то... May 11 2011, 11:04 Plain Я так и не понял, чем вариант "ЛАТР с моторчи... May 16 2011, 05:44 Onkel Цитата(Plain @ May 16 2011, 09:44) Я так ... May 16 2011, 06:41 Plain Сгореть могли только от насыщения, а оно возможно ... May 16 2011, 07:09 Onkel Цитата(Plain @ May 16 2011, 11:09) Сгорет... May 16 2011, 07:27 stells я так понял, автор хочет сделать что-то типа таког... May 16 2011, 15:13 Onkel L1-L2 - это обмотки одного транса?
не совсем понял... May 16 2011, 15:43 Herz Цитата(stells @ May 16 2011, 18:13) я так... May 16 2011, 15:54  tyro Цитата(Herz @ May 16 2011, 19:54) Видите ... May 16 2011, 16:46   Herz Цитата(tyro @ May 16 2011, 19:46) Не дога... May 16 2011, 17:00    tyro Цитата(Herz @ May 16 2011, 21:00) А догад... May 16 2011, 17:14  stells Цитата(Herz @ May 16 2011, 19:54) Видите ... May 16 2011, 17:20   Microwatt Цитата(stells @ May 16 2011, 20:20) так в... May 16 2011, 18:44    tyro Цитата(Microwatt @ May 16 2011, 22:44) ... May 16 2011, 19:32    stells Цитата(Microwatt @ May 16 2011, 22:44) То... May 16 2011, 19:38     Microwatt Цитата(stells @ May 16 2011, 22:38) пиков... May 16 2011, 22:18      stells Цитата(Microwatt @ May 17 2011, 02:18) Не... May 17 2011, 03:38  muravei Цитата(Herz @ May 16 2011, 19:54) Видите ... May 16 2011, 17:51   stells Цитата(muravei @ May 16 2011, 21:51) Тран... May 16 2011, 17:54    MaslovVG Вот опять один про Фому другой про Ерему
На мос... May 16 2011, 18:38     Herz Цитата(MaslovVG @ May 16 2011, 21:38) Вот... May 16 2011, 18:46      MaslovVG Цитата(Herz @ May 16 2011, 21:46) Или инд... May 16 2011, 19:03       Herz Цитата(MaslovVG @ May 16 2011, 22:03) Нет... May 16 2011, 20:12        MaslovVG Цитата(Herz @ May 16 2011, 23:12) Нет, я ... May 17 2011, 05:13 Microwatt Цитата(stells @ May 16 2011, 18:13) я так... May 16 2011, 17:07  tyro Цитата(Microwatt @ May 16 2011, 21:07) ... May 16 2011, 17:21   Microwatt Цитата(tyro @ May 16 2011, 20:21) Ну тогд... May 16 2011, 17:41 muravei Думаю, работа(или не работа) схемы не пострадает... May 16 2011, 18:29 stells Цитата(muravei @ May 16 2011, 22:29) Дума... May 16 2011, 18:37  muravei Цитата(stells @ May 16 2011, 22:37) не, н... May 16 2011, 18:42   stells Цитата(muravei @ May 16 2011, 22:42) Ну ,... May 16 2011, 18:57 muravei Вот интересно , почему никому не пришла такая ... May 17 2011, 05:51 Herz Цитата(muravei @ May 17 2011, 08:51) Вот ... May 17 2011, 06:35  muravei Цитата(Herz @ May 17 2011, 10:35) А что ... May 17 2011, 08:03 stells потихоньку двигаемся... параллельно первичке включ... May 17 2011, 06:42 Herz Цитата(stells @ May 17 2011, 09:42) потих... May 17 2011, 06:46  stells Цитата(Herz @ May 17 2011, 10:46) Какой р... May 17 2011, 06:54   Herz Цитата(stells @ May 17 2011, 09:54) Herz,... May 17 2011, 07:10    stells Цитата(Herz @ May 17 2011, 11:10) Нет, я ... May 17 2011, 07:12     MaslovVG Цитата(stells @ May 17 2011, 10:12) да не... May 17 2011, 07:57      stells Цитата(MaslovVG @ May 17 2011, 11:57) Пос... May 17 2011, 08:03       muravei Цитата(stells @ May 17 2011, 12:03) как р... May 17 2011, 08:10        stells Цитата(muravei @ May 17 2011, 12:10) Они ... May 17 2011, 08:11         MaslovVG Цитата(stells @ May 17 2011, 11:11) хотя ... May 17 2011, 09:30          stells Цитата(MaslovVG @ May 17 2011, 13:30) Есл... May 17 2011, 09:39           MaslovVG Цитата(stells @ May 17 2011, 12:39) я воо... May 17 2011, 10:54            stells Цитата(MaslovVG @ May 17 2011, 14:54) Вы ... May 17 2011, 11:56             MaslovVG Цитата(stells @ May 17 2011, 14:56) а дав... May 17 2011, 12:17 stells ну, повторить и я могу свой пост №74 May 17 2011, 12:31 MaslovVG Цитата(stells @ May 17 2011, 15:31) ну, п... May 17 2011, 12:37  Onkel Цитата(MaslovVG @ May 17 2011, 16:37) Про... May 17 2011, 13:50   stells Цитата(Onkel @ May 17 2011, 17:50) 50 Гц ... May 17 2011, 14:04    Onkel а как же симулятор превращает?
уравнения Максвел... May 17 2011, 14:09  stells Цитата(MaslovVG @ May 17 2011, 16:37) Про... May 17 2011, 14:24   Onkel Цитата(stells @ May 17 2011, 18:24) я ни ... May 17 2011, 15:34    stells Цитата(Onkel @ May 17 2011, 19:34) ну есл... May 17 2011, 15:37     Onkel Цитата(stells @ May 17 2011, 19:37) в мом... May 17 2011, 15:44      stells Цитата(Onkel @ May 17 2011, 19:44) ну вед... May 17 2011, 15:48       Onkel Цитата(stells @ May 17 2011, 19:48) через... May 17 2011, 15:57        stells Цитата(Onkel @ May 17 2011, 19:57) у нас ... May 17 2011, 16:05     MaslovVG stells
Не можете найти модель трансформатора. В ... May 17 2011, 15:50      stells Цитата(MaslovVG @ May 17 2011, 19:50) В п... May 17 2011, 15:55       MaslovVG Цитата(stells @ May 17 2011, 18:55) в мод... May 17 2011, 16:06        stells Цитата(MaslovVG @ May 17 2011, 20:06) А в... May 17 2011, 16:10         Microwatt Цитата(stells @ May 17 2011, 19:10) на се... May 17 2011, 18:26 SNGNL Цитата(stells @ May 17 2011, 12:12) предс... May 17 2011, 16:27 SNGNL Цитата(Microwatt @ May 17 2011, 23:26) В ... May 17 2011, 18:55
2 страниц
1 2 >
