Оформление схемы по ЕСКД, Вопросы |
Feb 2 2011, 19:29
Пользователь №: 19 471
Начинаю оформлять схему как положено. Весь вечер вожусь с поиском информации и понял пока единственное - если ты не работаешь с конструкторами, то самому очень сложно оформить эл.схему. По правде говоря, ЕСКД просто взорвал мозг. Вот первые возникшие вопросы: - Какой шрифт использовать при обозначении элементов и разъемов? ГОСТ А или Б? Наклонный или прямой? Какого размера? Честно, искал, не помогло. Скорее всего я просто не знаю нужных ключевых слов. Пока выставил 15 размер и ГОСТ А Наклонный. - (см.рисунок во вложении) Можно ли в разъеме менять расположение контактов в произвольном порядке? То есть не по номеру вывода, а по логике? Тот же самый вопрос, но для микросхем - Что делать с неиспользуемыми выводами и выводами NC? - Какое УГО должно быть у ferrite bead? - Какое УГО должно быть у DIP-переключателей? PS: был бы очень благодарен за помощь. может у кого-нибудь есть схема по госту - скиньте пожалуйста, может будет полегче ориентироваться. И еще я не знал где создать тему.
Сообщение отредактировал Сега - Feb 2 2011, 19:39
Сега Оформление схемы по ЕСКД Feb 2 2011, 19:29 Владимир Цитата(Сега @ Feb 2 2011, 21:29) Можно ли... Feb 2 2011, 20:10 Сега Цитата(Владимир @ Feb 2 2011, 23:10) В св... Feb 2 2011, 21:19  Пушкарев Михаил Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 00:19) Скачал, ... Feb 3 2011, 05:35  peshkoff Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 00:19) Не очень... Feb 3 2011, 05:38  Yuri Potapoff Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 00:19) Не очень... Feb 3 2011, 13:55   AlexN Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 3 2011, 20:55)... Feb 4 2011, 05:37    Yuri Potapoff Цитата(AlexN @ Feb 4 2011, 08:37) золотые... Feb 5 2011, 15:02 Mikle Klinkovsky Про дозволенные вольности написано в ГОСТе 2.004
... Feb 2 2011, 20:10 Сега Скачал Романычевой учебник, ответов на вопросы не ... Feb 3 2011, 10:26 Master of Nature Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 15:26) Вопросы ... Feb 3 2011, 10:44 Бриг Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 13:26) Скачал Р... Feb 3 2011, 10:56  Master of Nature Цитата(Бриг @ Feb 3 2011, 15:56) Главный ... Feb 3 2011, 11:10 COMA А как полностью книга называется? Feb 3 2011, 10:39 Сега Разработка и оформление конструкторской документац... Feb 3 2011, 10:41 Сега ОГРОМНОЕ спасибо! Feb 3 2011, 10:48 COMA Ок. Спасибо. Feb 3 2011, 10:49 Сега То есть если не указано как их располагать, то мож... Feb 3 2011, 11:11 Master of Nature Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 15:11) То есть ... Feb 3 2011, 11:15 Бриг Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 14:11) То есть ... Feb 3 2011, 11:18 Rodavion Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 14:11) То есть ... Feb 3 2011, 11:28 Сега Решил найти необходимую длину линии вывода микросх... Feb 3 2011, 11:29 Master of Nature Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 15:29) Решил н... Feb 3 2011, 11:33 Бриг Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 14:29) Решил н... Feb 3 2011, 11:36 Сега Так, допустим я выбрал сетку 2.5мм, значит 5мм лин... Feb 3 2011, 11:42 Rodavion Цитата(Master of Nature @ Feb 3 2011, 14... Feb 3 2011, 11:43 Master of Nature Цитата(Rodavion @ Feb 3 2011, 15:43) В це... Feb 3 2011, 11:51 Сега И что делать с выравниванием обозначений выводов? Feb 3 2011, 11:43 Rodavion Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 14:42)
Так, д... Feb 3 2011, 11:48 Сега Ну вот VCC, IO, GND обозначения необходимо выравни... Feb 3 2011, 11:53 Rodavion Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 14:53) Ну вот V... Feb 3 2011, 12:03 Сега А что насчет обозначения функции элементов? Смотрю... Feb 3 2011, 12:56 Rodavion Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 15:56) А что на... Feb 3 2011, 13:17 vitan Цитата(Rodavion @ Feb 3 2011, 16:17) Над ... Feb 3 2011, 13:50 Сега Еще такой вопрос, операционные усилители необходим... Feb 3 2011, 13:47 Сега Всем отвечающим спасибо, начинаю потихоньку втягив... Feb 3 2011, 14:08 Rodavion Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 17:08) У меня б... Feb 3 2011, 15:22 Сега Никак не могу найти как рисовать DIP-переключатели... Feb 3 2011, 19:27 Пушкарев Михаил Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 22:27) Никак не... Feb 4 2011, 05:24 Сега 1) Можно ли рисовать УГО операционника в "сче... Feb 4 2011, 19:04 vitan 1. Да. Четыре вместе.
2. Там же, где и обычные пи... Feb 4 2011, 19:30 Сега А можно пример изображения УГО n-онного операционн... Feb 4 2011, 19:35 vitan Цитата(Сега @ Feb 4 2011, 22:35) А можно ... Feb 4 2011, 19:47 Mikle Klinkovsky Цитата(Сега @ Feb 4 2011, 22:35) Я видел,... Feb 6 2011, 13:10 DDN Подскажите, может кто уже делал или задавался вопр... May 11 2011, 13:07 DDN GPS модуль припаивается на плату/ SD карту думаю п... May 12 2011, 11:11
