> Измерение емкости часовой батарейки (Panasonic BR2032), Ребята, помогите!!! Очень нужно уложится в пару-тройку дне
Rostislav
сообщение May 10 2011, 09:12
Пользователь №: 38 765
Всем привет!!!
Суть проблемы: есть N-е количество батареек с хранения и возрастом около 3-х лет. Нужно измерить их емкость (в мА*ч). По даташиту их нормальная емкость 170 мА*ч. Для измерения емкости собрал стенд из трех батарей BR2032, источников разрядного тока 1 мА и микроконтроллера PIC16F877A для измерения напряжения и передачи в ПК с последующей записью результатов измерений в LOG файл. Дело в том, что при разрядном токе 1мА напряжение на батарее падает до 2,55 В. Мягким местом чую, что оно и будет держаться примерно на таком же уровне, а ближе к концу разряда оно начнет быстро уменьшаться, что и будет свидетельствовать о полном разряде. Потом построю график разряда и на нем все будет видно. Но меня терзают не такие уж и смутные сомнения в корректности моей методики? Все же часовые батарейки не расчитаны на такой разрядный ток. И еще проблема в том, что руководство не готово ждать целую неделю результатов измерений.
Есть ли ускоренные методики измерения емкости для часовых литиевых батарей?
Сообщение отредактировал Rostislav - May 10 2011, 09:24
aaarrr
сообщение May 10 2011, 09:23
Пользователь №: 1 448
Скачайте даташит на CR2032 и посмотрите разрядные характеристики. 2.5В там наблюдаются на последних 10%.
rx3apf
сообщение May 12 2011, 17:47
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А у человека вовсе не CR2032, а BR2032. А это совсем-совсем разные вещи.
Цитата(aaarrr @ May 10 2011, 13:42) *
Специально посмотрел панасониковский даташит: при разрядном токе 1 мА, температуре 20°C и остаточном заряде 50%, напряжение должно быть выше 2.8В. Как-то сомнительна свежесть.
Опять же на CR2032 ? Да, так и есть. А теперь поглядите на BR2032 - до 2.8 просаживается уже при 30 uA.
Цитата(maugli @ May 10 2011, 15:40) *
Почитайте главу "Активация литиево-тионилхлоридных батарей и особенности их эксплуатации" из статьи [attachment=56398:EK2010_08_4.pdf]
"BR" - это не литий-тиониловые (да, литий-тиониловые штучка та еще, без депассивации никуда, просаживается насмерть. У продукции Minamoto несколько по-лучше, чем у других, но тоже эффект весьма сильно наблюдается). А у BRxxxx - просто высокое внутреннее сопротивление. Впрочем, может быть, и с ними какие-то похожие эффекты есть...
Цитата(Rostislav @ May 10 2011, 15:17) *
Вот именно об этом я и думаю. Нужно разряжать рекомендуемым током. Спешить здесь будет нечестно. Больше 1 мА все же давать не буду. Пойду уламывать руководство на неделю (или 170-200 часов) испытаний. biggrin.gif
Согласно даташиту, регламентируется емкость при разрядных токах где-то до 2.5 mA. При этом она будет уже не 170, а всего 80 mAh, напряжение окончания разряда 2.0V. Сколько будет у новой - даташит умалчивает (график есть где-то до 25..30 uA). Дальше только экстраполировать полученные цифры...
Rostislav
сообщение May 12 2011, 18:56
На испытаниях сейчас находятся 3-и экземплярчика. На двух напряжение третий день держится 2.63В при токе разряда 1мА. На третьем уже меньше 2В и снижается. Что думать про третий экземпляр, ума не приложу. Все батарейки из одной партии. laughing.gif Буду дожидаться 0В на всех трех, затем строить график и анализировать. LOG файл уже под 10МБ. biggrin.gif Есть еще две батарейки. После прогоню для статистики и их тоже.
Замечание по типу батарейки справедливое. wink.gif На испытаниях сидят именно BR2032.
Сообщение отредактировал Rostislav - May 13 2011, 07:36
rx3apf
сообщение May 12 2011, 19:34
Из: Moscow, Russia
Исходя из графика в даташите, до двух вольт новая батарейка дойдет этак за шесть дней, отдав ~140 mAh.
В морг. Дошло до двух вольт - разряд кончился. Фиксируем емкость и отправляем в мусорник.
Не надо до нуля. По даташиту конец разряда - 2.0 при разрядном токе 30 uA...2.5 mA.
Rostislav
сообщение May 13 2011, 07:24
Не могу не до нуля. sad.gif С дуру сделал разъем для подключения батареек общим. Так, что третьему экземплярчику придется еще немного помучится. laughing.gif На нем, бедолаге, уже 0,46В. wacko.gif Подозреваю, что когда эти 5 штук собирали чтобы мне передать, третий могли случайно коротнуть. Остальные молодцом! Держат 2,61..2,62В.
Сообщение отредактировал Rostislav - May 13 2011, 07:34
- Rostislav   Измерение емкости часовой батарейки (Panasonic BR2032)   May 10 2011, 09:12
|- - Rostislav   Цитата(aaarrr @ May 10 2011, 13:23) Скача...   May 10 2011, 09:31
||- - muravei   Цитата(Rostislav @ May 10 2011, 13:31) Пр...   May 10 2011, 09:45
- - aaarrr   Специально посмотрел панасониковский даташит: при ...   May 10 2011, 09:42
|- - Rostislav   Цитата(aaarrr @ May 10 2011, 13:42) Специ...   May 10 2011, 11:17
- - Voblin   В датошите на CR2032 ясно сказано максимальный ра...   May 10 2011, 10:59
- - maugli   ЦитатаПри мне специалисты XXXX коротили пинцетом и...   May 10 2011, 11:40
|- - Rostislav   Цитата(maugli @ May 10 2011, 15:40) Почит...   May 10 2011, 13:21
- - Илья*   Проверять годность таких батарей удобно не по емко...   May 16 2011, 05:32
- - Rostislav   Есть первые результаты разряда. Коллеги! У...   May 18 2011, 08:29
- - rx3apf   Цитата(Rostislav @ May 18 2011, 12:29) Ко...   May 18 2011, 08:40
- - Rostislav   Цитата(rx3apf @ May 18 2011, 12:40) Графи...   May 18 2011, 08:51
- - rx3apf   Цитата(Rostislav @ May 18 2011, 12:51) Но...   May 18 2011, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
