> T Attenuator, оптимальная топологая аттенюатора
Ariel
сообщение May 13 2011, 06:01
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Нужно ослабить сигнал на 6dB в согласованной 50-омной линии. Для этого применяем T-Attenuator (3 резистора). Калькулятор выдает значения этих резисторов: R1=16.6 oHm, R2=16.6 oHm, R3=66.9 oHm. Где каждый из резисторов должны быть расположен, чтобы не нарушать согласование?
ledum
сообщение May 13 2011, 11:42
Пользователь №: 44 237
Вопрос действительно странный. http://hft.uni-duisburg-essen.de/forschung...dAttenuator.pdf - ну вот до 15ГиГ. На частоте выше 1ГГц бОльшую роль уже играют переходные на землю. Причем, пи-аттенюатор со всех сторон ИМХО выходнее. При копланаре резисторы на землю можно разбить на два удвоенного номинала, как на Рис.7, последовательный - тоже два удвоенного номинала, если уж действительно интересуют очень высокие частоты, резистивным слоем вниз - паразитная индуктивность меньше - или ставить покупные готовые аттенюаторы. В любом случае стараться габарит аттенюатора сделать покороче, не больше лямбда на 16.
rx3apf
сообщение May 13 2011, 11:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Тут (раз уж в теме про PCB) интуитивно представляется, что роль могут играть повороты полоска (ведь то, что на "землю", как раз поворот на 90 градусов, если тупо по схеме). Ну, это к спецам по моделированию. Если блох не вылавливать, то должно бы без проблем по-любому.
Ariel
сообщение May 13 2011, 12:44
Из: Israel
речь действительно идет о частотах высоких, больше 1GHz. Интуитивно я считаю что первый последовательный резистор должен быть расположен близко к источнику сигнала, второй последовательный - возле приемника, а параллельный резистор - перед ним, тоже возле приемника. Импеданс самой полосковая линии должен быть 33 oHm.
Правильно ли это?
- Ariel   T Attenuator   May 13 2011, 06:01
- - rx3apf   Цитата(Ariel @ May 13 2011, 10:01) Нужно ...   May 13 2011, 09:58
|- - rx3apf   Цитата(Ariel @ May 13 2011, 16:44) речь д...   May 13 2011, 12:50
|- - vicnic   Цитата(Ariel @ May 13 2011, 16:44) речь д...   May 13 2011, 16:20
- - EUrry   Цитата(ledum @ May 13 2011, 15:42) ...рез...   May 14 2011, 05:44
- - Genesys   При не больших ослаблениях 3.14 атеньюатор ведет с...   May 14 2011, 07:12
|- - Ariel   Цитатааттенюатор максимально компактно, в произвол...   May 14 2011, 11:11
|- - ledum   Цитата(Ariel @ May 14 2011, 14:11) Только...   May 14 2011, 13:03
|- - nh4t   Цитата(Ariel @ May 14 2011, 20:11) спасиб...   May 19 2011, 05:34
- - khach   Вопрос почти по теме. Дано-SMD компоненты, П- атте...   May 19 2011, 08:11
- - Ariel   и еще похожая тема. Надо согласовать передатчик с ...   May 21 2011, 12:19
- - Genesys   Цитата(Ariel @ May 21 2011, 15:19) и еще ...   May 21 2011, 12:39
- - EUrry   Цитата(Ariel @ May 21 2011, 16:19) и еще ...   May 21 2011, 12:51
- - Ariel   Цитата(EUrry @ May 21 2011, 15:51) Резист...   May 22 2011, 05:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
