> SIM300CZ S2-1023P-C00N Не реагирует на АТ команды, Netlight моргает, посылаю AT, после 2х посылок появляется эхо и всё
asm_oren
сообщение May 12 2011, 17:50
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 27 872
Включаю Pwrkey, дожидаюсь Statusa, Netlight моргает, посылаю AT, после 2х посылок появляется эхо и всё ни на какие команды реакции нет. После нажатия Pwrkey, ||NORMAL POWER DOWN||
Третий день мучаю, предположение что слетела прошивка. Подключил переходник USB/USART и не обратил внимания что на TXT висит +3v. когда заметил ,запитал выход переходника с порта микроконтроллера, подаёт 1 после прихода Statusa. Прошу помощи Программатором и прошивкой
На модуле написано: 1008B15SIM300C32_SPANSION
asm_oren сабака майл.ру
Harbinger
сообщение May 13 2011, 13:40
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Если VCCIO запитать от 3-вольтового LDO, включаемого сигналом STATUS (или же от Vext, если есть), нормально должно быть. В терминальном режиме. Драйвера ставил - CDM 2.06.00 WHQL Certified. Под XP и под Win7 проблем не заметил. С прошлыми версиями драйверов частенько появлялся BSOD.
А вот для перепрошивки USB-переходники - не лучший вариант. FT232R, говорят, работает, но я не проверял. VCCIO при этом придётся включать вручную, не статусом.
(Автору темы). Посмотрите почту.
- asm_oren   SIM300CZ S2-1023P-C00N Не реагирует на АТ команды   May 12 2011, 17:50
- - asm_oren   Неужели ни у кого не было подобного, и у всех всё ...   May 13 2011, 12:32
- - MKdemiurg   Была такая хрень на Sim300D . Выкиньте эти все USB...   May 13 2011, 12:38
|- - rx3apf   Цитата(MKdemiurg @ May 13 2011, 16:38) Бы...   May 13 2011, 13:27
- - MKdemiurg   Есть у них лажа, не везде драва становятся. Особен...   May 13 2011, 13:36
|- - rx3apf   Цитата(MKdemiurg @ May 13 2011, 17:36) Ес...   May 13 2011, 13:46
- - MKdemiurg   Я юзал их исключительно на низкихскоростях от 300 ...   May 13 2011, 15:19
- - asm_oren   Спасибо Harbinger!!! Первый запуск я д...   May 13 2011, 15:32
- - Harbinger   Надеюсь, что порт не полетел. Было как-то - коллег...   May 13 2011, 16:14
- - CADiLO   О, у меня тоже подобное было - только с SIM5210V. ...   May 13 2011, 17:14
- - Harbinger   Но небось не откликался. Инверсию-то не отменишь.   May 13 2011, 18:17
- - asm_oren   Извеняюсь за долгое молчание! Вы имели в виду ...   May 19 2011, 15:56
- - CADiLO   Неправильно - нужно так: 1-Подключаю Txd,Rxd 2-...   May 20 2011, 08:27
- - asm_oren   Вообщем всё сделал как писал CADiLO. Строка записи...   May 20 2011, 14:25
- - CADiLO   >>>>ERROR Device not Supported by RAM ...   May 23 2011, 05:46
- - asm_oren   На модуле написано: 1008B15SIM300C32_SPANSION Чита...   May 24 2011, 15:22
- - asm_oren   Сделал адаптер на MAX3232 результат тот же. Настро...   Jun 19 2011, 06:59
- - asm_oren   Модуль запускал без антены, сейчас подпаял антену ...   Jun 23 2011, 17:03
- - asm_oren   Похоже на то что тихо сам собою я веду беседу. А х...   Jun 26 2011, 16:07
|- - Варяг   у меня сейчас подобная проблема возникла после тог...   Jul 5 2011, 09:22
- - asm_oren   Решил отписаться в чём было дело, чтобы другие не ...   Oct 9 2011, 10:13
- - andrewlekar   А не проще ли в строку для передачи засовывать явн...   Oct 10 2011, 04:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
