> ESR-метр
VasyaT
сообщение May 10 2011, 22:10
Пользователь №: 64 909
Киньте ссылками на схему ESR-метра которому не нужно по таблице определять нормальность кондера. Я на Sharaga.org спрашивал вот ссылка http://sharaga.org/index.php?showtopic=1614 но там меня предложения не устроили. Мне не нужно измерять ESR с высокой точностью. Нужно просто определять годный конденсатор или уже нет. Желательно чтобы с пищалкой было как у тестера.
Если не туда запостил то извините.
VasyaT
сообщение May 12 2011, 19:03
Цитата(дымок @ May 12 2011, 18:10) *
Какая ссылка? Здесь, в разделе "Метрология, датчики...." смотрите сообщение по указанной мной дате.
Ты походу сам не знаешь куда посылаешь.
Цитата(yakub_EZ @ May 12 2011, 20:04) *
Вроде. Возьмите его да и сделайте. Похожий вариант встречал в журнале то ли "Радиоконструктор", то ли "Радиомир" или "Схемотехника". Та схема давала на конденсатор сигнал не более 0,6 вольт, что по мнению автора позволяло не выпаивать при проверке из схемы
Да такой как на картинке похожий что мне друган давал. Классно что прямо в схеме мерить можно. Не хочу я таблицу. Хочу чтобы можно было порог задавать по таблице в ПАМЯТИ МК.
Цитата(rx3apf @ May 12 2011, 20:23) *
Потому что реально неудобно. Сделать-то совершенно никаких проблем, хоть к моему, хоть к мастеркитовскому прибору одинаково, вместо (или параллельно) микросхемы индикатора компаратор, на один вход напряжение детектора, на второй - с потенциометра, задающего порог, выход на мультивибратор пищалки. Мне было совершенно не нужно, потому и не сделано. С хоть какой, но шкалой, можно методом сравнения оценить, а по одному критерию разбраковать годен/не годен - разве что для кучи совершенно одинаковых конденсаторов. Светодиоды удобнее, чем стрелка, и пищалке не уступают, если сам прибор и щуп составляют одно целое (на практике достаточно иметь качественные контактные наконечники и даже четырехпроводная схема не требуется).
Для меня так удобнее. Нужно определять годный кондер или негодный. Менять его или еще поживет. Нахрена мне искать образец для сравнения если мне мобыть такой кондер больше никогда и не встретится? Я чо коллекцию их собирать должен? Я бы сравнил с тем что уже в памяти имеется выбирая его в меню тестера да и дело с концом. Если пропищит что негодный то я его выпаиваю да проверяю уже пристрастно на емкость и пальцем на дутость. А еще под негодными сопли бывают мокрые. Но пока не выпаяешь их не видно.
Smoky
сообщение May 13 2011, 16:51
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Прошу прощения за то что вы слепы.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
- VasyaT   ESR-метр   May 10 2011, 22:10
- - дымок   Цитата(VasyaT @ May 11 2011, 04:10) Киньт...   May 11 2011, 15:19
- - rx3apf   Цитата(VasyaT @ May 11 2011, 02:10) Мне н...   May 11 2011, 15:43
- - VasyaT   Цитата(дымок @ May 11 2011, 19:19) Как ва...   May 11 2011, 19:26
|- - дымок   Цитата(VasyaT @ May 12 2011, 01:26) Я чет...   May 12 2011, 15:10
|- - yakub_EZ   Цитата(VasyaT @ May 11 2011, 22:26) Он ма...   May 12 2011, 17:04
|- - rx3apf   Цитата(VasyaT @ May 11 2011, 23:26) Почем...   May 12 2011, 17:23
|- - rx3apf   Цитата(VasyaT @ May 12 2011, 23:03) Для м...   May 12 2011, 19:26
- - SNGNL   Цитата(VasyaT @ May 15 2011, 01:18) Мне н...   May 14 2011, 21:10
- - one_man_show   Уважаемый VasyaT, прошу Вас воздержаться от хамств...   May 15 2011, 08:46
- - xemul   Мда, таки в игнор.   May 15 2011, 18:12
- - SNGNL   Цитата(VasyaT @ May 15 2011, 23:05) А что...   May 15 2011, 19:00
- - GefarD   Сайт Паяльник   May 15 2011, 19:13
- - VasyaT   Цитата(SNGNL @ May 15 2011, 23:00) 1. Еже...   May 15 2011, 19:34
- - SNGNL   Цитата(VasyaT @ May 16 2011, 00:34) Как ж...   May 16 2011, 02:26
- - GefarD   Ну не получится у Вас без таблички, ведь можно изм...   May 16 2011, 08:30
- - VasyaT   Цитата(SNGNL @ May 16 2011, 05:26) Дело н...   May 17 2011, 17:48
- - GefarD   Ну если только "вбивать" данные в микрок...   May 17 2011, 18:27
- - GefarD   Я "базарю" про максимальное напряжение н...   May 18 2011, 18:56
- - _Pasha   Цитата(GefarD @ May 18 2011, 21:56) Я ...   May 18 2011, 19:26
- - VasyaT   Цитата(GefarD @ May 18 2011, 22:56) Я ...   May 20 2011, 17:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.02238 секунд с 7
