> Инициализация статического экземпляра класса ARM7 lpc23xx, Валится в програмное прерывание
SmileGobo
сообщение May 12 2011, 13:52
Пользователь №: 61 451
Написал класс- абстракцию для UART
class UART:public Peripheral{
    //byte buf[8];
    protected:
    enum {
        RBR=0,THR=0,DLL=0,DLM=1,IER=1,IIR=2,FCR=2,LCR=3,
        LSR=5,SCR=7,ACR=8,ICR=9,FDR=10,TER=12
    static UART DEV[UART_SIZE];
    public:
        //UART(UARTName name,UARTOption *Option = (UARTOption *)NULL);
        UART(UARTName name);
        ~UART();
        void Init(UARTOption* Option);
        uint GetState() const;
        uint GetIntStatus() const;
        void ClearInt();
        bool Read(byte* buf,const uint& size);
        bool Send(byte* buf,const uint& size);
        void ClearRxFIFO();
        void ClearTxFIFO();
        static UART* GetUART(uint num);
Инициализирую статическую переменную:
UART UART::DEV[]={UART(UART_0),UART(UART_1),UART(UART_2),UART(UART_3)};
И в этом случае программа валится в програмное прерывание, я так понимаю до main() невозможно вызвать свой код? Или же можно как-то проинициализировать статический экземпляр класса???
Стандартные типы инициализируются на ура, а вот с объектами проблема.
среда KEIL uVision 4.10 гонял на симуляторе
akimych
сообщение May 13 2011, 21:24
Пользователь №: 62 073
А если глянуть call stack при попанаднии в SWI_Handler? Откуда вызов приходит.
это не то? Хотя там вроде при использовании RTX kernel, но уж очень симптомы похожи.
Вообще если кейл зачем-то вызывает это прерывание, то он должен вешать на него какой-то обработчик. Можно закоментировать SWI_Handler в стартапе, как предлагается по ссылке, и посмотреть, что туда закомпилируется. Я хотя не очень понял, как они предлагают просто закоментить строчку, при этом же вся таблица съедет.
Странно вообще. Каком смысл кейлу использовать SWI и для чего, если не используется RTX.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
