Cyclone IV и SignalTap |
May 13 2011, 14:56
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Цитата(murmel1 @ May 12 2011, 22:29)  Были точно такие же симптомы, когда в чип поступала плохая тактовая частота - была неправильно настроена терминация на входе тактовой. Плата была Arria GX Development Kit. Нашел с трудом. Советую вывести принятую тактовую наружу и посмотреть осциллографом. С частотой порядок - весь проект (к которому надо добавить свою часть работает отлично, осциллографом посмотрел тоже) Вы хотите сказать, что я не могу асинхронные сигналы смотреть сигналтапом? Или имеющие другую частоту? Извините, но это по-моему бред. Когда я все сигналы подсинхронизировал той же частотой - ничего не поменялось
May 13 2011, 16:30
Пользователь №: 1 106
Цитата(Sergey_Bekrenyov @ May 13 2011, 18:56)  С частотой порядок - весь проект (к которому надо добавить свою часть работает отлично, осциллографом посмотрел тоже)
Вы хотите сказать, что я не могу асинхронные сигналы смотреть сигналтапом? Или имеющие другую частоту? Извините, но это по-моему бред. Когда я все сигналы подсинхронизировал той же частотой - ничего не поменялось Осциллограф это не сигналтап. И нет смысла в "Подсинхронизации" сигналов. Должна быть одна единая частота от которой пляшет весь проект. Если таковой нет, и вы хотите сигналтапом посмотреть асинхронные сигналы, то установите частоту для сигналтапа раз в 10 выше чем та которая в проекте и посмотрите свои сигналы. Все будет похоже с осциллографом.
May 15 2011, 17:02
Из: Королёв
Цитата(andrewkrot @ May 13 2011, 20:30)  Осциллограф это не сигналтап. И нет смысла в "Подсинхронизации" сигналов. Должна быть одна единая частота от которой пляшет весь проект. Если таковой нет, и вы хотите сигналтапом посмотреть асинхронные сигналы, то установите частоту для сигналтапа раз в 10 выше чем та которая в проекте и посмотрите свои сигналы. Все будет похоже с осциллографом. Всем спасибо, беседа зашла в тупик. Речь шла о "ложных" срабатываниях Сигналтапа. Проекта нет - одна PLL, и один вход. Откуда взялась цифра в 10 раз выше? Я прекрасно понимаю, что я увижу, если попытаюсь смотреть сигнал равной или более высокой частоты. Однако сигналтап не должен давать ложных событий. Будем писать на Альтеру
May 15 2011, 19:14
Цитата(Sergey_Bekrenyov @ May 15 2011, 21:02)  Однако сигналтап не должен давать ложных событий. Эт точно... Ложных событий он и не дает. Он показывает то, что творится внутри кристалла синхронно с его (SignalTap) частотой. И если результаты его работы никак не сходятся с результатами функционального моделирования то вариантов всего два - асинхронщина или времянка. Попробуйте понизить частоту всего проекта раза в 2 и посмотрите что там будет на сигналтапе. И дайте народу хоть посмотреть на Ваш проект - телепатов здесь по-прежнему нет.
May 16 2011, 10:01
Из: Королёв
Цитата(andrewkrot @ May 15 2011, 23:14)  Эт точно... Ложных событий он и не дает. Он показывает то, что творится внутри кристалла синхронно с его (SignalTap) частотой. И если результаты его работы никак не сходятся с результатами функционального моделирования то вариантов всего два - асинхронщина или времянка. Попробуйте понизить частоту всего проекта раза в 2 и посмотрите что там будет на сигналтапе. И дайте народу хоть посмотреть на Ваш проект - телепатов здесь по-прежнему нет. tp1 <= tp1_as; process (fpga_reset_h, sys_clk_int) is begin if(fpga_reset_h = '1') then --tp1 <= '0'; tp2 <= '0'; tp3 <= '0'; ser_txd <= '1'; elsif(rising_edge(sys_clk_int)) then tp2 <= tp2_as; tp3 <= tp3_as; ser_txd <= ser_rxd;-- Synchronous Sequential Statement(s) end if; end process; a1 : ENTITY work.spll PORT MAP ( areset => fpga_reset_h, inclk0 => sys_clk, c0 => sys_clk_int, c1 => tp1_as, c2 => tp2_as, locked => tp3_as ); Вот собственно и весь проект, СигналТап висит на sys_clk_int, на входах tp1, tp2, tp3
Sergey_Bekrenyov Cyclone IV и SignalTap May 12 2011, 05:59 AndrewS6 Есть мнение, что у вас не выполняются тайминги.
По... May 12 2011, 06:30 Sergey_Bekrenyov Я раньше работал только с Xilinx, так что буду глу... May 12 2011, 07:04  AndrewS6 Цитата(Sergey_Bekrenyov @ May 12 2011, 11... May 12 2011, 07:13   Sergey_Bekrenyov -2.973 sys_clk sld_signaltap:auto_signaltap_0|sld_... May 12 2011, 07:25 des00 Цитата(Sergey_Bekrenyov @ May 11 2011, 23... May 12 2011, 15:23 andrewkrot Не плохо было бы еще и картинку с сигналтапа посмо... May 16 2011, 11:35 Sergey_Bekrenyov Цитата(andrewkrot @ May 16 2011, 15:35) Н... May 16 2011, 13:20 andrewkrot Так картинку покажете? May 16 2011, 13:42 Sergey_Bekrenyov Ну например вот
Условие ser_rxd = '0', од... May 16 2011, 13:50 _Anatoliy Цитата(Sergey_Bekrenyov @ May 16 2011, 15... May 16 2011, 14:16 Sergey_Bekrenyov А пожалуйста May 16 2011, 14:31 _Anatoliy Цитата(Sergey_Bekrenyov @ May 16 2011, 15... May 16 2011, 14:47 Sergey_Bekrenyov Это внешний вход - RS-232 May 16 2011, 14:59 des00 Цитата(Sergey_Bekrenyov @ May 16 2011, 09... May 16 2011, 16:16 AndrewS6 Попробуйте добавить в свою схему пару триггеров на... May 16 2011, 16:25
