> Импульсный блок питания из сгоревшей лампочки., Собери импульсный блок питания за час.
Kolobokk
сообщение May 10 2011, 06:36
Пользователь №: 39 478
Очень простой импульсный блок питания можно собрать из электронного балласта сгоревшей лампочки КЛЛ.
Вот один из вариантов схемы 100 Ваттного блока питания. Хотя, в некоторых случаях, можно и вовсе обойтись без дополнительного трансформатора, а намотать вторичную обмотку прямо на балластном дросселе.
Подробнее о этой и других конструкциях можно почитать здесь и здесь.
Сообщение отредактировал Kolobokk - May 10 2011, 06:37
Falkonist
сообщение May 16 2011, 06:38
Пользователь №: 63 862
Да, меня действительно смутил дроссель перед трансформатором. Во всех энергосберегайках разных фирм, прошедших через мои руки, он стоял после.
Тогда другие вопросы. В дросселе, естественно, имеется зазор. Если использовать его как трансформатор (намотав поверх дополнительную обмотку), то на выходе получим крутопадающую характеристику. Хорошо ли это и как подобное обойти?
Могу себе предположить, что можно этот дроссель разобрать, зазор убрать, намотать нормальную вторичную обмотку и собрать назад. Получим обычный трансформатор. Тогда зачем вообще оставлять существующий дроссель (как на схеме в первом посте), прилепливая параллельно ещё один трансформатор? Получается "умножение сущностей сверх необходимого" ((С) Уильям Оккам).
Не могу полностью согласиться, что данный вариант - тупиковый. Нередко нужны именно простенькие ИИП-ки, собранные с минимальными затратами из "подножных" деталек. IMHO, самый надежный вариант - полностью распаять платку на компоненты, развести свою плату требуемых формы и размеров, на которой и собрать новый блок под нужные мощности и габариты. Круглые платки от сберегает очень плохо влазят в конструктивы. Именно так я и сделал, например, для маломощных ИИП по топологии китайских зарядок для мобильников, или дежурок от компьютерных БП АТХ. Всех затрат - на стеклотекстолит и хлорное железо. По времени - час работы на всё про всё. Конечно, для единичных радиолюбительских конструкций.
Kolobokk
сообщение May 16 2011, 21:01
Цитата(Falkonist @ May 16 2011, 09:38) *
Могу себе предположить, что можно этот дроссель разобрать, зазор убрать...
Всех затрат - на стеклотекстолит и хлорное железо. По времени - час работы на всё про всё...
Скорее всего, при разборке дроссель разрушится. А если не разрушится, то может войти в насыщение. Сечение то мало. Но, на небольшой мощности он и так будет работать, а на большой... Какой смысл его перематывать, когда можно намотать колечко, даже не считая витков. sm.gif Убирать дроссель тоже не стоит. Именно благодаря нему можно обеспечить оптимальный базовый ток. Я в процессе испытаний дошёл даже до того, что устанавливал КТ872А со смешным коэффициентом усиления по току. Всё замечательно работало. В очередную самоделку (поливальную машину) всуну такой блок питания.
Что касается формы печатной платы (ПП), то тут тоже можно поспорить. Готовый экран, это консервная банка от сгущённого молока (всё ещё лудится), а она как раз нужной формы. sm.gif
ПП не все умеют делать, да и стоит ли городить огород, читай, осваивать всякие технологии, если, скажем, нужен просто мощный нестабилизированный источник. Часто ведь схема управления почти ничего не потребляет, а исполнительное устройство жрёт почти всю энергию источника. До сих пор люди покупают на рынке огромные трансформаторы только потому, что для многих проектирование, разводка и изготовление ПП, это не развлечение, а terra incognita. Вот для таких товарищей это будет в самый раз.
Если кто-то построит импульсный блок питания с ноля за час, то видеозапись этого процесса станет бестселлером в радиолюбительской среде на все времена. sm.gif Лично у меня больше времени уходит только на разводку ПП. Про макетирование я вообще молчу. sm.gif
А кто хочет забавляться изготовлением ПП, то вот вам оригинальная технология. В ней, кстати, тоже можно использовать блок питания из балласта сгоревшей лампочки.
muravei
Радио 2004 №3 стр. 38-39
Спасибо!
Да, когда-то собирал подобные блоки питания. Когда мощность небольшая – 10-20 Ватт, то особых проблем нет. Когда мощность 50- 60 Ватт и более, начинаются проблемы с запуском на ёмкостную нагрузку. Их слабое место, резистор R8(по схеме рис.3) и всё, что с ним связано. Когда мощность велика, то велико и количество вольт/виток, что мешает установить оптимальный ток баз транзисторов и приходится рассеивать лишнюю мощность на резисторе.
Ну, а когда ещё и транзисторы с малым коэффициентом усиления, то запустить такой блок становится, совеем сложно. Чтобы улучшить запуск, можно параллельно R8 включить конденсатор. Если емкость конденсатора велика, то для ограничения пикового тока базы можно последовательно с конденсатором включить небольшой резистор.
- Kolobokk   Импульсный блок питания из сгоревшей лампочки.   May 10 2011, 06:36
- - Falkonist   Уважаемый Kolobokk, я так понял, что Вы и являет...   May 10 2011, 07:20
|- - Kolobokk   Falkonist ЦитатаВ статье Вы пишете, что дополните...   May 14 2011, 04:02
- - mishakot4   Фиговый ваш вариант блока питания. Даже подробно п...   May 12 2011, 16:57
- - muravei   Маломощный блок питания из лампочного балласта был...   May 14 2011, 08:04
|- - Kolobokk   muravei Если бы год и номер подсказали, было бы и...   May 14 2011, 21:21
|- - muravei   Цитата(Kolobokk @ May 15 2011, 01:21) Есл...   May 16 2011, 18:10
- - Herz   Цитата(Kolobokk @ May 10 2011, 09:36) Под...   May 14 2011, 09:02
- - Unitra   Схема начерчена неграмотно, точки соединений отсут...   May 15 2011, 17:42
|- - Kolobokk   Цитата(Unitra @ May 15 2011, 20:42) Схема...   May 15 2011, 18:21
||- - wim   Цитата(Kolobokk @ May 15 2011, 22:21) бес...   Oct 3 2012, 06:09
|- - Rgu   Цитата(Unitra @ May 15 2011, 23:42) Схема...   May 18 2011, 17:42
- - Microwatt   Ах, источник стоит аж 5 баксов! Сэкономить нуж...   May 16 2011, 11:10
- - Plain   Непосредственно по схеме — она взрывоопасна. Други...   May 17 2011, 08:20
|- - Zelepuk   Цитата(Plain @ May 17 2011, 11:20) Непоср...   Oct 3 2012, 16:23
|- - Serg SP   Цитата(Zelepuk @ Oct 3 2012, 19:23) почем...   Oct 3 2012, 16:29
- - SNGNL   Цитата(mishakot4 @ May 12 2011, 21:57) Фи...   May 17 2011, 19:49
- - Вятский Скиталец   Я нашёл один достаточно простой способ разборки др...   Oct 2 2012, 15:06
|- - Microwatt   Цитата(Вятский Скиталец @ Oct 2 2012, 18...   Oct 2 2012, 20:06
|- - W^W   Цитата(Microwatt @ Oct 2 2012, 23:06) А в...   Oct 3 2012, 19:14
|- - Вятский Скиталец   Цитата(Microwatt @ Oct 3 2012, 00:06) Ух ...   Oct 7 2012, 15:42
|- - Microwatt   Цитата(Вятский Скиталец @ Oct 7 2012, 18...   Oct 7 2012, 19:34
|- - Herz   Цитата(Вятский Скиталец @ Oct 7 2012, 17...   Oct 7 2012, 19:57
- - Herz   Да зря вы так, имхо, набросились на чисто любитель...   Oct 3 2012, 22:14
- - Ydaloj   Herz, но надо отдавать себе отчёт в том, что силов...   Oct 4 2012, 09:53
|- - АндрейЦ   Цитата(Ydaloj @ Oct 4 2012, 12:53) Herz, ...   Oct 4 2012, 12:09
|- - Herz   Цитата(Ydaloj @ Oct 4 2012, 11:53) А тут ...   Oct 4 2012, 12:52
||- - wim   Цитата(Herz @ Oct 4 2012, 16:52) Поделка ...   Oct 4 2012, 13:47
|- - tyro   Цитата(Ydaloj @ Oct 4 2012, 13:53) На одн...   Oct 4 2012, 13:43
- - Herz   Цитата(wim @ Oct 4 2012, 15:47) Зазоры бе...   Oct 4 2012, 19:24
- - Вятский Скиталец   Интересно, особенно насчёт верховьев Северной Двин...   Oct 11 2012, 17:11
- - Microwatt   Цитата(Вятский Скиталец @ Oct 11 2012, 20...   Oct 11 2012, 19:04
- - wim   Цитата(Вятский Скиталец @ Oct 11 2012, 21...   Oct 12 2012, 04:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
