400Ватт*час источник питания с выходом на АТХ |
May 14 2011, 18:09
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет, имеется незадачка, нужно питать маленький компьютер (ATX+SATA+IDE разъемы) с примерно 40-50 Ватт потреблением в лесу примерно втечение 8 часов, и, понятно уметь хорошо заряжать его и уметь оценивать компом на сколько осталось заряда на батареях. Габариты куда это можно засунуть - 30см х 25см х 6см. Вес, чем меньше, тем лучше. Хочется конечно литий. Пока сам не смог такое сделать, сделал на меньшую емкость (3 часа автономной работы) на 4-х свинцовых батареях 12В, включенных параллельно и воткнутых в такое вот чудо: http://www.mini-box.com/M4-ATXно вес свинца получился большой - около 3 кг, то есть я и по габаритам не впишусь, да и весить будет около 8кг. Хочу что-то простое, покупное или полусборно покупное, но чтобы вписалось в эти габариты и весило очень мало. Проблем с заказом из-за границы нет. Во время использования оно должно знать сколько осталось заряда, а при зарядке - знало как долго осталось заряжать. Знать мне надо это на компьютере, который как раз в этот АТХ воткнут. Думал про внешние блоки питания для лаптопов, но у них всех какие-то тумблеры, и еще куча примочек, а мне надо чтоб все всегда было подключено и: 1) если в компьютере кнопка power нажата, то компутер работает и знает, что батарея разрежается и сколько ее осталось, или что система в сети и осталось столько-то часов до зарядки, 2) если внешнее питание подключено, то батарея заряжается, короче чтоб все как на лаптопе было бы. Посоветуйте, пожалуйста, есть ли где-то готовые решения или почти готовые решения? Очень бы не хотелось бы брать в руки паяльник, а хотелось бы все сделать на уровне втыкания и программирования. Спасибо ИИВ
May 16 2011, 16:24
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Microwatt @ May 16 2011, 16:08)  Ну так же не поясняют по технике - "сами знаете, что неправы", "ошибка ваша очевидна". Так поясняют везде, ИМХО, где предполагается, что участник беседы не забыл доводов, которые не раз были приведены ранее  , или это следует из конструкции 2х2=4. Цитата Если есть конкретные возражения - изложите. Очередной ответ, и специально для ВАС: АБ -аккумуляторная батарея- это ХИТ (химический источник тока), возобновляемый. Как и все устройства, характеризуется присущими устройству параметрами, применительно к АБ как минимум емкостью - размерность ток х время - способностью поддерживать на нагруке (потребителе) некоторый ток в течении определенного (параметром емкость) времени. Есть и другие параметры, характеризующее данный объект в эксплуатации, например "внутреннее сопротивление" и другие, но их рассматривать не будем, по скольку они предполагают знание ТОЭ - теоретические основы электротехники. Поскольку источник тока возобновляемый (на протяжении его жизни), то в какой то момент для его работы в качестве источника энергии ее (энергию)надо пополнить. В отличие от "конденсатора", (здесь надо обратиться по крайней мере к курсу физике в начальной школе, имея ввиду зависимость напряжения от заряда ), напряжение на АБ ,в процессе пополнения энергии, не может превысить некоторой величины , в силу ее (АБ) электрохимической сущности. В процессе заряда АБ всегда выделяется газ, в том или ином количестве. Отсюда, для герметичных батарей следуют ограничения - в том смысле, что при некотором давлении, они могут "пукнуть" или чего хуже  .Внутренняя "начинка", а точнее для конкретной АБ ее количественное/(в общем случае и качественное) определяет величину напряжения до "пука" (вот блин расписался, а хотелось по короче, но не смог  ). Эти моменты,как я предполагаю, понятны, хотя бы потому, что простое последовательное соединение для герметичных аккумуляторов у Вас вызывают по крайней мере повышенное внимание. Осталось чуть-чуть  , понять почему герметичные аккумуляторы нельзя волюнтаристски соединять в параллель. Дальше писать или можно остановиться?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
iiv 400Ватт*час источник питания с выходом на АТХ May 14 2011, 18:09 Microwatt нереально. энергоемкости , скорее всего, не хватит... May 14 2011, 19:25 iiv Цитата(Microwatt @ May 15 2011, 01:25) не... May 14 2011, 20:09 Microwatt Так выковыряйте и поставьте изюм из четырех лаптоп... May 14 2011, 22:11 iiv Цитата(Microwatt @ May 15 2011, 04:11) Та... May 14 2011, 23:30  Клим А почему все таки не использовать в качестве решен... May 15 2011, 05:55   iiv Цитата(Клим @ May 15 2011, 11:55) А по ба... May 15 2011, 08:58  Microwatt Цитата(iiv @ May 15 2011, 02:30) Уважаемы... May 15 2011, 09:32   iiv Уважаемый Микроватт, а также все, кто участововал ... May 15 2011, 10:02    asdf Цитата(iiv @ May 15 2011, 14:02) 2. Li-по... May 15 2011, 11:25     iiv Цитата(asdf @ May 15 2011, 16:25) Как вар... May 15 2011, 14:11      Microwatt Цитата(iiv @ May 15 2011, 17:11) Я именно... May 15 2011, 15:24       iiv Цитата(Microwatt @ May 15 2011, 20:24) -п... May 15 2011, 16:14 Microwatt Сложности всегда сопряжены с последовательным вклю... May 15 2011, 17:20 Herz Цитата(Microwatt @ May 15 2011, 20:20) Сл... May 16 2011, 06:02 tyro Цитата(Microwatt @ May 15 2011, 21:20) Сл... May 16 2011, 06:17 Microwatt Цитата(tyro @ May 16 2011, 09:17) Ну Вы з... May 16 2011, 11:37  tyro Цитата(Microwatt @ May 16 2011, 15:37) де... May 16 2011, 11:53  Microwatt Цитата(tyro @ May 16 2011, 19:24) Так поя... May 16 2011, 17:36   tyro Цитата(Microwatt @ May 16 2011, 21:36) Во... May 16 2011, 19:15    Microwatt Цитата(tyro @ May 16 2011, 22:15) Приятно... May 16 2011, 22:39   tyro Цитата(xemul @ May 17 2011, 08:26) Произв... May 25 2011, 15:23 Microwatt Конечно, само собой разумеется, что нельзя паралле... May 17 2011, 10:26 Владимир О. Неоднократно соединяли аккумуляторы параллельно.
Н... May 23 2011, 16:38 Microwatt Цитата(Владимир О. @ May 23 2011, 19:38) ... May 25 2011, 03:16
