> MOXA! в Industrial аппаратуре стоят чипы от 0 градусов!
shdv
сообщение Apr 25 2011, 03:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 4 534
Закупили аппаратуру Moxa. Выбрали подходящий для нас вариант с диапазоном рабочих температур UC-8410-T-LX (-40..+75).
Вскрыли корпус, оказалось внутри стоят чипы коммерческого диапазона!!! от 0 градусов и выше.
Посмотрели ещё один девайс MOXA модем G3110-HSDPA. В нём почти все чипы от -40, но рядом на этой же плате стоят микросхемы realtek, которые выпускаются исключительно от 0 градусов!
Вразумительного ответа от производителя по данному поводу, мы так и не получили. В ответ приходили результаты тестов, что у них каждое изделие тестируется и вообще всё замечательно.
MOXA позиционирует себя как производитель очень надёжных и качественных устройств и цена на его устройства не маленькая!
Ставить данную аппаратуру в серьёзные приложения теперь как то не очень хочется.
Хотелось бы узнать, у кого есть опыт применения MOXA в широком температурном диапазоне?
Hmm
сообщение May 16 2011, 14:30
Пользователь №: 124
Хорошо им тогда. У нас все компоненты д.б. не "хуже", чем изделие в целом. А то, что "они могут работать" - детский сад (разгон, выборочные испытания и т.п.).
Талант не пропить ...
rloc
сообщение May 16 2011, 16:31
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Взял в руки процессорную плату CP6001 от уважаемой немецкой фирмы Kontron, рассчитанную на индустриальный диапазон - более половины микросхем от 0 гр : Intel U2500, SST 49F008A, Micron D9HNL (MT47H128M8HQ-3:E - коммерческий диапазон, хотя есть и индустриальный) ... остальные не вижу под лаком и радиатором. Эта и многие подобные платы отлично работают в военной технике и никто не жалуется.
Можно почитать Military Rugged COTS с сайта Kontron, цитирую закладочку Solutions:
Component Selection and Sorting
Implementing a modern single board computer which can operate from -40°C up to 85°C requires to work right from the design phase. Kontron operates a careful component selection at this stage, in order to guarantee the appropriate yield at the finished product screening stage.
Full Screening
For rugged boards, Kontron implements a 100% units screening at temperature boundaries. This screening can be implemented with the final customer application software.
HardJoker
сообщение May 17 2011, 06:34
Пользователь №: 5 713
Full Screening
Все эти отмазки не имеют веса при рассмотрении отказов техники, имеющие существенные последствия. Например, как вы объясните _серьезному_ заказчику из _силового_ ведомства потерю дорогостоящей и техники из-за зависшей системы управления. Когда вскроют вышедший из строя блок с вашим контроллером и компетентные товарищи увидят явное несоответствие примененных компонентов декларируемым условиям экспплуатации это обязательно будет отражено в акте проверяющей комиссии. А у вас есть заключение отечественной не менее серьезной и уважаемой структуры, которая провела бы весь необходимый комплекс испытаний и авторитетно подтвердила заявленные тех.параметры во всем диапазоне температур, влажности, давления мех.воздествий и т.п. и т.д.? Если нет, то это уже не детский сад, а дилетанщина. Тут собрались немного разбирающиеся в технике люди, и вешать лапшу на уши - дескать у какой-то фирмы все тип-топ и поэтому нам тоже позволено - не катит. А уважаемая фирма, кстати, под совсем чужой юрисдикцией. Угадайте с трех раз: кого назначат ответственным за отказ?
rloc
сообщение May 17 2011, 08:04
Из: Moscow
А как Вы объясните заказчику, что блок вышел из строя по причине ошибок в Вашем софте?
На непредвиденные случаи в серьезных разработках используется горячее резервирование (двойное, тройное и т.д.) с комплектом ЗИПа.
Мы сами проводим все необходимы испытания, в том числе длительные непрерывные.
Цитата(vladec @ May 17 2011, 11:13) *
как указанные комплектующие будут работать через несколько лет, когда их корпуса начнут растрескиваться от перепадов температур и терять герметичность?
Если речь о корпусах микросхем, то они одинаковые как для коммерческих, так и индустриальных вариантов.
HardJoker
сообщение May 17 2011, 08:14
Вот это и есть тот самый лепет++
- shdv   MOXA! в Industrial аппаратуре стоят чипы от 0 градусов!   Apr 25 2011, 03:02
- - vladec   Вы бы у них поинтересовались, как они тестируют. Н...   Apr 25 2011, 07:08
- - MrYuran   Да уж, не ожидал такого от мохи... Спасибо, будем ...   Apr 25 2011, 07:17
- - shdv   Мы пытались интересоваться, вразумительного ответа...   Apr 25 2011, 07:58
- - shdv   Официальный ответ официальных представителей MOXA ...   Apr 27 2011, 09:53
- - tiburon   Могу Вам добавить что таже Moxa давно и успешно а ...   May 15 2011, 01:43
- - tiburon   И случай на семинаре IBM по винчестерам, как раз п...   May 15 2011, 02:46
- - rloc   Цитата(shdv @ Apr 25 2011, 07:02) Закупил...   May 15 2011, 06:39
- - vladec   Так Xilinx если маркирует свои микросхемы как инду...   May 16 2011, 07:22
|- - rloc   Цитата(vladec @ May 16 2011, 11:22) MOXA ...   May 16 2011, 12:23
- - Rst7   QUOTE Вскрыли корпус, оказалось внутри стоят чипы ...   May 16 2011, 12:31
- - vladec   И еще раз. Вопрос не только в том, как изделие с ...   May 17 2011, 07:13
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(vladec @ May 17 2011, 11:13) И еще...   May 17 2011, 07:34
- - ledum   Ой, как все запущено. Жаль, что нам офтопик недост...   May 17 2011, 09:35
- - shdv   А корпуса микросхем точно одинаковые? У реалтеков ...   May 17 2011, 09:47
- - shdv   Выкладываю фотографии: На первой изображен преобра...   May 18 2011, 02:51
- - vladec   Что касается современных корпусов, это не просто к...   May 18 2011, 05:23
- - ledum   BTW http://nepp.nasa.gov/docuploads/19DB2127-B...i...   May 18 2011, 07:49
|- - rloc   Цитата(ledum @ May 18 2011, 11:49) http:/...   May 18 2011, 09:02
- - Rst7   QUOTE Выкладываю фотографии: "Вот спасибо, х...   May 18 2011, 08:58
- - shdv   Этот документ подтверждает только то, что и в инду...   May 19 2011, 01:55
- - shdv   Вот тут наткнулся на разные варианты пластика от п...   May 20 2011, 06:37
|- - rloc   Цитата(shdv @ May 20 2011, 10:37) Вот тут...   May 20 2011, 08:13
- - shdv   Для самого по себе пластика никаких ограничений по...   May 20 2011, 09:02
- - dimka76   Работал я на одном предприятии, выпускающем аппара...   May 23 2011, 08:59
- - shdv   Это ведь решение производителя микросхемы, это их ...   May 23 2011, 10:05
- - gte   Цитата(shdv @ Apr 25 2011, 07:02) Закупил...   Jul 29 2011, 09:55
- - DSIoffe   Да всё равно раздолбайство. Надёжность-то не может...   Aug 5 2011, 07:04
- - gte   Цитата(DSIoffe @ Aug 5 2011, 10:04) Да вс...   Aug 6 2011, 17:00
- - dmitry-tomsk   Не подскажите какие разъёмы для usb 3.0 и hdmi сто...   Oct 8 2017, 09:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
