наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете, чтобы на типичных для пк блоков питания вход 100 В - выход 220 В |
May 9 2011, 13:29
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете а то напруга от 120 до 230, видно с фазами в деревне балуют, а мой дом самый последний от транс.будки идея простая - входящее напряжение модулируем на сколько нужно (от транса зависит) кГц, c cоответсвующей скважностью, на транс 1 к 2.2 (чтобы и при 100 В работало), на выходе 220. Трансы, которые встречаются - либо от упсов (вход 12/24 - выход 220) , либо от пк бп (вход 220, выход 12), нужен что -то вроде вход 100 выход 220. Делаю для себя, ватт 500 будет достаточно. Где такой транс порыть , не подскажете ?
Сообщение отредактировал Onkel - May 9 2011, 13:30
May 17 2011, 07:10
Пользователь №: 11 287
Цитата(stells @ May 17 2011, 09:54)  Herz, выбросы примерно как в сетевом флае Нет, я не о том. Чтобы пропустить на вторичку 50Гц, потребуется сетевой транс, на железе. А он не то что 100кГц, а даже 1кГц составляющие превратит в тепло. Недавно я столкнулся с похожей проблемой. Нужно было 400Гц трансформировать. Синус. Подходящего транса под рукой не оказалось и я решил воспользоваться сетевым, 50-герцовым. Всё равно ведь на 30% примерно от габаритной мощности использовать собирался. Однако, получилось совсем неприлично и пришлось переделывать, как положено. А Ваш транс, по идее, должен быть одновременно и низко-, и высокочастотным. Нереально.
May 17 2011, 07:12
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Herz @ May 17 2011, 11:10)  Нет, я не о том. Чтобы пропустить на вторичку 50Гц, потребуется сетевой транс, на железе. да нет же, транс на феррите... я кажется понимаю, что именно Вы не понимаете  представьте сетевой флайбек, которому на вход подается сильно пляшущее сетевое напряжение, т.е. после сетевого выпрямителя на ключе с первичкой будет какой-то синус. ОС отключите, заполнение фиксированное. он будет работать? очевидно, что да, а на выходе будет тот же синус
Сообщение отредактировал stells - May 17 2011, 07:29
May 17 2011, 07:57
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(stells @ May 17 2011, 10:12)  да нет же, транс на феррите... я кажется понимаю, что именно Вы не понимаете  представьте сетевой флайбек, которому на вход подается сильно пляшущее сетевое напряжение, т.е. после сетевого выпрямителя на ключе с первичкой будет какой-то синус. ОС отключите, заполнение фиксированное. он будет работать? очевидно, что да, а на выходе будет тот же синус Поставте в свою модель модель реального трансформатора учитывающего индуктивность намагничивания, индуктивность рассеяния. И увидите неприлично огромный тог намагничивания от составляющей 50Гц. Учтите что индуктивность ненагруженного трансформатора для 50Гц должна быть порядка 1Гн что достижимо, в реальных габаритах, толко на железе или пермалое. Об этом вам и пытается сказать Herz
May 17 2011, 09:30
Цитата(stells @ May 17 2011, 11:11)  хотя здесь проще, энергия в трансформаторе накапливается только за счет индуктивности рассеяния, поэтому пауза может быть очень маленькой для сброса накопленной энергии на снаббер А это вообще открытие. Если вы хотите использовать обратноходовое преобразование. то на выходе трансформатора необходимо поставить еще один ключ, для того чтобы отсеч прохождение тока на прямом ходе. При этом время открытия первого ключа должно быть существенно меньше половины периода 100Кгц. Чтобы трансформатор гарантировано успевал размагнитится за один такт на обратном ходе. Что то это устройство мало похоже на "наипростейший стабилизатор 220".
Onkel наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете May 9 2011, 13:29 Microwatt Ой. боюсь рыть нужно не с трансов. а с импульсной ... May 9 2011, 14:11 Onkel Цитата(Microwatt @ May 9 2011, 18:11) Ой.... May 9 2011, 14:28  Herz Цитата(Onkel @ May 9 2011, 17:28) да мне ... May 9 2011, 15:05 muravei Цитата(Onkel @ May 9 2011, 17:29) наипрос... May 9 2011, 14:47 Onkel Цитата(muravei @ May 9 2011, 18:47) Возьм... May 9 2011, 15:56  AlexeyW Цитата(Onkel @ May 9 2011, 19:56) cхемку ... May 9 2011, 20:04   Onkel Цитата(AlexeyW @ May 10 2011, 00:04) да н... May 11 2011, 10:10    oran-be Цитата(Onkel @ May 11 2011, 13:10) Не под... May 11 2011, 10:51     stells вопрос к автору: так Вы все-таки какой вариант хот... May 11 2011, 11:13      Onkel Цитата(stells @ May 11 2011, 15:13) вопро... May 11 2011, 12:06       stells Цитата(Onkel @ May 11 2011, 16:06) да все... May 11 2011, 12:22        Onkel Цитата(stells @ May 11 2011, 16:22) т.е. ... May 11 2011, 12:37         stells Цитата(Onkel @ May 11 2011, 16:37) Остало... May 11 2011, 12:45          Onkel Цитата(stells @ May 11 2011, 16:45) ну та... May 11 2011, 12:56           stells Цитата(Onkel @ May 11 2011, 16:56) непоня... May 11 2011, 12:59            Onkel Цитата(stells @ May 11 2011, 16:59) я исп... May 11 2011, 13:04             stells Цитата(Onkel @ May 11 2011, 17:04) бывает... May 11 2011, 13:09              Onkel Цитата(stells @ May 11 2011, 17:09) конеч... May 11 2011, 13:17               stells Цитата(Onkel @ May 11 2011, 17:17) с мосф... May 11 2011, 13:32                Onkel Цитата(stells @ May 11 2011, 17:32) нет, ... May 11 2011, 13:49                 stells Цитата(Onkel @ May 11 2011, 17:49) о.с. (... May 11 2011, 13:55                  Onkel Цитата(stells @ May 11 2011, 17:55) можно... May 11 2011, 14:01                 Herz Цитата(Onkel @ May 11 2011, 16:49) дроссе... May 11 2011, 14:13                  Onkel Цитата(Herz @ May 11 2011, 18:13) Эх... Н... May 11 2011, 14:23                  MaslovVG Цитата(Herz @ May 11 2011, 17:13) Просто ... May 15 2011, 18:20                   Onkel Цитата(MaslovVG @ May 15 2011, 22:20) Все... May 15 2011, 18:51                    stells Цитата(Onkel @ May 15 2011, 22:51) пока д... May 15 2011, 19:21                    MaslovVG Цитата(Onkel @ May 15 2011, 21:51) пока д... May 16 2011, 01:23                     stells Цитата(MaslovVG @ May 16 2011, 05:23) При... May 16 2011, 05:18                      ARIM бесперебойник купи May 16 2011, 05:43     Onkel Цитата(oran-be @ May 11 2011, 14:51)... May 15 2011, 17:46 Herz Не с того конца начинаете. Не схему надо прилажива... May 11 2011, 10:31 Onkel Цитата(Herz @ May 11 2011, 14:31) Не с то... May 11 2011, 11:04 Plain Я так и не понял, чем вариант "ЛАТР с моторчи... May 16 2011, 05:44 Onkel Цитата(Plain @ May 16 2011, 09:44) Я так ... May 16 2011, 06:41 Plain Сгореть могли только от насыщения, а оно возможно ... May 16 2011, 07:09 Onkel Цитата(Plain @ May 16 2011, 11:09) Сгорет... May 16 2011, 07:27 stells я так понял, автор хочет сделать что-то типа таког... May 16 2011, 15:13 Onkel L1-L2 - это обмотки одного транса?
не совсем понял... May 16 2011, 15:43 Herz Цитата(stells @ May 16 2011, 18:13) я так... May 16 2011, 15:54  tyro Цитата(Herz @ May 16 2011, 19:54) Видите ... May 16 2011, 16:46   Herz Цитата(tyro @ May 16 2011, 19:46) Не дога... May 16 2011, 17:00    tyro Цитата(Herz @ May 16 2011, 21:00) А догад... May 16 2011, 17:14  stells Цитата(Herz @ May 16 2011, 19:54) Видите ... May 16 2011, 17:20   Microwatt Цитата(stells @ May 16 2011, 20:20) так в... May 16 2011, 18:44    tyro Цитата(Microwatt @ May 16 2011, 22:44) ... May 16 2011, 19:32    stells Цитата(Microwatt @ May 16 2011, 22:44) То... May 16 2011, 19:38     Microwatt Цитата(stells @ May 16 2011, 22:38) пиков... May 16 2011, 22:18      stells Цитата(Microwatt @ May 17 2011, 02:18) Не... May 17 2011, 03:38  muravei Цитата(Herz @ May 16 2011, 19:54) Видите ... May 16 2011, 17:51   stells Цитата(muravei @ May 16 2011, 21:51) Тран... May 16 2011, 17:54    MaslovVG Вот опять один про Фому другой про Ерему
На мос... May 16 2011, 18:38     Herz Цитата(MaslovVG @ May 16 2011, 21:38) Вот... May 16 2011, 18:46      MaslovVG Цитата(Herz @ May 16 2011, 21:46) Или инд... May 16 2011, 19:03       Herz Цитата(MaslovVG @ May 16 2011, 22:03) Нет... May 16 2011, 20:12        MaslovVG Цитата(Herz @ May 16 2011, 23:12) Нет, я ... May 17 2011, 05:13 Microwatt Цитата(stells @ May 16 2011, 18:13) я так... May 16 2011, 17:07  tyro Цитата(Microwatt @ May 16 2011, 21:07) ... May 16 2011, 17:21   Microwatt Цитата(tyro @ May 16 2011, 20:21) Ну тогд... May 16 2011, 17:41 muravei Думаю, работа(или не работа) схемы не пострадает... May 16 2011, 18:29 stells Цитата(muravei @ May 16 2011, 22:29) Дума... May 16 2011, 18:37  muravei Цитата(stells @ May 16 2011, 22:37) не, н... May 16 2011, 18:42   stells Цитата(muravei @ May 16 2011, 22:42) Ну ,... May 16 2011, 18:57 muravei Вот интересно , почему никому не пришла такая ... May 17 2011, 05:51 Herz Цитата(muravei @ May 17 2011, 08:51) Вот ... May 17 2011, 06:35  muravei Цитата(Herz @ May 17 2011, 10:35) А что ... May 17 2011, 08:03           MaslovVG Цитата(stells @ May 17 2011, 12:39) я воо... May 17 2011, 10:54            stells Цитата(MaslovVG @ May 17 2011, 14:54) Вы ... May 17 2011, 11:56             MaslovVG Цитата(stells @ May 17 2011, 14:56) а дав... May 17 2011, 12:17 stells ну, повторить и я могу свой пост №74 May 17 2011, 12:31 MaslovVG Цитата(stells @ May 17 2011, 15:31) ну, п... May 17 2011, 12:37  Onkel Цитата(MaslovVG @ May 17 2011, 16:37) Про... May 17 2011, 13:50   stells Цитата(Onkel @ May 17 2011, 17:50) 50 Гц ... May 17 2011, 14:04    Onkel а как же симулятор превращает?
уравнения Максвел... May 17 2011, 14:09  stells Цитата(MaslovVG @ May 17 2011, 16:37) Про... May 17 2011, 14:24   Onkel Цитата(stells @ May 17 2011, 18:24) я ни ... May 17 2011, 15:34    stells Цитата(Onkel @ May 17 2011, 19:34) ну есл... May 17 2011, 15:37     Onkel Цитата(stells @ May 17 2011, 19:37) в мом... May 17 2011, 15:44      stells Цитата(Onkel @ May 17 2011, 19:44) ну вед... May 17 2011, 15:48       Onkel Цитата(stells @ May 17 2011, 19:48) через... May 17 2011, 15:57        stells Цитата(Onkel @ May 17 2011, 19:57) у нас ... May 17 2011, 16:05     MaslovVG stells
Не можете найти модель трансформатора. В ... May 17 2011, 15:50      stells Цитата(MaslovVG @ May 17 2011, 19:50) В п... May 17 2011, 15:55       MaslovVG Цитата(stells @ May 17 2011, 18:55) в мод... May 17 2011, 16:06        stells Цитата(MaslovVG @ May 17 2011, 20:06) А в... May 17 2011, 16:10         Microwatt Цитата(stells @ May 17 2011, 19:10) на се... May 17 2011, 18:26 SNGNL Цитата(stells @ May 17 2011, 12:12) предс... May 17 2011, 16:27 SNGNL Цитата(Microwatt @ May 17 2011, 23:26) В ... May 17 2011, 18:55
2 страниц
1 2 >
