DC/DC 12В → 60В 2.5А, для аудио усилителя в машину |
Jul 7 2009, 04:42
Пользователь №: 38 128
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на чем это делать?
May 13 2011, 16:37
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Umax берётся, чтобы гарантированно сердечник не входил в насыщение. Четвёрку в знаменателе полУчите, если самостоятельно выведете формулу определения числа витков обмотки в двухтактере. С помощью данной формулы определяется минимально необходимое число витков первичной обмотки (чтобы сердечник не входил в насыщение), все остальные через коэффициент трансформации пляшут от неё. Вот для определения числа витков остальных обмоток подставляем минимальное входное напряжение, чтобы даже при нём ИИП был в состоянии выдать в нагрузку необходимое ей напряжение. А четвёрка в знаменателе получается очень просто, если вспомнить, что индукция в сердечнике в двухтактном преобразователе меняется от -В до +В, а также Кзап не может быть более 0.5
Сообщение отредактировал Serg SP - May 13 2011, 16:43
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
May 16 2011, 05:42
Пользователь №: 55 343
Цитата(Serg SP @ May 13 2011, 19:37)  Umax берётся, чтобы гарантированно сердечник не входил в насыщение. Четвёрку в знаменателе полУчите, если самостоятельно выведете формулу определения числа витков обмотки в двухтактере. С помощью данной формулы определяется минимально необходимое число витков первичной обмотки (чтобы сердечник не входил в насыщение), все остальные через коэффициент трансформации пляшут от неё. Вот для определения числа витков остальных обмоток подставляем минимальное входное напряжение, чтобы даже при нём ИИП был в состоянии выдать в нагрузку необходимое ей напряжение. А четвёрка в знаменателе получается очень просто, если вспомнить, что индукция в сердечнике в двухтактном преобразователе меняется от -В до +В, а также Кзап не может быть более 0.5  Чтобы сердечник гарантированно не входил в насыщение, нужно просто проверить это уже потом, подставив Umax. Но потери на нагрев сердечника определяются изменением магнитной индукции, которое нужно ограничить на уровне сильно меньше Bmax. Вот тут и появляется минимальное напряжение при максимальном Кзап. Про рассчёт трансформатора помнится где-то мы уже разговаривали. И про эту злополучную четвёрку в знаменателе тоже. Мне бы не хотелось сейчас раскладывать прямоугольный сигнал в ряд фурье и брать из этого безобразия производную, тут всё гораздо проще нежели с синусоидальным сигналом, где этот коэффициент составляет 4.44 (получается при выносе 2Pi за синус когда берётся производная из синусоиды, и делением на "корень из двух" действующего значения). Просто берём закон Фарадея : e=N *dФ/dt и с учётом Ф=B*S получаем: N=(Uвх*ton)/(B*S). Всё! нету там никаких четвёрок, и симметричность петли магнитной индукции тоже здесь ни при чём. Даже скважность не имеет никакого значения в этой формуле.
May 18 2011, 05:13
Цитата(SergCh @ May 16 2011, 09:42)  Мне бы не хотелось сейчас раскладывать прямоугольный сигнал в ряд фурье и брать из этого безобразия производную, тут всё гораздо проще нежели с синусоидальным сигналом, где этот коэффициент составляет 4.44 (получается при выносе 2Pi за синус когда берётся производная из синусоиды, и делением на "корень из двух" действующего значения). Просто берём закон Фарадея :
e=N *dФ/dt
N=(Uвх*ton)/(B*S).
Всё! нету там никаких четвёрок, и симметричность петли магнитной индукции тоже здесь ни при чём. Даже скважность не имеет никакого значения в этой формуле. Вот ведь оно оказывается как, без разложения в ряд Фурье простейшую формулу для расчёта витков в трансформаторе не вывести. Ладно, коли моё честное слово не вызывает доверия, что формула расчёта витков в двухтахтере имеет вид N=U/(4fBS), рекомендую почитать следующую литературу: 1. Марти Браун. "Источники питания. Расчёт и конструирование". стр.55 2. Семёнов Б.Ю. "Силовая электроника. От простого к сложному". стр.49 3. Мелёшин В. "Транзисторная преобразовательная техника". стр.105. 4. Хныков А.В. "Теория и расчёт многообмоточных трансформаторов". стр. 51. q=0.5 - коэффициент заполнения в двухтактном преобразователе. Повторю, что в этой формуле В - не индукция насыщения, а максимальная допустимая индукция, выбираем по графикам и рекомендациям производителей индуктивных компонентов для рабочей частоты преобразователя. Я на 50кГц беру В=0.2.
Сообщение отредактировал Serg SP - May 18 2011, 06:08
May 18 2011, 08:03
Цитата(Serg SP @ May 18 2011, 08:13)  Вот ведь оно оказывается как, без разложения в ряд Фурье простейшую формулу для расчёта витков в трансформаторе не вывести. Ладно, коли моё честное слово не вызывает доверия, что формула расчёта витков в двухтахтере имеет вид N=U/(4fBS), рекомендую почитать следующую литературу: 1. Марти Браун. "Источники питания. Расчёт и конструирование". стр.55 2. Семёнов Б.Ю. "Силовая электроника. От простого к сложному". стр.49 3. Мелёшин В. "Транзисторная преобразовательная техника". стр.105. 4. Хныков А.В. "Теория и расчёт многообмоточных трансформаторов". стр. 51. q=0.5 - коэффициент заполнения в двухтактном преобразователе. Повторю, что в этой формуле В - не индукция насыщения, а максимальная допустимая индукция, выбираем по графикам и рекомендациям производителей индуктивных компонентов для рабочей частоты преобразователя. Я на 50кГц беру В=0.2. Формулу я вам вывел, и честное слово тут ни при чём, все имеют право заблуждаться . Да, есть такая формула как вы пишете N=U/(4fBS), но на сколько помню её используют при рассчётах двухтактного самовозбуждающегшося преобразователя с насыщающимся сердечником. И кстати буду весьма признателен если вы процитируете ваши ссылки здесь, хотябы вкратце.
May 18 2011, 10:47
Цитата(Microwatt @ May 18 2011, 11:33)  Да не только самовозбуждающегося. Индукцию-то можно подставить любую. И напряжение скорректировать по максимальному коэффициенту заполнения. Это классическая формула, сомнений не вызывает. С помощью нее в самовозбуждающемся автогенератое также можно измерить индукцию насыщения неизвестного материала Хорошо, это я погорячился, формула правильная, но только для двухтакников и при условии что применяющий её понимает что индукция В в ней это размах индукции только в одну сторону. А для рассчёта потерь в сердечнике её надо умножать на два. Это неудобно и сбивает с толку когда считаешь и сравниваешь однотактник с двухтактником.
mvb DC/DC 12В → 60В 2.5А Jul 7 2009, 04:42 Burner См. каталог Мастер Кит. Там такое есть. Пуш-пул на... Jul 7 2009, 06:09 BECHA Цитата(Burner @ Jul 7 2009, 10:09) См. ка... Jul 12 2009, 06:46 Microwatt Цитата(mvb @ Jul 7 2009, 07:42) Здравству... Jul 12 2009, 11:21 orthodox Цитата(Microwatt @ Jul 12 2009, 13:21) Чт... Jul 12 2009, 12:17 Anatoliy_R_ Подобные блоки питания на разную выходную мощность... Jul 12 2009, 15:29 Коляй Приветствую друзья! Спрошу здесь, что бы новую... Jul 13 2009, 10:11  vgtmaster Цитата(Коляй @ Jul 13 2009, 13:11) Привет... Jul 13 2009, 11:58   Коляй Цитата(vgtmaster @ Jul 13 2009, 15:58) У ... Jul 13 2009, 12:12    orthodox Цитата(Коляй @ Jul 13 2009, 14:12) Угум_с... Jul 14 2009, 13:28     Огурцов Цитата(orthodox @ Jul 14 2009, 14:28) гля... Jul 14 2009, 14:24      orthodox Цитата(Огурцов @ Jul 14 2009, 16:24) Фотк... Jul 14 2009, 15:29  frz Цитата(Коляй @ Jul 13 2009, 17:11) Привет... Jul 16 2009, 14:09   Коляй Цитата(frz @ Jul 16 2009, 18:09) Может не... Jul 16 2009, 15:35    frz Цитата(Коляй @ Jul 16 2009, 22:35) Схема ... Jul 16 2009, 16:25     Коляй Цитата(frz @ Jul 16 2009, 20:25) Про 1 по... Jul 16 2009, 16:39 Microwatt Да какое там еще "мертвое время"? Там сх... Jul 14 2009, 15:43 Коляй Цитата(Microwatt @ Jul 14 2009, 19:43) Да... Jul 14 2009, 18:00 orthodox Цитата(Microwatt @ Jul 14 2009, 17:43) Да... Jul 14 2009, 18:33  gyrator Цитата(orthodox @ Jul 14 2009, 22:33) Н-д... Jul 15 2009, 22:18   orthodox Цитата(gyrator @ Jul 16 2009, 00:18) Еще ... Jul 16 2009, 08:42 Goniew Так скажите человеку, какой дроссель взять.
Коляй... Jul 15 2009, 12:21 Коляй Цитата(Goniew @ Jul 15 2009, 16:21) Так с... Jul 15 2009, 14:37  Огурцов Цитата(Коляй @ Jul 15 2009, 14:37) Пошёл ... Jul 15 2009, 15:16   Коляй Цитата(Огурцов @ Jul 15 2009, 19:16) Нда.... Jul 15 2009, 17:42 Goniew Цитатапоищите книжку Семёнов БЮ "Силовая элек... Jul 15 2009, 20:11 Огурцов Вот и будет "от простого". А когда дойде... Jul 15 2009, 20:23 Microwatt Цитата(Goniew @ Jul 15 2009, 23:11) У мен... Jul 15 2009, 21:23 Goniew ЦитатаЯ эти блоки делал практически, отработано...... Jul 16 2009, 12:51 orthodox Цитата(Goniew @ Jul 16 2009, 14:51) Чуть ... Jul 16 2009, 13:01  Коляй Согласен конечно по книге. Ошибки и опечатки разби... Jul 16 2009, 13:36 Goniew ЦитатаРешил Мартина Брауна полистать "Источни... Jul 16 2009, 23:42 Коляй Цитата(Goniew @ Jul 17 2009, 03:42) Это т... Jul 17 2009, 03:15 Коляй Ну сделал вобщем. Частота 30 кгц, выход 50в 0,5А т... Aug 26 2009, 20:05 ZVA Коляй, 75% хороший кпд для такого преобразователя.... Aug 26 2009, 22:52 Коляй Спасибо. Да, заполнение на 14 в примерно такое, мо... Aug 27 2009, 12:02 GefarD Если уменьшить коэффициент заполнения это облегчит... May 4 2011, 20:19 Microwatt Цитата(GefarD @ May 4 2011, 23:19) Если у... May 4 2011, 22:56 GefarD Простоя я подумал что время прохождения тока в пер... May 5 2011, 13:41 Microwatt Цитата(GefarD @ May 5 2011, 16:41) Просто... May 5 2011, 17:03 GefarD Частоту поднял стало лучше но потери на транзистор... May 5 2011, 17:16 Microwatt Цитата(GefarD @ May 5 2011, 20:16) Ток ХХ... May 5 2011, 21:52 GefarD Можно ли по форме тока, в первичной полуобмотке тр... May 11 2011, 15:05 Microwatt Цитата(GefarD @ May 11 2011, 18:05) Можно... May 11 2011, 16:51 GefarD Смотрел форму тока между выводом первичной обмотки... May 11 2011, 17:29 GefarD Вот была снята форма тока на входе питания трансфо... May 12 2011, 08:24 Bulich Цитата(GefarD @ May 12 2011, 10:24) Вот б... May 12 2011, 19:14 Microwatt Вот теперь можно диагноз ставить. Дроссели L2L3.
... May 12 2011, 12:48 GefarD Большое спасибо!
Я так понимаю форма тока на в... May 12 2011, 13:54 GefarD Еще такой вопрос борюсь с выбросами похожими на ге... May 12 2011, 15:51 Microwatt Это играют паразитные параметры. Рассасывается эн... May 12 2011, 17:27 GefarD Я читаю различные статьи и книги, и делаю этот пре... May 12 2011, 17:35 Microwatt Почему у Вас уверенность, что насыщается сердечни... May 12 2011, 17:43 GefarD Спасибо большое за развернутые ответы.
С формой т... May 12 2011, 19:59 Bulich Цитата(GefarD @ May 12 2011, 21:51) Спаси... May 12 2011, 20:05 GefarD Вот еще раз снял. Резистор стоит между источником ... May 12 2011, 20:35 Microwatt Цитата(GefarD @ May 12 2011, 23:35) Вот е... May 12 2011, 22:19 Bulich Цитата(GefarD @ May 12 2011, 22:35) Вот е... May 13 2011, 05:42 Microwatt Цитата(Bulich @ May 13 2011, 08:42) Что з... May 13 2011, 07:20 Herz Цитата(Bulich @ May 13 2011, 08:42) Что з... May 13 2011, 08:17  Bulich Цитата(Herz @ May 13 2011, 10:17) Есть во... May 13 2011, 11:35 GefarD Цитата(Bulich @ May 13 2011, 09:42) Согла... May 13 2011, 13:49 Serg SP Цитата(GefarD @ May 13 2011, 17:49) Я уже... May 13 2011, 13:58  SergCh Цитата(Serg SP @ May 13 2011, 16:58) Така... May 13 2011, 15:30 GefarD Да очень хорошо объяснили.
Спасибо! Извините я... May 13 2011, 14:11  halfdoom Цитата(SergCh @ May 16 2011, 09:42) N=(Uв... May 16 2011, 09:26 GefarD Долго мучился с током ХХ решил поменять на другом ... May 13 2011, 17:16 Serg SP Смотрите характеристики материалов, из которых вып... May 13 2011, 17:26 GefarD Количество витков витков одинаковое, у российского... May 13 2011, 17:53 Serg SP Странно. Ведь при прочих равных, если внутренний д... May 13 2011, 18:27 GefarD Я вот тоже подумал что частота для сердечника мало... May 13 2011, 18:44 GefarD Тут почитал несколько публикаций, наткнулся в одно... May 14 2011, 15:14 Microwatt Посмотрите у ЭПКОСА. там есть все. И потери от час... May 14 2011, 19:30 GefarD Что то не получается по формуле рассчитать
Uвх=14.... May 17 2011, 17:55 Microwatt Цитата(GefarD @ May 17 2011, 20:55) Что т... May 17 2011, 18:07 GefarD Извините совсем забылся на ночь глядя. May 17 2011, 18:30 GefarD Какие диоды поставить в выпрямительный мост на вых... May 18 2011, 19:58 SergCh Цитата(GefarD @ May 18 2011, 22:58) Какие... May 19 2011, 05:07  Herz Цитата(SergCh @ May 19 2011, 08:07) Ну чт... May 19 2011, 07:14   Serg SP Цитата(Herz @ May 19 2011, 11:14) Да хоть... May 19 2011, 08:39   SergCh Цитата(Herz @ May 19 2011, 10:14) Да хоть... May 19 2011, 13:12 GefarD Есть еще такие "Высокоэффективные выпрямитель... May 19 2011, 08:21 GefarD А что по моему вопросу про терминологию? May 19 2011, 16:01 SergCh Цитата(GefarD @ May 19 2011, 19:01) А что... May 19 2011, 16:32 GefarD А Ultrafast, Fast Recovery и быстровосстанавливающ... May 19 2011, 16:42 SergCh Цитата(GefarD @ May 19 2011, 19:42) А Ult... May 19 2011, 16:52 GefarD Так какие диоды лучше ставить в ИИП (нестабилизиро... May 19 2011, 17:35 SergCh Цитата(GefarD @ May 19 2011, 20:35) Так к... May 19 2011, 17:47 GefarD Нужно ли бороться с завалом фронтов и срезов?
Сигн... May 25 2011, 19:41 Microwatt Нет, не нужно. никаких опасных завалов там нет. Тр... May 25 2011, 20:29 Radik2 Доброго времени суток!
Не стал создавать новой... Mar 20 2012, 17:20 alexvu Конечно, так и делается.
Драйвер можно общий, толь... Mar 20 2012, 18:26 Radik2 alexvu
50 Ом не будет ли много?
Какие транзисторы ... Mar 21 2012, 04:17
