> Назначение LVDS выводов
nmurzin
сообщение May 18 2011, 11:17
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 61 141
Здравствуйте.
Работаю с Cyclon3 в Quartus9.1 у меня в проекте есть LVDS входы.
Я расположил LVDS вывода в 5ом банке руководствоясь картинкой пин планера.
При компиляции возникает ошибка:
Error: Can't place differential I/O pins and/or associated SERDES transmitters or receivers -- location assignments are illegal
Не могу понять в чем дело.
Помогите пожалуйста разобраться ?
bav
сообщение May 18 2011, 13:25
Пользователь №: 6 184
нажмите "show fitter placements"
У меня в пятом банке есть обычные вывода Single Ended 2.5V.
Но ведь это не причина чтобы не ложился LVDS ?
еще какая причина, если не туда поставили
не надо. иначе так вымрут разработчики
Cordroy
сообщение May 18 2011, 13:48
Из: Israel
Пользователь №: 59 464
Цитата(nmurzin @ May 18 2011, 14:53) *
Эти вывода расположены на расстоянии 5 ножек от выводов LVDS.
Вы расстояние (5 ножек) отсчитывали в самом планере или в Pad-View? (последний - определяющий, вызывается правой кнопкой внутри планера).
Правило такое: как минимум одна строчка отступа между дифф. и не-дифф. сигналами.
Его можно нарушать в след. случаях:
или 2.5V сигнал только Input, или 2.5V сигнал изменяется настолько редко что вероятность его влияния на LVDS можно не учитывать - это задается через TOGGLE_RATE "0 MHz".
Update:
И еще: проверьте что пины которые вы используете как LVDS output помечены как _tx в планерe, а те что дифф. входы соответственно как _rx .
Сообщение отредактировал Cordroy - May 18 2011, 13:52
- nmurzin   Назначение LVDS выводов   May 18 2011, 11:17
- - bav   лучше руководствоваться не только картинкой. для п...   May 18 2011, 11:23
- - bogaev_roman   Цитата(nmurzin @ May 18 2011, 15:17) Я ра...   May 18 2011, 11:33
- - nmurzin   Цитатау Вас получилось, что некоторые выводы в бан...   May 18 2011, 11:53
- - nmurzin   Я уже убрал из пятого банка все вывода, оставил то...   May 18 2011, 13:14
|- - _Anatoliy   Цитата(nmurzin @ May 18 2011, 14:14) Я уж...   May 18 2011, 15:32
|- - alexadmin   Цитата(nmurzin @ May 18 2011, 17:14) Erro...   May 19 2011, 05:54
- - nmurzin   ЦитатаИ еще: проверьте что пины которые вы использ...   May 18 2011, 14:04
|- - bav   Цитата(nmurzin @ May 18 2011, 18:04) А эт...   May 18 2011, 14:12
- - nmurzin   Вот проект.   May 19 2011, 05:28
- - nmurzin   У этого сообщения нет плюсика   May 19 2011, 06:25
- - AndrewS6   Посмотрел проект. Вы выложили неполное сообщение о...   May 19 2011, 06:31
- - nmurzin   Я думал что вторые два сообщения про сигналы MCLK ...   May 19 2011, 06:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
