> Spartan 6 vs Cyclone IV - я что-то упустил?
akorud
сообщение May 18 2011, 21:30
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Здравствуйте,
для некоторого набора проектов которые будем делать в ближайшем будущем покопался в обоих чипах и средствах разработки. И пока результаты несколько обескураживающие.
Что за проекты - модуляция (QAM, QPSK, AM, FM), DDS, DSP, 1G Eth ("тупая" фильтрация потока). Софткоре вроде не планируется - ПЛИС хотелось бы использовать как "black box" - полноценный процессор всегда будет сбоку.
И что вышло:
- S6 конкретно дешевле C4;
- IP core DDS, FIR - у Xilinx бесплатно, Altera - платно;
- в S6 есть memory controller (DDR2/3) и MIG вроде тоже бесплатен (в С4 ALTMEMPHY непонятно);
- DSP48 в S6 (умножитель + сумматор);
- ISE конечно тормоз и ужас-ужас - но после первого проекта уже просто ужас sm.gif а быстрые компьютеры нынче дешевы;
Общее впечатление - у Altera намного ниже "порог вхождения" и все значительно красивее, но если немного попотеть, то из Xilinx можно выжать больше за меньшие деньги.
А вопрос - что я пропустил? Ведь не может все быть так однозначно, иначе бы конкуренции не было sm.gif
Anatol'
сообщение May 19 2011, 05:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 55 106
Цитата(akorud @ May 19 2011, 04:30) *
Сам не пользовал, но на первый взгляд ничего.
http://opencores.org/project,ethernet_tri_mode
akorud
сообщение May 19 2011, 06:01
Из: Poland
Смотрел на него, выглядит обещающе. Буду пробовать
Цитата(Bad0512 @ May 19 2011, 05:25) *
Учтите, что MCB работает только с одним физическим корпусом памяти, кроме того ширина шины данных каждого MCB - 16 бит максимум.
Это надо иметь ввиду при расчёте максимальной скорости работы с памятью. В итоге получается что 32-битный контроллер памяти (на двух
физических чипах памяти) для Спартана3А работает на 166 МГц. И он совсем немного проигрывает по скорострельности контроллеру на MCB
(Спартан6) на одном чипе 16 бит 400 Мгц.
Спасибо, действительно надо иметь ввиду. Нам похоже хватит одного. Подкупает (кажущаяся) большáя вероятность что заработает сразу sm.gif, меньше надо будет с ним возится. А также экономия ресурсов - см. последний абзац.
В общем, не стОит ждать от Спартана6 чудес - это всё-таки бюджетная линейка
Да и встроенный PCI-E у него 1 lane всего, а могли бы и 4 lane сделать...
Нам оно вообще не нужно.
Ой правда? Никогда бы не подумал. Всю жизнь сидел на ИСЕ и не считал его тормозом.
Тот же небольшой (~1k LE) проект ИСЕ синтезирует приблизительно 2 раза дольше. Просто факт, при выборе практически не играет роли.
Специфика нашего проекта в том, что планируется серийное производство в тысячах штук - так что цена самого ПЛИС и обвязки начинает играть очень значительную роль - на это и смотрим в первую очередь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
