> Два клока - как сделать на C2?, Ниос и мой дизайн
Я.К.
сообщение May 10 2011, 13:20
Пользователь №: 42 205
Проблема такова: у меня есть Nios для отладки и есть мой модуль, которое подключается к нему через PIO-порты.
К ниосу подходит 50 МГц и как-то там PLLится внутри ниос-системы. А к моему модулю подходит 100 МГц через отдельную PLLку, а затем - через ALTCLKCTRL.
Когда я пытался всё это дело скомпилировать, то компилировалось всё, кроме этих клоков.
Говорит:
Error: Can't fit fan-out of node DoublePLL:comb_3|altpll:altpll_component|_clk0 into a single clock region
Когда я пытался запитать Nios и мой модуль через два разных выхода одной PLLКи, то выдавало то же самое.
Как сделать правильно?
Reanimator++
сообщение May 17 2011, 19:51
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Нужно почитать документацию - не со всякого Clock Input (имеются в виду специальные лапы плисины) можно подать сигнал на PLL. В общем там для каждого PLL свои входы, если у вас один сигнал заходит в плисину то на оба PLL он не попадет..
dinam
сообщение May 19 2011, 06:44
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
to Reanimator++И никак это не обойти?
Сейчас столкнулся с тем, что есть уже готовая плата с Cyclone II. Есть внешний разъем на который выведены 4 тактовых входа, но они все (если верить datasheet) подсоединены к одному PLL. Quartus ругается и не разводит при подаче на эти входа два разных тактовых сигнала с использованием 2х PLL. Сижу голову ломаю что придумать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
