> Максимальная мощность антенного переключателя на PIN диодах, Как бы расчитать по простому?
ikolmakov
сообщение May 16 2011, 21:04
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Что-то нигде не могу найти простую и понятную методику расчета максимальной допустимой мощности, которую может пропускать через себя антенный коммутатор.
В частности интересует вопрос, какую мощность может пропустить через себя коммутатор на BAR64 на частоте 1,3 ГГц и скважности около 3.
ikolmakov
сообщение May 19 2011, 13:42
Из: С.-Петербург
Проблема в том, что хочется коммутировать до 10 Вт, но не понятно какие диоды из доступных подходят для этого и какую схему использовать.
Когда следует использовать отрицательное смещение?
Привлекают варианты без использования отрезков линий передачи или их эквивалентов, как это предлагается у Avago на двух или трех диодных сборках в SOT-32.
Hitokiri,
Там на 4-й странице, кажется, формула с опечаткой для рассеиваемой мощности на последовательно включенном диоде. Скорее всего только знаменатель должен быть в квадрате.
PS
Т.е. когда используют доп. отрицательное смещение для уменьшения потерь на "большой" мощности.
- ikolmakov   Максимальная мощность антенного переключателя на PIN диодах   May 16 2011, 21:04
- - Lonesome Wolf   Цитата(ikolmakov @ May 17 2011, 00:04) Чт...   May 18 2011, 09:48
- - Hitokiri   Цитата(ikolmakov @ May 17 2011, 00:04) Чт...   May 18 2011, 12:10
|- - ledum   Цитата(ikolmakov @ May 19 2011, 16:42) Пр...   May 19 2011, 13:50
|- - ikolmakov   Цитата(ledum @ May 19 2011, 17:50) А что,...   May 19 2011, 14:07
|- - ledum   Цитата(ikolmakov @ May 19 2011, 17:07) Да...   May 19 2011, 15:39
|- - Genesys   Цитата(ikolmakov @ May 19 2011, 17:07) Да...   May 19 2011, 16:08
|- - ikolmakov   Цитата(Genesys @ May 19 2011, 20:08) Бери...   May 19 2011, 17:25
|- - Hitokiri   Цитата(ikolmakov @ May 19 2011, 20:25) Да...   May 20 2011, 17:11
|- - ikolmakov   Цитата(Hitokiri @ May 20 2011, 21:11) Не ...   May 21 2011, 16:45
- - Hitokiri   Отридцательное смещение для чего? я делал коммутат...   May 19 2011, 16:08
- - sal74   Еще по поводу пин диодов. У аэрофлекса есть интере...   May 21 2011, 08:07
- - RFF-11   Расчет можно сделать по методике приведенной в кни...   May 23 2011, 06:30
- - ledum   На диджики появились http://search.digikey.com/scr...   May 23 2011, 08:58
|- - ikolmakov   Цитата(ledum @ May 23 2011, 12:58) На дид...   May 29 2011, 21:17
- - RFF-11   Максимальная непрерывная мощность которую p-i-n ди...   May 23 2011, 10:07
|- - yak40   Вот простой расчет   May 23 2011, 12:04
- - DEM_ALEX   Доброго дня. Встала похожая задача. По известной ...   May 19 2012, 17:31
|- - Zadorik   Цитата(DEM_ALEX @ May 19 2012, 21:31) Доб...   Nov 8 2012, 17:52
- - Aner   HMC226 из старых и пошукайте там поновее ---> ...   May 20 2012, 10:01
- - ilnar   Microsemi UM9401,9402,9415 в зависимости от тока -...   Nov 13 2012, 07:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:36
