> Метрология и калибровка измерителя напряжения сети, Как калибровать измеритель сетевого напряжения?
SashaBe
сообщение May 20 2011, 05:07
Пользователь №: 31 138
Здравствуйте.
Прошу подсказать способ и/или литературу, в которой он может быть описан для определения погрешности измерений.
Работаю над программным обеспечением измерителя переменного напряжения.
Вопросы знатокам метрологии:
Вопрос1. Какую погрешность вносит каждый из факторов описанных ниже в общую погрешность измерения напряжения?
Вопрос2. Какая потребуется калибровка, как её реализовать, чтобы точность измерения действующего напряжения была хотя бы в пределах вольта?
Разработчик железа заложил такую схему:
1. На вход подаётся переменное напряжение 220 В (есть линия фазы и нейтральная), отрицательная полуволна отрезается диодом
2. После фильтрации RC-фильтром напряжение попадает на делитель, состоящий из следующих резисторов: два последовательно соединенных резистора 255кОм, точка соединения с АЦП, 2 последовательно соединенных резистора 2,15кОм, общий провод. Точность всех резисторов 1%.
3. Встроенный 10битный АЦП мироконтроллера LPC13xx
4. Частота дискретизации составляет 2кГц
5. По измеренным значениям в разрядности double вычисляется среднеквадратичное значение напряжения (естественно по замерам попадающим на положительную полуволну).
Я так понимаю, что наибольшее влияние в аппаратной части оказывает разброс номиналов резисторов. Тогда если, например, на вход подать постоянное напряжение 100В или 200В, получить код АЦП и посчитать по нему реальное значение коэффициента делителя на резисторах, то потом достаточно будет его использовать в расчетах. Но такой подход мне самому кажется сомнительным. Да и где взять такое напряжение для калибровки (чтобы и точность была высокая, и пульсаций не было).
Если же использовать на этом делителе доступные напряжения порядка 24В, то при самых крайних разбросах номиналов резисторов разница будет в 1-2 дискрета АЦП, на уровне шумов.
Есть мысль параллельно с 255k+255k поставить небольшой резистор и с его помощью откалибровать прибор напряжением порядка 20В и как-то учесть при этом влияние бОльшего сопротивления. Можно ли сделать как-то так?
Также прошу оценить такую идею: если серии изготовления изделия будут небольшими, почему бы просто не измерять перед пайкой реальное сопротивление резисторов с помощью поверенного мультиметра (типа Agilent-a), и забивать их через программку в контроллер. Чем грозит такой способ? Насколько может влиять старение элементов?
Спасибо за терпение в прочтении этого сообщения, буду рад вашим ответам и рекомендациям.
Сообщение отредактировал SashaBe - May 20 2011, 05:09
Tanya
сообщение May 20 2011, 05:17
Пользователь №: 12 883
После этого Вы как разработчик софта смело можете всю обработку свести к генератору случайных чисел дающих какое-нибудь распределение с максимумом 222 вольта для правдоподобности.
SashaBe
сообщение May 20 2011, 05:30
Спасибо за ответ.
А в чем конкретно проблема?
Разве нельзя сделать допущение, что напряжение более или менее симметрично и использовать измерения только по положительной полуволне?
xemul
сообщение May 20 2011, 05:34
Пользователь №: 18 731
То Вам погрешность в 1 В нужно вписать (это чуть меньше 0.5 % в Вашем случае), то такие смелые допущения...
SashaBe
сообщение May 20 2011, 05:47
Положим, это чрезмерно смелые допущения.
На какую тогда можно расчитывать точность при использовании данной схемотехники, насколько её можно увеличить с помощью калибровки и т.п.?
xemul
сообщение May 20 2011, 06:03
Затрудняюсь ответить, не влезая в частности и даташиты.
У разработчика схемотехники, наверняка, уже есть ответы и про точность, и про способы калибровки - иначе не понятно, на кой ляд он всё это придумывал.
Если правильно понимаю, изобретать какой-то тех. процесс - это не Ваша головная боль. Вот и оставьте её кому попало, пока Вам не дадут алгоритм выполнения калибровки, который Вы блестяще реализуете.
- SashaBe   Метрология и калибровка измерителя напряжения сети   May 20 2011, 05:07
|- - _3m   Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 09:30) А в ...   May 20 2011, 05:50
|- - SashaBe   Цитата(_3m @ May 20 2011, 11:50) В реальн...   May 20 2011, 06:16
|- - _3m   Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 10:16) Что ...   May 20 2011, 06:43
- - Ruslan1   Отвечаю на первый вопрос. Максимальная вносимая по...   May 20 2011, 07:02
|- - xemul   Цитата(Ruslan1 @ May 20 2011, 11:02) коли...   May 20 2011, 07:11
||- - vvs157   Цитата(xemul @ May 20 2011, 11:11) Ну уж ...   May 20 2011, 07:21
|||- - xemul   Цитата(vvs157 @ May 20 2011, 11:21) Распр...   May 20 2011, 07:28
||- - Ruslan1   Цитата(xemul @ May 20 2011, 10:11) Ну уж ...   May 20 2011, 13:02
|- - SashaBe   Цитата(Ruslan1 @ May 20 2011, 13:02) Толь...   May 20 2011, 08:39
||- - Tanya   Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 12:39) Как ...   May 20 2011, 08:52
|||- - SashaBe   Цитата(Tanya @ May 20 2011, 14:52) Для ка...   May 20 2011, 09:00
|||- - Tanya   Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 13:00) На у...   May 20 2011, 09:22
|||- - xemul   Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 13:00) На у...   May 20 2011, 09:36
||- - xemul   Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 12:39) Поня...   May 20 2011, 09:14
|- - SashaBe   Цитата(Ruslan1 @ May 20 2011, 13:02) Отве...   May 20 2011, 12:25
- - Пушкарев Михаил   Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 09:07) Здра...   May 20 2011, 13:24
|- - SashaBe   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 20 2011, 19...   May 20 2011, 14:35
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 18:35) Знач...   May 20 2011, 15:30
|- - SashaBe   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 20 2011, 21...   May 20 2011, 15:39
|- - xemul   Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 19:39) Приб...   May 21 2011, 07:14
|- - SashaBe   Цитата(xemul @ May 21 2011, 13:14) Для эт...   May 24 2011, 07:57
|- - xemul   Цитата(SashaBe @ May 24 2011, 11:57) Всё ...   May 24 2011, 08:59
|- - Voblin   Цитата(SashaBe @ May 24 2011, 11:57) Спас...   May 27 2011, 09:16
- - Voblin   Автору. 1. Вы пожалуйста определитесь какое напря...   May 23 2011, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
