PCIe 4 слоя, можно ли так? |
May 23 2011, 09:37
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(stoker @ Apr 11 2011, 14:49)  посчитал для препрега 7628 с толщиной 180мкм волновое сопротивление получается 100.25 ом, Zo = 60,05 ом, вроде требования спецификации удовлетворяю. Считал в Saturn PCB Toolkit. Собственно вопрос, могу ли я так сделать? Или есть что то, что я не учитываю? Вы не учитываете то обстоятельство, что препрег типа 7628 не должен быть использован самостоятельно, тем более одним слоем. Этот препрег, при достаточно большой толщине, имеет низкое содержание смолы - 40..45%, что может стать причиной некачественного прессования. В любом случае, если зазор между проводящими слоями позволяет, необходимо использовать два слоя препрега.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
May 23 2011, 10:33
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(Doomsday_machine @ May 23 2011, 14:13)  А не проще ли задать необходимые межслойные расстояния и предоставить производителю решать самому каким образом он их обеспечит (если, конечно, сможет), чем изучать всю номенклатуру материалов? Все равно врядли удастся учесть все тонкости данного конкретного производства и без согласования структуры не обойтись. Так можно, вот только надо хоть немного представлять, какие препреги какие толщины обеспечивают. Потому что можно задать толщину 327.49 мкм и требовать, чтобы технологи ее повторили с точностью до второго знака после запятой. А это нереально. Кстати, номенклатура популярных препрегов не такая и большая, порядка 5-6 штук. Цитата(bigor @ May 23 2011, 14:13)  Вы не учитываете то обстоятельство, что препрег типа 7628 не должен быть использован самостоятельно, тем более одним слоем. Этот препрег, при достаточно большой толщине, имеет низкое содержание смолы - 40..45%, что может стать причиной некачественного прессования. В любом случае, если зазор между проводящими слоями позволяет, необходимо использовать два слоя препрега. Что-то меня это немного смущает, потому что встречал проекты, где данный препрег используется в количестве одной штуки. Хотя могу согласится, что чаще он идет с каким-то другим препрегом, например 2116 или 1080.
stoker PCIe 4 слоя Apr 11 2011, 11:49 Uree Можно конечно, почему бы и нет? Другой вопрос, что... Apr 11 2011, 12:15 stoker Спасибо за ответ.
Насчет места, это да, вроде хват... Apr 11 2011, 12:46 vicnic Цитата(stoker @ Apr 11 2011, 16:46) Спаси... Apr 11 2011, 13:32  stoker Цитата(vicnic @ Apr 11 2011, 17:32) По мо... Apr 11 2011, 13:47 Sanchez_ Я разводил в 4-х слоях PCI-E. Ширина/зазор в диф. ... May 23 2011, 06:40 Uree И зачем для обеспечения одного и того же импеданса... May 23 2011, 07:05 Sanchez_ Потому что первая делалась по типовому классу точн... May 23 2011, 09:18  bigor Цитата(Doomsday_machine @ May 23 2011, 13... May 23 2011, 11:10   vicnic Цитата(bigor @ May 23 2011, 15:10) Позвол... May 23 2011, 20:04    bigor Цитата(vicnic @ May 23 2011, 23:04) А вот... May 24 2011, 09:16     vicnic Цитата(bigor @ May 24 2011, 13:16) Абсолю... May 24 2011, 09:31 stoker Цитата(Sanchez_ @ May 23 2011, 10:40) Я р... May 23 2011, 12:21 Alexer "Нет, ничего особенного, кросс-плата. Просто ... May 24 2011, 04:44 vicnic Цитата(Alexer @ May 24 2011, 08:44) Если ... May 24 2011, 08:02 Sanchez_ Цитата(stoker @ May 23 2011, 18:21) А мож... May 24 2011, 05:42 Vlad-od С толщиной препрега Вы все равно точно не посчитае... May 24 2011, 08:18 bigor Цитата(Vlad-od @ May 24 2011, 11:18)... May 24 2011, 09:38  vicnic Цитата(bigor @ May 24 2011, 13:38) Очень ... May 24 2011, 09:48   bigor Цитата(vicnic @ May 24 2011, 12:48) Я бы ... May 24 2011, 10:03    vicnic Цитата(bigor @ May 24 2011, 14:03) Почему... May 24 2011, 10:22     bigor Цитата(vicnic @ May 24 2011, 13:22) Прост... May 24 2011, 17:15      vicnic Цитата(bigor @ May 24 2011, 21:15) Ну вот... May 24 2011, 19:45       Vlad-od Цитата(vicnic @ May 24 2011, 23:45) Опять... May 25 2011, 08:04       bigor Не уговорили....
Цитата(vicnic @ May 24 201... May 25 2011, 08:41        vicnic Цитата(bigor @ May 25 2011, 12:41) Не уго... May 25 2011, 09:08  Vlad-od Цитата(bigor @ May 24 2011, 13:38) Очень ... May 24 2011, 16:01 stoker 2 Sanchez_
Цитата(Sanchez_)...Я разводил в 4-х сло... May 25 2011, 17:15 Sanchez_ Цитата(stoker @ May 25 2011, 23:15) 2 San... May 26 2011, 06:41 vicnic Цитата(Sanchez_ @ May 26 2011, 10:41) Тут... May 26 2011, 06:57 Sanchez_ Цитата(vicnic @ May 26 2011, 12:57) 86 Ом... May 26 2011, 10:06 kt368 Дабы не создавать ещё одну тему, спрошу здесь:
Ник... Jul 2 2013, 12:47 vicnic Цитата(kt368 @ Jul 2 2013, 16:47) Дабы не... Jul 2 2013, 13:26 Profi2005 Все зависит от приложения... Dec 12 2013, 12:35
