> SIM900 GPRS
magbob
сообщение May 20 2011, 13:02
Пользователь №: 443
Модуль SIM900. Никак не могу разобраться с GPRS. Веренее все работает но есть вопросы.
Использую прозрачный режим. Но немогу добиться нормальной скорости. С модулем общаюсь на скорости 115200.
Делаю так.
AT+CIPMODE=1
AT+CIPCCFG=3,2,256,1
AT+CIPSTART="TCP","xxxx","xxx"
соединяется и перееходит в прозрачный режим. Начинаю посылать данные.
По протоколу после каждого блока я жду квитирования. Блок по размеру переменный но до 256байт. Получается что SIM900 отправляет блоки 1 раз в секунду хоть ты тресни. пробовал команду AT+CIPATS=0 - не помогло.
Максимум чего добился когда просто передаю данные не дожидаясь ответа получил примерно 1.3 Кб в сек. (какраз размер внутреннего буфера SIM900).
Можно ли его заставить работать на большей скорости или это предел?
Когда анализирую CTS он у меня через 2-5 блоков зависает и висит постоянно в 1 почему так?
Сообщение отредактировал magbob - May 20 2011, 13:11
magbob
сообщение May 23 2011, 07:22
Пользователь №: 443
Неужели никто GPRS не пользуется?
Хотябы скажите куда смотреть.
Плиз.
stream
сообщение May 23 2011, 10:59
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Можно попробовать использовать внешний IP-стек, и все равно это может не помочь. По моим наблюдениям, GSM-сеть довольно плохо "раскачивается" в начале передачи. Хорошо идет только передача сплошным потоком. (когда я использовал SIM300 в качестве GSM-модема под виндой, скорость на заливку файлов была отличная, так что с модулем все хорошо). Да и Ping на GSM обычно около 0,5 сек (и больше) даже в "раскачанном" состоянии, а после долгой неактивности и по 2 сек. бывает. Т.е твой алгоритм с ожиданием подтверждения не катит. Пока твой пакет туда, пока подтверждение обратно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:00
