Метрология и калибровка измерителя напряжения сети, Как калибровать измеритель сетевого напряжения? |
May 20 2011, 05:07
Пользователь №: 31 138
Здравствуйте.
Прошу подсказать способ и/или литературу, в которой он может быть описан для определения погрешности измерений. Работаю над программным обеспечением измерителя переменного напряжения.
Вопросы знатокам метрологии: Вопрос1. Какую погрешность вносит каждый из факторов описанных ниже в общую погрешность измерения напряжения? Вопрос2. Какая потребуется калибровка, как её реализовать, чтобы точность измерения действующего напряжения была хотя бы в пределах вольта?
Разработчик железа заложил такую схему: 1. На вход подаётся переменное напряжение 220 В (есть линия фазы и нейтральная), отрицательная полуволна отрезается диодом 2. После фильтрации RC-фильтром напряжение попадает на делитель, состоящий из следующих резисторов: два последовательно соединенных резистора 255кОм, точка соединения с АЦП, 2 последовательно соединенных резистора 2,15кОм, общий провод. Точность всех резисторов 1%. 3. Встроенный 10битный АЦП мироконтроллера LPC13xx 4. Частота дискретизации составляет 2кГц 5. По измеренным значениям в разрядности double вычисляется среднеквадратичное значение напряжения (естественно по замерам попадающим на положительную полуволну).
Я так понимаю, что наибольшее влияние в аппаратной части оказывает разброс номиналов резисторов. Тогда если, например, на вход подать постоянное напряжение 100В или 200В, получить код АЦП и посчитать по нему реальное значение коэффициента делителя на резисторах, то потом достаточно будет его использовать в расчетах. Но такой подход мне самому кажется сомнительным. Да и где взять такое напряжение для калибровки (чтобы и точность была высокая, и пульсаций не было).
Если же использовать на этом делителе доступные напряжения порядка 24В, то при самых крайних разбросах номиналов резисторов разница будет в 1-2 дискрета АЦП, на уровне шумов. Есть мысль параллельно с 255k+255k поставить небольшой резистор и с его помощью откалибровать прибор напряжением порядка 20В и как-то учесть при этом влияние бОльшего сопротивления. Можно ли сделать как-то так?
Также прошу оценить такую идею: если серии изготовления изделия будут небольшими, почему бы просто не измерять перед пайкой реальное сопротивление резисторов с помощью поверенного мультиметра (типа Agilent-a), и забивать их через программку в контроллер. Чем грозит такой способ? Насколько может влиять старение элементов?
Спасибо за терпение в прочтении этого сообщения, буду рад вашим ответам и рекомендациям.
Сообщение отредактировал SashaBe - May 20 2011, 05:09
May 23 2011, 11:44
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Автору. 1. Вы пожалуйста определитесь какое напряжение вам надо мерять действующее или пиковое, от этого зависит схемотехника. 2. Если Вы пишите что вам надо что-то отключать, то неплохо бы было указать время реакции схемы на опасное изменение напряжения, от этого тоже зависит схемотехника. 3. Известен ли тип и характер нагрузки, если она постянная то это упрощает решение задачи
А поверка прибора ничем не отличается от поверки любого вольтметра, на это есть гост, номер сечас не помню. В общих чертах если есть калибратор переменного напряжения, то подаём с него сигнал на прибор и сравниваем показания прибора и то что стоит на калибраторе. Если колибратора нет, то метод сравнения с эталонным прибором: нужен генератор переменного напряжения и образцовый вольтметр который подключаем на выход генератора паралельно с поверяемым прибором, и сравниваем их показания
SashaBe Метрология и калибровка измерителя напряжения сети May 20 2011, 05:07 Tanya Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 09:07) Разр... May 20 2011, 05:17 SashaBe Цитата(Tanya @ May 20 2011, 11:17) После ... May 20 2011, 05:30  xemul Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 09:30) А в ... May 20 2011, 05:34   SashaBe Цитата(xemul @ May 20 2011, 11:34) То Вам... May 20 2011, 05:47    xemul Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 09:47) Поло... May 20 2011, 06:03  _3m Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 09:30) А в ... May 20 2011, 05:50   SashaBe Цитата(_3m @ May 20 2011, 11:50) В реальн... May 20 2011, 06:16    _3m Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 10:16) Что ... May 20 2011, 06:43 Ruslan1 Отвечаю на первый вопрос. Максимальная вносимая по... May 20 2011, 07:02 xemul Цитата(Ruslan1 @ May 20 2011, 11:02) коли... May 20 2011, 07:11  vvs157 Цитата(xemul @ May 20 2011, 11:11) Ну уж ... May 20 2011, 07:21   xemul Цитата(vvs157 @ May 20 2011, 11:21) Распр... May 20 2011, 07:28  Ruslan1 Цитата(xemul @ May 20 2011, 10:11) Ну уж ... May 20 2011, 13:02 SashaBe Цитата(Ruslan1 @ May 20 2011, 13:02) Толь... May 20 2011, 08:39  Tanya Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 12:39) Как ... May 20 2011, 08:52   SashaBe Цитата(Tanya @ May 20 2011, 14:52) Для ка... May 20 2011, 09:00    Tanya Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 13:00) На у... May 20 2011, 09:22    xemul Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 13:00) На у... May 20 2011, 09:36  xemul Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 12:39) Поня... May 20 2011, 09:14 SashaBe Цитата(Ruslan1 @ May 20 2011, 13:02) Отве... May 20 2011, 12:25 Пушкарев Михаил Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 09:07) Здра... May 20 2011, 13:24 SashaBe Цитата(Пушкарев Михаил @ May 20 2011, 19... May 20 2011, 14:35  Пушкарев Михаил Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 18:35) Знач... May 20 2011, 15:30   SashaBe Цитата(Пушкарев Михаил @ May 20 2011, 21... May 20 2011, 15:39    xemul Цитата(SashaBe @ May 20 2011, 19:39) Приб... May 21 2011, 07:14     SashaBe Цитата(xemul @ May 21 2011, 13:14) Для эт... May 24 2011, 07:57      xemul Цитата(SashaBe @ May 24 2011, 11:57) Всё ... May 24 2011, 08:59      Voblin Цитата(SashaBe @ May 24 2011, 11:57) Спас... May 27 2011, 09:16
