> Устойчивость к высоковольтным импульсам, 10кВ
Student21
сообщение May 22 2011, 19:16
Пользователь №: 61 546
Каковы особенности схемотехники для обеспечения устойчивости аппаратуры к высоковольтным импульсам 10кВ?
Какие для этого применяются методы (особенности трассировки, может фильтры какие-то?)
Опишите пожалуйста, кто знает.
Student21
сообщение May 23 2011, 19:00
Цитата(Alex11 @ May 23 2011, 01:40) *
Это зависит от того, куда эти 10 КВ попадают. И какие это 10 КВ. Если это паразитный мощный импульс, попадающий на вход прибора, то ставятся разнообразные защиты - резистор вдоль по возможности и ограничители в землю и питание, шунтирование питания стабилитроном и пр. Опять же все зависит какой там полезный сигнал, чтобы его не угробить. Если речь идет о защите от статики - металлический корпус, ферритовые кольца на подводящие провода и пр. Опять же, надо смотреть на схему прибора для конкретики.
устройство по сути можно считать счётчиком электроэнергии (хотя на самом деле больше к защите линии можно отнести). Но схемотехника та же.
Полезный сигнал 50Гц 110В. Цепи: делители, трансформаторы тока, процессор, интерфейсы (RS485, ethernet).
В цепях аналоговой обработки стоят некоторые элементы из того что вы перечислили. В цепях напряжения (делители и фильтр) стоят варисторы и smd бусины.
В цепях тока стоят супрессоры и индуктивности.
есть вопросы:
- как можно обезопасится в плане разводки печатной платы
- какие меры предосторожности применяются от высоковольтных импульсов для интерфейсных цепей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
