PCIe 4 слоя, можно ли так? |
May 24 2011, 09:38
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Vlad-od @ May 24 2011, 11:18)  С толщиной препрега Вы все равно точно не посчитаете, один и тот же препрег в одном стекапе будет иметь разную толщину. Более того, от платы к плате, от партии к партии эта толщина будет варьироваться. Причин тому много. Цитата(Vlad-od @ May 24 2011, 11:18)  Я при расчете беру значения, отличные от других проводников на плате. Тогда у производителя есть возможность скорректировать ширину проводника для обеспечения заданного импеданса простым выделением всего массива линий одной ширины и изменения его под свою расчетную величину (конечно после согласования). Очень важный момент - если на плате есть в одном слое дифпары и простие линии, никогда не стоит выполнять их проводником одинаковой ширины. Хоть на микрон, но что бы была разница в ширины. В этом случае линии будут выполнены одной апертурой, а дифпары - другой, почти такой же, но отличной по номеру. В этом случае у производителя будет возможность оперативно сделать изменения и не допустить ошибок, ведь "простое выделение всего массива линий одной ширины" производится как раз по номерам апертур. Цитата(Vlad-od @ May 24 2011, 11:18)  Просто указывайте желаемую толщину слоя и расчетный импеданс. И модель, по которой этот импеданс расчитывался. И этого вполне достаточно. Только при расчетах импеданса не забываем смотреть в даташит на материал и принимать реальную проницаемость, а не эфемерное число 4,6, к примеру. Как делают некоторые "начинающие" конструктора. Некоторых заказчиков довольно сильно шокирует, когда завод предлагает для обеспечения импеданса и структуры изменить ширину проводников с 5,2 на 6,8 мил, к примеру. Потом начинаются проблемы с зазорами и т.п. Цитата(Vlad-od @ May 24 2011, 11:18)  Грубо можно закладывать с 2 до 10 мил с шагом через 1 мил. Можно. Но притаком подходе можно попасть в "мертвую зону", т.е. задать такое значение, которое нельзя обеспечить ни одной из возможных комбинаций имеющихся в наличии препрегов. Тогда остается только править ширину проводников, что в некоторых случаях не приветствуется заказчиком.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
May 24 2011, 10:03
Цитата(vicnic @ May 24 2011, 12:48)  Я бы не стал такие требования давать разработчикам. Почему? Это сильно усложнит разработку РСВ? Цитата(vicnic @ May 24 2011, 12:48)  ИМХО, САМ инженер должен уметь выделять требуемые проводники. Вы имеете в виду инженеров предприятия-изготовителя, которые сидят на подготовке производства?
May 24 2011, 10:22
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(bigor @ May 24 2011, 14:03)  Почему? Это сильно усложнит разработку РСВ? Просто неудобно, это лично моё мнение. Цитата(bigor @ May 24 2011, 14:03)  Вы имеете в виду инженеров предприятия-изготовителя, которые сидят на подготовке производства? Да.
May 24 2011, 17:15
Цитата(vicnic @ May 24 2011, 13:22)  Просто неудобно, это лично моё мнение. Ну вот представте, Вы посчитали импедансы и для обеспечения 50 Ом проводников необходимо их выполнять шириной в 200мкм, а дифпары 100 Омные - шириной 180 мкм (или 210мкм - цифры я просто от фонаря беру). Неужели будете шаманить с зазорами для того, что бы и линии дифпары имели ширину 200мкм? Т.е., что бы все проводники на плате имели ширину 0,2мм. Правильно я Вас понял? ИМХО, как раз правильнее сделать линии и дифпары той ширины, которая наиболее точно согласуется с расчетами и обеспечит наилучшее согласование и передачу сигнала... Аналогично, если по расчетным данным и одиночные линии и дифпары должны иметь одинаковую ширину, допустим 150мкм, то правильнее сделать их отличными. Например, линии выполнить шириной 150мкм, а дифпары - 155мкм (опять-таки - чисто условные цифры). Это будут разные номера апертур в герберах и инженера завода никогда не спутают одно с другим... Цитата(vicnic @ May 24 2011, 13:22)  Да. Хорошо. Допустим есть у нас сложная многослойка. Допустим на ней 8 сигнальных слоев. На каждом несколько сотен линий и несколько десятков дифпар. Пусть даже только десяток дифпар на каждом из слоев и по сотне линий. Вся эта радость у нас выполнена проводниками шириной, допустим, 125мкм. Импеданс расчитан неверно - чего-то там конструктор недоучел... Завод подобрал стек, пересчитал и предлагает изменить ширину линий с 125мкм на 130мкм, а дифпар со 125мкм до 120мкм (опять таки чисто условные цифры...). Заказчик говорит: не вопрос - меняйте. И вот тут начинается самое страшное на мой взгляд... Инженера завода, на свой страх и риск начинают по каким то, только им известным признакам, выделять на герберах каждого из слоев дифпары, менять им апертуру на меньшую ширину, все остальное - делать большей шириной... Где гарантия что они правильно поймут где в этом дизайне дифпары, а где отдельные линии? Где гарантия, что они ничего не провтыкают, не запутаются.... ? Хорошо если Вы отдаете в работу не отдельные гербера, а проект с нетлистом, где дифпары явно указаны. В этом случае риск получить плату с ошибками снижается многократно. Но все равно, вся эта работа по поиску и замене - отнимет кучу премени и потребует дополнительных согласований.... Оно Вам надо? Не проще ли сразу сделать дифпары хоть чуть-чуть отличными от линий... ИМХО: отдавая гербера проекта в работу, всегда надо стремиться обеспечить минимум творчества и полета фантазии инженерами завода. Именно для того, что бы не нафантазировали...
stoker PCIe 4 слоя Apr 11 2011, 11:49 Uree Можно конечно, почему бы и нет? Другой вопрос, что... Apr 11 2011, 12:15 stoker Спасибо за ответ.
Насчет места, это да, вроде хват... Apr 11 2011, 12:46 vicnic Цитата(stoker @ Apr 11 2011, 16:46) Спаси... Apr 11 2011, 13:32  stoker Цитата(vicnic @ Apr 11 2011, 17:32) По мо... Apr 11 2011, 13:47 Sanchez_ Я разводил в 4-х слоях PCI-E. Ширина/зазор в диф. ... May 23 2011, 06:40 Uree И зачем для обеспечения одного и того же импеданса... May 23 2011, 07:05 Sanchez_ Потому что первая делалась по типовому классу точн... May 23 2011, 09:18 bigor Цитата(stoker @ Apr 11 2011, 14:49) посчи... May 23 2011, 09:37 Doomsday_machine bigor
А не проще ли задать необходимые межслойные ... May 23 2011, 10:13  vicnic Цитата(Doomsday_machine @ May 23 2011, 14... May 23 2011, 10:33  bigor Цитата(Doomsday_machine @ May 23 2011, 13... May 23 2011, 11:10   vicnic Цитата(bigor @ May 23 2011, 15:10) Позвол... May 23 2011, 20:04    bigor Цитата(vicnic @ May 23 2011, 23:04) А вот... May 24 2011, 09:16     vicnic Цитата(bigor @ May 24 2011, 13:16) Абсолю... May 24 2011, 09:31 stoker Цитата(Sanchez_ @ May 23 2011, 10:40) Я р... May 23 2011, 12:21 Alexer "Нет, ничего особенного, кросс-плата. Просто ... May 24 2011, 04:44 vicnic Цитата(Alexer @ May 24 2011, 08:44) Если ... May 24 2011, 08:02 Sanchez_ Цитата(stoker @ May 23 2011, 18:21) А мож... May 24 2011, 05:42      vicnic Цитата(bigor @ May 24 2011, 21:15) Ну вот... May 24 2011, 19:45       Vlad-od Цитата(vicnic @ May 24 2011, 23:45) Опять... May 25 2011, 08:04       bigor Не уговорили....
Цитата(vicnic @ May 24 201... May 25 2011, 08:41        vicnic Цитата(bigor @ May 25 2011, 12:41) Не уго... May 25 2011, 09:08  Vlad-od Цитата(bigor @ May 24 2011, 13:38) Очень ... May 24 2011, 16:01 stoker 2 Sanchez_
Цитата(Sanchez_)...Я разводил в 4-х сло... May 25 2011, 17:15 Sanchez_ Цитата(stoker @ May 25 2011, 23:15) 2 San... May 26 2011, 06:41 vicnic Цитата(Sanchez_ @ May 26 2011, 10:41) Тут... May 26 2011, 06:57 Sanchez_ Цитата(vicnic @ May 26 2011, 12:57) 86 Ом... May 26 2011, 10:06 kt368 Дабы не создавать ещё одну тему, спрошу здесь:
Ник... Jul 2 2013, 12:47 vicnic Цитата(kt368 @ Jul 2 2013, 16:47) Дабы не... Jul 2 2013, 13:26 Profi2005 Все зависит от приложения... Dec 12 2013, 12:35
