> Графический инидикатор, Разработка устройства графической индикации
brogyaga
сообщение Feb 20 2011, 16:32
Пользователь №: 63 129
Добрый вечер, форумчане!
Извините заранее, если не в той ветке написал. Я подобных тем не нашел.
Мне задали разработать графическое устройство индикации на графической (одноцветной) светодиодной панели размером 72х72 точек. Управление устройством нужно осуществить по 13 разрядной шине (строка, столбец, цвет точки) с частотой синхронизации 1 МГц. Потребляемая мощность не более 5 Вт и тип логики ТТЛ.
Так как я новичок в этом плане, то посоветуйте мне с чего начать и какую литературу прочитать. И если не трудно, подскажите как в общем можно реализовать такое устройство. Я понимаю, что на производстве есть панели светодиодной индикации 8х8 пикс., получается, что для реализации 72х72 нужно 9 блоков (8х8). Также интересно узнать как реализовать управление устройством по 13 разрядной шине.
Спасибо за любую помощь.
brogyaga
сообщение May 19 2011, 20:24
В общем, начитался я про эту тему. мало чего написано. Но все же врубился более менее. Я так понял, что для этого задания нужна динамическая реализация схемы с применением RAM памяти и регистров. Причем, индикаторы должны отображаться одновременно по строчно. Но так как мне жестко задано использовать 13-разрядную шину, то данные строка и столбец за один такт не передадутся в регистры. Следовательно нужно делать 2 такта. В первый такт передается адрес строки. а во второй адрес столбца.
Проблема у меня возникла в том, что не получается отображать одновременно по строчно несколько индикаторов. все время загорается один индикатор. Может что то посоветуете? примерная реализация моей схемы такова. Из 13-разряд шины данные передаются в регистры. их два. в первый регистр в первый такт записывается адрес строки. во второй такт записывается соответственно адрес столбца во второй регистр. а от этих регистров идут дешифраторы 4х16. и эти дешифраторы я расширил до 7х84. а дальше к светодиодам. Вот такая реализация моей схемы. rolleyes.gif
сообщение May 21 2011, 08:34
Пользователь №: 11 287
В такой реализации Вашей схемы нифига не понятно. Может, схему приведёте?
brogyaga
сообщение May 25 2011, 00:43
Не вопрос. Вот загрузил картинку. Это пока общая схема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
