PCIe 4 слоя, можно ли так? |
May 24 2011, 09:38
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Vlad-od @ May 24 2011, 11:18)  С толщиной препрега Вы все равно точно не посчитаете, один и тот же препрег в одном стекапе будет иметь разную толщину. Более того, от платы к плате, от партии к партии эта толщина будет варьироваться. Причин тому много. Цитата(Vlad-od @ May 24 2011, 11:18)  Я при расчете беру значения, отличные от других проводников на плате. Тогда у производителя есть возможность скорректировать ширину проводника для обеспечения заданного импеданса простым выделением всего массива линий одной ширины и изменения его под свою расчетную величину (конечно после согласования). Очень важный момент - если на плате есть в одном слое дифпары и простие линии, никогда не стоит выполнять их проводником одинаковой ширины. Хоть на микрон, но что бы была разница в ширины. В этом случае линии будут выполнены одной апертурой, а дифпары - другой, почти такой же, но отличной по номеру. В этом случае у производителя будет возможность оперативно сделать изменения и не допустить ошибок, ведь "простое выделение всего массива линий одной ширины" производится как раз по номерам апертур. Цитата(Vlad-od @ May 24 2011, 11:18)  Просто указывайте желаемую толщину слоя и расчетный импеданс. И модель, по которой этот импеданс расчитывался. И этого вполне достаточно. Только при расчетах импеданса не забываем смотреть в даташит на материал и принимать реальную проницаемость, а не эфемерное число 4,6, к примеру. Как делают некоторые "начинающие" конструктора. Некоторых заказчиков довольно сильно шокирует, когда завод предлагает для обеспечения импеданса и структуры изменить ширину проводников с 5,2 на 6,8 мил, к примеру. Потом начинаются проблемы с зазорами и т.п. Цитата(Vlad-od @ May 24 2011, 11:18)  Грубо можно закладывать с 2 до 10 мил с шагом через 1 мил. Можно. Но притаком подходе можно попасть в "мертвую зону", т.е. задать такое значение, которое нельзя обеспечить ни одной из возможных комбинаций имеющихся в наличии препрегов. Тогда остается только править ширину проводников, что в некоторых случаях не приветствуется заказчиком.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
May 24 2011, 10:03
Цитата(vicnic @ May 24 2011, 12:48)  Я бы не стал такие требования давать разработчикам. Почему? Это сильно усложнит разработку РСВ? Цитата(vicnic @ May 24 2011, 12:48)  ИМХО, САМ инженер должен уметь выделять требуемые проводники. Вы имеете в виду инженеров предприятия-изготовителя, которые сидят на подготовке производства?
May 24 2011, 10:22
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(bigor @ May 24 2011, 14:03)  Почему? Это сильно усложнит разработку РСВ? Просто неудобно, это лично моё мнение. Цитата(bigor @ May 24 2011, 14:03)  Вы имеете в виду инженеров предприятия-изготовителя, которые сидят на подготовке производства? Да.
May 24 2011, 17:15
Цитата(vicnic @ May 24 2011, 13:22)  Просто неудобно, это лично моё мнение. Ну вот представте, Вы посчитали импедансы и для обеспечения 50 Ом проводников необходимо их выполнять шириной в 200мкм, а дифпары 100 Омные - шириной 180 мкм (или 210мкм - цифры я просто от фонаря беру). Неужели будете шаманить с зазорами для того, что бы и линии дифпары имели ширину 200мкм? Т.е., что бы все проводники на плате имели ширину 0,2мм. Правильно я Вас понял? ИМХО, как раз правильнее сделать линии и дифпары той ширины, которая наиболее точно согласуется с расчетами и обеспечит наилучшее согласование и передачу сигнала... Аналогично, если по расчетным данным и одиночные линии и дифпары должны иметь одинаковую ширину, допустим 150мкм, то правильнее сделать их отличными. Например, линии выполнить шириной 150мкм, а дифпары - 155мкм (опять-таки - чисто условные цифры). Это будут разные номера апертур в герберах и инженера завода никогда не спутают одно с другим... Цитата(vicnic @ May 24 2011, 13:22)  Да. Хорошо. Допустим есть у нас сложная многослойка. Допустим на ней 8 сигнальных слоев. На каждом несколько сотен линий и несколько десятков дифпар. Пусть даже только десяток дифпар на каждом из слоев и по сотне линий. Вся эта радость у нас выполнена проводниками шириной, допустим, 125мкм. Импеданс расчитан неверно - чего-то там конструктор недоучел... Завод подобрал стек, пересчитал и предлагает изменить ширину линий с 125мкм на 130мкм, а дифпар со 125мкм до 120мкм (опять таки чисто условные цифры...). Заказчик говорит: не вопрос - меняйте. И вот тут начинается самое страшное на мой взгляд... Инженера завода, на свой страх и риск начинают по каким то, только им известным признакам, выделять на герберах каждого из слоев дифпары, менять им апертуру на меньшую ширину, все остальное - делать большей шириной... Где гарантия что они правильно поймут где в этом дизайне дифпары, а где отдельные линии? Где гарантия, что они ничего не провтыкают, не запутаются.... ? Хорошо если Вы отдаете в работу не отдельные гербера, а проект с нетлистом, где дифпары явно указаны. В этом случае риск получить плату с ошибками снижается многократно. Но все равно, вся эта работа по поиску и замене - отнимет кучу премени и потребует дополнительных согласований.... Оно Вам надо? Не проще ли сразу сделать дифпары хоть чуть-чуть отличными от линий... ИМХО: отдавая гербера проекта в работу, всегда надо стремиться обеспечить минимум творчества и полета фантазии инженерами завода. Именно для того, что бы не нафантазировали...
May 24 2011, 19:45
Цитата(bigor @ May 24 2011, 21:15)  Ну вот представте, Вы посчитали импедансы и для обеспечения 50 Ом проводников необходимо их выполнять шириной в 200мкм, а дифпары 100 Омные - шириной 180 мкм (или 210мкм - цифры я просто от фонаря беру). Неужели будете шаманить с зазорами для того, что бы и линии дифпары имели ширину 200мкм? Т.е., что бы все проводники на плате имели ширину 0,2мм. Правильно я Вас понял? Нет, я не это имел ввиду. Я в любом случае буду исходить из требований в процессе разработки, а не удобства cam-инженера. Чаще в моих проектах присутствуют дифференциальные пары, причем, стараюсь их делать тесносвязанными. Иногда требуется контроль одиночных линий. Но при наличие и тех и других проводники не получаются одной ширины. Помню один проект, где дифференциальные пары имели большой зазор. Ну так в этом случае ничего страшного, что и простое сопротивление, и проводники из дифпар имеют одну ширину. Если производству потребуется изменить ширину - пусть меняют и там, и там. Цитата(bigor @ May 24 2011, 21:15)  ИМХО, как раз правильнее сделать линии и дифпары той ширины, которая наиболее точно согласуется с расчетами и обеспечит наилучшее согласование и передачу сигнала... Аналогично, если по расчетным данным и одиночные линии и дифпары должны иметь одинаковую ширину, допустим 150мкм, то правильнее сделать их отличными. Например, линии выполнить шириной 150мкм, а дифпары - 155мкм (опять-таки - чисто условные цифры). Это будут разные номера апертур в герберах и инженера завода никогда не спутают одно с другим... Я понимаю, почему вы так делаете. Но я думаю, что так делать необязательно. Цитата(bigor @ May 24 2011, 21:15)  Хорошо. Допустим есть у нас сложная многослойка. Допустим на ней 8 сигнальных слоев. На каждом несколько сотен линий и несколько десятков дифпар. Пусть даже только десяток дифпар на каждом из слоев и по сотне линий. Вся эта радость у нас выполнена проводниками шириной, допустим, 125мкм. Импеданс расчитан неверно - чего-то там конструктор недоучел... Завод подобрал стек, пересчитал и предлагает изменить ширину линий с 125мкм на 130мкм, а дифпар со 125мкм до 120мкм (опять таки чисто условные цифры...). Заказчик говорит: не вопрос - меняйте. И вот тут начинается самое страшное на мой взгляд... Инженера завода, на свой страх и риск начинают по каким то, только им известным признакам, выделять на герберах каждого из слоев дифпары, менять им апертуру на меньшую ширину, все остальное - делать большей шириной... Где гарантия что они правильно поймут где в этом дизайне дифпары, а где отдельные линии? Где гарантия, что они ничего не провтыкают, не запутаются.... ? Хорошо если Вы отдаете в работу не отдельные гербера, а проект с нетлистом, где дифпары явно указаны. В этом случае риск получить плату с ошибками снижается многократно. Но все равно, вся эта работа по поиску и замене - отнимет кучу премени и потребует дополнительных согласований.... Оно Вам надо? Не проще ли сразу сделать дифпары хоть чуть-чуть отличными от линий... ИМХО: отдавая гербера проекта в работу, всегда надо стремиться обеспечить минимум творчества и полета фантазии инженерами завода. Именно для того, что бы не нафантазировали...  Опять же, мне понятно, для чего такая подстраховка. Но мой подход плюс опыт пока позволят обходится более простыми условиями. Во всяком случае cam-инженеры попадались не слишком деревянные. Ж;-)
May 25 2011, 08:04
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Цитата(vicnic @ May 24 2011, 23:45)  Опять же, мне понятно, для чего такая подстраховка. Но мой подход плюс опыт пока позволят обходится более простыми условиями. Во всяком случае cam-инженеры попадались не слишком деревянные.  гы. Не уговорили. Более простые платы позволяют обходиться более простыми условиями  .
stoker PCIe 4 слоя Apr 11 2011, 11:49 Uree Можно конечно, почему бы и нет? Другой вопрос, что... Apr 11 2011, 12:15 stoker Спасибо за ответ.
Насчет места, это да, вроде хват... Apr 11 2011, 12:46 vicnic Цитата(stoker @ Apr 11 2011, 16:46) Спаси... Apr 11 2011, 13:32  stoker Цитата(vicnic @ Apr 11 2011, 17:32) По мо... Apr 11 2011, 13:47 Sanchez_ Я разводил в 4-х слоях PCI-E. Ширина/зазор в диф. ... May 23 2011, 06:40 Uree И зачем для обеспечения одного и того же импеданса... May 23 2011, 07:05 Sanchez_ Потому что первая делалась по типовому классу точн... May 23 2011, 09:18 bigor Цитата(stoker @ Apr 11 2011, 14:49) посчи... May 23 2011, 09:37 Doomsday_machine bigor
А не проще ли задать необходимые межслойные ... May 23 2011, 10:13  vicnic Цитата(Doomsday_machine @ May 23 2011, 14... May 23 2011, 10:33  bigor Цитата(Doomsday_machine @ May 23 2011, 13... May 23 2011, 11:10   vicnic Цитата(bigor @ May 23 2011, 15:10) Позвол... May 23 2011, 20:04    bigor Цитата(vicnic @ May 23 2011, 23:04) А вот... May 24 2011, 09:16     vicnic Цитата(bigor @ May 24 2011, 13:16) Абсолю... May 24 2011, 09:31 stoker Цитата(Sanchez_ @ May 23 2011, 10:40) Я р... May 23 2011, 12:21 Alexer "Нет, ничего особенного, кросс-плата. Просто ... May 24 2011, 04:44 vicnic Цитата(Alexer @ May 24 2011, 08:44) Если ... May 24 2011, 08:02 Sanchez_ Цитата(stoker @ May 23 2011, 18:21) А мож... May 24 2011, 05:42       bigor Не уговорили....
Цитата(vicnic @ May 24 201... May 25 2011, 08:41        vicnic Цитата(bigor @ May 25 2011, 12:41) Не уго... May 25 2011, 09:08  Vlad-od Цитата(bigor @ May 24 2011, 13:38) Очень ... May 24 2011, 16:01 stoker 2 Sanchez_
Цитата(Sanchez_)...Я разводил в 4-х сло... May 25 2011, 17:15 Sanchez_ Цитата(stoker @ May 25 2011, 23:15) 2 San... May 26 2011, 06:41 vicnic Цитата(Sanchez_ @ May 26 2011, 10:41) Тут... May 26 2011, 06:57 Sanchez_ Цитата(vicnic @ May 26 2011, 12:57) 86 Ом... May 26 2011, 10:06 kt368 Дабы не создавать ещё одну тему, спрошу здесь:
Ник... Jul 2 2013, 12:47 vicnic Цитата(kt368 @ Jul 2 2013, 16:47) Дабы не... Jul 2 2013, 13:26 Profi2005 Все зависит от приложения... Dec 12 2013, 12:35
