> Индуктивный датчик, Помогите в разработке
SwitchOFF
сообщение May 24 2011, 20:39
Пользователь №: 65 252
Имеется такая задача:
Есть стальной вал диаметром 90мм, который вращается на магнитных подшипниках. И нужно контролировать положение его относительно оси У.
Часть теории.
Пока собрал генератор (100кГц), трансформатор и сам индуктивный датчик (но намотал не как в теории, а прямой намоткой по всей длине ферритового сердечника, 2 одинаковые катушки).
В центральном положении получаю Uab = 0, а при смещении по оси У напряжение мили вольты, со сдвигом фазы или без относительно генератора (в зависимости от направления по оси У).
Вопрос: Как де модулировать выходной сигнал с моста так чтобы было видно в какую сторону отклоняется вал, с последующей оцифровкой?
Извините если не в том разделе создал тему.
SwitchOFF
сообщение May 25 2011, 11:35
Доброе время суток.
Схемкой на синхронный детектор не поделитесь? Мне как раз нужно снимать пики на вершине синусойды.
В качестве магнитопровода использую ферритовые кольца.
Сообщение отредактировал SwitchOFF - May 25 2011, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
