Пожарные шлейфы, ПКП, оконечный резистор, Выбор оконечного резистора шлейфа |
May 25 2011, 05:49
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589
Столкнулся впервые с темой Пожарных Систем. Немного разобрался. Имеется Прибор Контрольно-Приемный (ПКП) к которому вешается пожарный шлейф с датчиками. На конце пожарного шлейфа вешается, так называемый оконечный резистор. Целостность шлейфа контролируется, используя оконечное устройство — резистор, устанавливаемый в конце шлейфа. Чем больше номинал оконечного резистора, тем меньше ток потребления в дежурном режиме, соответственно, меньше емкость источника резервного питания и ниже его стоимость. Состояние шлейфа прибора приемно-контрольного определяет по его току потребления или, что то же самое, по напряжению на резисторе, через который питается шлейф. При включении в шлейф дымовых извещателей ток шлейфа увеличится на величину их суммарного тока в дежурном режиме. Причем его величина для выявления обрыва шлейфа должна быть меньше тока в дежурном режиме не нагруженного шлейфа.  Почитал различные инструкции на ПКП, где производители рекомендуют ставить оконечные резисторы от 2кОм до 7,5кОм, где то выше, где-то ниже. Интересует критерий выбора этих резисторов, чем производители ПКП обуславливают тот или иной оконечник. Заметил, что имеется диапазон примерно от 2кОм до 7,5кОм. Почему они не поставят к примеру 20 или 30кОм, для более низкого энергопотребления и большей чувствительности. Я предполагаю, что имеется какой-то стандарт которому производители придерживаются. Кто-что думает?
Сообщение отредактировал RGR - May 25 2011, 05:55
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
May 27 2011, 09:23
Из: ПЗ
Цитата(Rst7 @ May 27 2011, 11:34)  Там все довольно логично. Но много. Вас интересую российские нормы? Или другой страны? Российские нормы интересуют. С расположение датчиков в помещении информации много, но вот по технической части самих пожарных систем уже сложнее найти. И еще интересно, а обязательной поверке подлежат контрольно приемные приборы и датчики? Или датчик это расходник?
RGR Пожарные шлейфы, ПКП, оконечный резистор May 25 2011, 05:49 Diko На сколько мне известно нет никаких норм и стандар... May 25 2011, 08:31 yakub_EZ Наводки Сэр, наводки
В высокоимпедансной цепи н... May 25 2011, 08:33 Rst7 Значит, ситуация тут такая:
1. Слишком уменьшать ... May 25 2011, 08:44 Diko Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 11:44) А вообщ... May 25 2011, 12:05 muravei Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 11:44) А вообщ... May 27 2011, 11:55 RGR Всем спасибо, стало намного понятнее.
Да речь идет... May 25 2011, 11:01 Rst7 QUOTE Как понимаю, примерная логика пожарной систе... May 25 2011, 11:22 Rst7 QUOTE но их цена пока достаточно низкая против адр... May 25 2011, 12:09 Diko Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:09) А Вы ув... May 25 2011, 12:20 RGR Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 16:09) А Вы ув... May 25 2011, 12:23  Diko Цитата(RGR @ May 25 2011, 15:23) Да адрес... May 25 2011, 12:38 Rst7 QUOTE С разбегу, что-то не могу припомнить, что на... May 25 2011, 12:28 RGR Пока интересуюсь безадресной системой.
Например в ... May 25 2011, 12:30 Rst7 QUOTE И работали гады.
В гробу я такую работу вид... May 25 2011, 12:45 Diko Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:45) В гробу... May 25 2011, 13:51 Rst7 QUOTE А что Вы можете рассказать о компенсации зап... May 25 2011, 14:14 Diko Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 17:14) А что т... May 25 2011, 19:18 Rst7 QUOTE Но покуда я помню стандартный диапазон работ... May 25 2011, 21:36 Diko Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 00:36) Ну это ... May 26 2011, 05:47 Rst7 QUOTE Вообщем-то да. Но таких извещателей я вообще... May 26 2011, 06:21 Herz Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 09:21)
Вы уже... May 26 2011, 06:33 Diko Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 09:21) У нас д... May 26 2011, 07:51 muravei Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 09:21) Так вот... May 26 2011, 08:03 Rst7 QUOTE Вы уже покинули Меридиан?
Да, в январе прош... May 26 2011, 06:57 Rst7 QUOTE Бывает такое что хотят на старые советские д... May 26 2011, 08:11 muravei Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 11:11) А значи... May 26 2011, 08:32 Rst7 QUOTE (когда запылится-вырубается).
И как это вид... May 26 2011, 08:59 muravei Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 11:59) И как э... May 26 2011, 09:14 Rst7 QUOTE Нормально, он же становился адресным.
Я име... May 26 2011, 09:20 muravei Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 12:20) Как он ... May 26 2011, 09:33 Rst7 QUOTE Штатно. Отрубался.
Сколько же он жрал, что ... May 26 2011, 10:43 muravei Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 13:43) Сколько... May 26 2011, 11:38 RGR Ого, сколько постов...
В общем-то разобрался с бе... May 26 2011, 12:21 Rst7 QUOTE Не совсем ясно про адресные системы, которые... May 26 2011, 13:08 RGR Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 17:08) Не дела... May 27 2011, 07:08 Rst7 QUOTE Российские нормы интересуют.
Я посмотрю веч... May 27 2011, 11:29 RGR Цитата(Rst7 @ May 27 2011, 15:29) Я посмо... May 30 2011, 06:06 Rst7 QUOTE А зачем адресная система, например , в спорт... May 27 2011, 12:18 muravei Цитата(Rst7 @ May 27 2011, 15:18) Все для... May 27 2011, 13:06 Rst7 QUOTE Если их только как-то объединять.
Естествен... May 27 2011, 14:49 Rst7 QUOTE Не нашли список норм?
К сожалению, не было ... May 30 2011, 10:35 RGR Цитата(Rst7 @ May 30 2011, 14:35) К сожал... May 30 2011, 10:40 Rst7 QUOTE ПОверка.
Блин, пардон, загнался. Еще и расс... May 30 2011, 11:40 RGR Цитата(Rst7 @ May 30 2011, 15:40) Блин, п... May 30 2011, 12:04 Rst7 QUOTE Я как понял оригинал стандарта EN54-7 фиг на... May 30 2011, 12:12 RGR Делаю небольшой модуль для безадресных датчиков. П... Jun 20 2011, 13:12 Rst7 QUOTE Как правильно поступить?
Правильно - два. Jun 20 2011, 13:24 RGR Цитата(Rst7 @ Jun 20 2011, 17:24) Правиль... Jun 21 2011, 06:33  muravei Цитата(RGR @ Jun 21 2011, 09:33) на кажды... Jun 21 2011, 07:34   RGR Цитата(muravei @ Jun 21 2011, 11:34) И ст... Jun 22 2011, 06:06 muravei Цитата(RGR @ Jun 22 2011, 09:06) датчики ... Jun 22 2011, 11:01 Буратино Rst7, на сколько мне известно, безадресные датчики... Jun 22 2011, 14:38 Rst7 QUOTE безадресные датчики в комплекте с автономным... Jun 22 2011, 18:56 Буратино Не буду спорить что там кому уступает и какими объ... Jun 23 2011, 06:22 Rst7 QUOTE А что пунктиром обведено? А зачем два диода ... Jun 23 2011, 06:43 tverskoy в большинстве пожарных извещателей со встроенной с... Jun 27 2011, 20:40 Rst7 QUOTE Как может быть такой ток,если светодиод в мо... Jun 27 2011, 20:44 tverskoy Цитата(Rst7 @ Jun 28 2011, 00:44) Светоди... Jun 28 2011, 04:10 Rst7 QUOTE но у некоторых он моргает с небольшим интерв... Jun 28 2011, 06:28 tverskoy значит резкого увеличения тока в линии сигнализаци... Jun 28 2011, 14:53 Rst7 Ну если схемотехника извещателя адекватная, то нет... Jun 28 2011, 17:01 tverskoy Спасибо за ответы
буду думать как из пионера сде... Jun 28 2011, 18:16 Rst7 QUOTE у нас схема старенькая уже
Схема чего? Изве... Jun 29 2011, 05:17 tverskoy Извещателя
прикладываю схему как питается извеща... Jun 29 2011, 16:06 Rst7 QUOTE вот думаю поиграть номиналами С1 и R1 чтобы ... Jun 29 2011, 16:12 tverskoy Цитата(Rst7 @ Jun 29 2011, 20:12) R1 надо... Jun 29 2011, 16:32
